Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11785 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
ig3757 Как правильно: пин25- осцилятор; пин26- рабочвя кн... 30.9.2014, 16:42
oleg1ma Тут 30.9.2014, 17:04
ig3757 Спасибко! 30.9.2014, 19:09
kleverbig Не в обиду , но лужение Розе полная херня, повторю... 1.10.2014, 0:10
Skif http://youtu.be/-jgAA1o5NFU. если кому интересен з... 1.10.2014, 0:30
БВП-2 [quote name='Skif' date='30.9.2014, 23... 1.10.2014, 14:01
Зарик Цитата(БВП-2 @ 1.10.2014, 14:01) И з... 1.10.2014, 19:39
Skif Цитата(БВП-2 @ 1.10.2014, 14:01) Жал... 1.10.2014, 22:04
БВП-2 [quote name='Skif' date='1.10.2014, 21... 1.10.2014, 23:22
IGBT Цитата(Skif @ 1.10.2014, 1:30) http://you... 2.10.2014, 7:26
Skif Цитата(IGBT @ 2.10.2014, 7:26) Чем добива... 2.10.2014, 8:17
DANTIST Цитата(IGBT @ 2.10.2014, 5:26) Чем добива... 2.10.2014, 8:38
Wasiliy61 Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 12:38) Душман... 2.10.2014, 9:13
IGBT Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 9:38) Леха, п... 2.10.2014, 11:33
IGBT Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 9:38) Леха, п... 2.10.2014, 20:08
oleg1ma Получил сегодня платы, из другой конторки.Качество... 1.10.2014, 19:51
KT117 Цитата(oleg1ma @ 1.10.2014, 19:51) Получи... 8.10.2014, 13:29
БВП-2 [quote name='KT117' date='8.10.2014, 1... 10.10.2014, 16:09
KT117 Красота! А управа под какую прошивку? 1.10.2014, 19:58
oleg1ma Незнаю сколько их будет, на последнюю на два клапа... 1.10.2014, 20:03
yurii-bo kleverbig,а можно схему и намоточные данные на ваш... 2.10.2014, 8:51
sergey777.68 Бахает все Были литы с кз внутри(при прозвонке вс... 2.10.2014, 10:16
sergey777.68 Собрал dc преобразователь 160кгц на uc3845 полет... 2.10.2014, 12:56
DANTIST Цитата(sergey777.68 @ 2.10.2014, 10:56) С... 2.10.2014, 13:55
sleip Подскажите плиз
Спарка по мотивам KLV.
Драйвера А3... 2.10.2014, 16:51
KT117 Цитата(sleip @ 2.10.2014, 16:51) Подскажи... 2.10.2014, 20:08
sleip Цитата(KT117 @ 2.10.2014, 21:08) Стремные... 4.10.2014, 9:28
sergey777.68 Схема очень похожа. 2.10.2014, 17:36
Basill Может, всё же вернёмся к полуавтомату? Сварочному. 3.10.2014, 10:34
eger ткните носом пожалуйста .Юрий гдето выкладывал инд... 4.10.2014, 4:59
Ykato на 142 странице 4.10.2014, 7:56
eger Цитата(Ykato @ 4.10.2014, 12:56) на 142 с... 4.10.2014, 17:59
yurii-bo kleverbig,благодарю! 4.10.2014, 11:25
Душман Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 8:38) Леха, п... 6.10.2014, 11:07
sergey777.68 Сделал папку по мосту (если кому интересно) h... 7.10.2014, 13:06
SONIIR sergey777.68
В реальных условиях аппарат испытывал... 8.10.2014, 5:45
sergey777.68 Режим мма проверил.Преимущество между спаркой и мо... 8.10.2014, 5:50
elektrolabb Сергей - благодарю за фотографии конструктива .
Я... 8.10.2014, 10:00
RadioГубитель Сергей, спасибо!
Скиф - Спасибо!
