Трансформатор и двигатель
Wrestlerrr
сообщение 17.10.2014, 15:25
Пользователь №: 37858
Есть двигатель на 6000В, 70А. и есть трансформатор которым хотелось его запустить, трансформатор первичная 400в 140А, вторичная получается 6000 и 8А. Как то можно усилить ток на выходе, хотя бы в 2 раза. Посоветуйте как можно решить эту проблемму!
Ant29
сообщение 17.10.2014, 15:34
Пользователь №: 29170
Ответ - никак.
у Вас - нагрузка 420кВА,
а мощность транса- 56кВа.
Wrestlerrr
сообщение 17.10.2014, 15:41
А можно хоть до 15 ампер как то ток усилить на вторичной обмотке?
Ant29
сообщение 17.10.2014, 15:50
Давайте конкретизировать задачу:
1. У Вас есть двигатель 6кВ, 420кВа - так?
2. У Вас есть трансформатор, с указанными параметрами и Вы хотите подключить к сети 0.4кВ?
Wrestlerrr
сообщение 17.10.2014, 15:54
Фиг с тем двигателем, можно как то на вторичной обмотке увеличить силу ток до 15 ампер? То весь интернет перелазил, и ничего по этому поводу не на шел(
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.10.2014, 16:22
Pantryk
сообщение 17.10.2014, 15:59
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Можно взять второй такой же транс и подключить параллельно.
Ant29
сообщение 17.10.2014, 16:05
И чего будет? Оба сгорят нафиг.
кажется ТС не очень понимает связку ток напряжение мощность.
А если задача изменить ток - то трансформаторы тока есть.
Pantryk
сообщение 17.10.2014, 16:11
Из: Минск, Беларусь
Обоснуйте (с)
Ant29
сообщение 17.10.2014, 16:17
нагрузка 420кВА,
,мощность транса- 56кВа, исходя из цифр ТС.
Ну поставьте вы два таких транса - что-то принципиально поменяется.
сообщение 17.10.2014, 16:25
ув. Wrestlerrr , я понимаю, что сильно хочется, но можете ли Вы на личном легковом авто перевезти 20 тонный ж/б блок? ну усилите там чего -нибудь - ходовую и т.д., в результате у Вас получится грузовой автомобиль, который с завода будет стоить гораздо дешевле
Pantryk
Из: Минск, Беларусь
Автор желает знать как получить 15А без конкретизации нагрузки - это можно подключив в параллель два транса.
сообщение 17.10.2014, 16:30
тогда это уже не про двигатель или автор надеется на какое то чудо
пысы: немного погорячился, подключить двигатель к сему трансу можно, через частотник и даже получить те же 15 А, но вот только что из этого выйдет
FRAER
сообщение 17.10.2014, 16:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Только двиг.скорее всего даже крутиться не станет
Nail
сообщение 17.10.2014, 18:52
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Это не серьезно.
шахтер
сообщение 20.10.2014, 15:54
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Transformator @ 17.10.2014, 18:52) *
Это не серьезно.
А если спросить подробней то выяснится что человек это хочет сделать у себя в гараже и запускать будет при помощи пускателя второй величины типа ПМЛ.
А чЁ там написано 25 ампер.
Стесняюсь спросить где автор вопроса купит частотник с питанием от 6000 вольт? Если такое конечно бывает то вопрос еще проще сколько такой частотник будет стоить на эти вольты и на 15 ампер. ЧЁ сам Рокфеллер к нам заглянул.
Цитата(Wrestlerrr @ 17.10.2014, 15:25) *
Есть двигатель на 6000В, 70А. Есть трансформатор.....
К доктору батенька, к доктору.
Сообщение отредактировал шахтер - 20.10.2014, 15:44
Ant29
сообщение 20.10.2014, 16:58
сообщение 20.10.2014, 17:03
Запускайте от этого транса. Предельное значение тока контролируйте по температуре (60-70) град в длительном режиме. (установившийся процесс=час). Нагрузку на вал поднимайте ступенчато. Может Вам и не нужна такая моща.
сообщение 20.10.2014, 18:18
Цитата(шахтер @ 20.10.2014, 16:54) *
сколько
вопрос был можно ли
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 24.10.2014, 7:39
Все правильно, нагрузка на транс зависит от нагрузки на валу двигателя. Указанной мощности транс может обеспечить работу двигателя, положим, в режиме чуть более нагруженном, чем х.х. НО ЭТО ВСЕ ДЛЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА! А как разгонять-то? Пусковой ток может быть выше 500 А! Обмотку транса разорвет нах !
Сергей ДД
сообщение 25.10.2014, 22:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Можно, уменьшив напряжение на вторичке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 19:10