Клевербиг... 8.10.2014, 10:14
sleip Цитата(RadioГубитель @ 8.10.2014, 11:14) ... 8.10.2014, 14:45
KT117 Цитата(sleip @ 8.10.2014, 14:45) Присоеди... 8.10.2014, 15:05
sleip Цитата(KT117 @ 8.10.2014, 16:05) Управа С... 8.10.2014, 15:59
Pavel.I Сергей, такое дело.Смотрю твою печатку на спарку,т... 8.10.2014, 17:23
kleverbig Во-о-т, ожил форум, становится не скучно , , ..... 8.10.2014, 19:51
RadioГубитель Цитата(kleverbig @ 8.10.2014, 19:51) Во-о... 8.10.2014, 20:01
sleip Цитата(kleverbig @ 8.10.2014, 20:51) Во-о... 8.10.2014, 20:02
Skif проблема была только в режиме МИГ авто. Довольно п... 8.10.2014, 22:07
oleg1ma Большое спасибо Евгений за прошивку, скоро появитс... 9.10.2014, 1:01
sergey777.68 Спасибо.Вечером проверю. 9.10.2014, 12:44
Pavel.I Букавки, на заставку можно самому набить. Тогда эт... 10.10.2014, 5:47
sergey777.68 Про цифры не забываем. Версий много выпущенных ав... 10.10.2014, 6:23
Pavel.I А что у Олега своя будет. 10.10.2014, 6:51
sergey777.68 Скоро узнаем. Все идут своей дорогой (может будет... 10.10.2014, 8:16
oleg1ma Кто, какой посоветует Ктр для моста?Думаю останови... 10.10.2014, 19:37
Skif Цитата(oleg1ma @ 10.10.2014, 19:37) Кто, ... 10.10.2014, 20:02
oleg1ma Не в одном промышленном сварочнике такого Ктр невс... 10.10.2014, 20:17
Skif Цитата(oleg1ma @ 10.10.2014, 20:17) Не в ... 11.10.2014, 9:18
oleg1ma Вот такой тр-тор получился для моста, сердечник ЕЕ... 12.10.2014, 14:57
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 12.10.2014, 12:57) Вот т... 12.10.2014, 16:22
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 12.10.2014, 16:22) ну а ... 12.10.2014, 16:31
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 12.10.2014, 13:31) Обрат... 12.10.2014, 17:27
kleverbig Олег, Николай,- молодцы парни, как всегда аккуратн... 13.10.2014, 17:43
sergey777.68 Добрый день.Вот и первые потери моего моста.На ма... 13.10.2014, 19:08
sleip Цитата(sergey777.68 @ 13.10.2014, 20:08) ... 14.10.2014, 18:16
KT117 Цитата(sleip @ 14.10.2014, 18:16) Уберу-к... 14.10.2014, 18:32
sleip Цитата(KT117 @ 14.10.2014, 19:32) Можно и... 14.10.2014, 18:46
Skif Цитата(sleip @ 14.10.2014, 18:16) Уберу-к... 14.10.2014, 21:25
oleg1ma Cтабилитрон сдох после стойки моста. 13.10.2014, 19:13
sergey777.68 Драйвер от Юрия на hcpl3120 только добавлен преобр... 13.10.2014, 19:25
DANTIST Цитата(sergey777.68 @ 13.10.2014, 16:25) ... 13.10.2014, 20:52
kava Цитата(DANTIST @ 12.10.2014, 15:22) Да, у... 13.10.2014, 23:52
DANTIST Цитата(kava @ 13.10.2014, 21:52) Я так по... 14.10.2014, 19:49
sleip [quote name='DANTIST' date='14.10.2014... 14.10.2014, 20:15
gmm230472 Прошил управу последней прошивкой 32_lcd_V20, не р... 14.10.2014, 19:51
Skif Цитата(gmm230472 @ 14.10.2014, 19:51) Про... 14.10.2014, 21:39
KT117 В пианиста-не стреляют
По вашей схеме не делал др... 14.10.2014, 21:05
sleip Цитата(KT117 @ 14.10.2014, 22:05) В пиани... 14.10.2014, 21:19
KT117 Цитата(sleip @ 14.10.2014, 21:17) Ваше мн... 14.10.2014, 21:21
sleip Цитата(KT117 @ 14.10.2014, 22:21) Есть. У... 14.10.2014, 21:58
kleverbig "Вот мне кажется по твоей правильней делать и... 14.10.2014, 21:08
sleip Цитата(kleverbig @ 14.10.2014, 22:08) ... 14.10.2014, 21:28
KT117 Да, и вроде бы там на драйвера DC-DC преобразовате... 14.10.2014, 21:16
kava Цитата(DANTIST @ 14.10.2014, 18:49) Не. Ш... 14.10.2014, 21:39
sergey777.68 Причиной всех дефектов оказалась блок емкость 0.1 ... 15.10.2014, 6:34
sleip Цитата(sergey777.68 @ 15.10.2014, 7:34) П... 15.10.2014, 7:49
DANTIST Цитата(sergey777.68 @ 15.10.2014, 3:34) П... 15.10.2014, 8:25
sleip Цитата(DANTIST @ 15.10.2014, 8:25) Sergey... 15.10.2014, 8:35
DANTIST Цитата(sleip @ 15.10.2014, 5:35) здесь он... 15.10.2014, 13:54
kleverbig Вот, вот, Сергей, из за таких какушных кондерчиков... 15.10.2014, 8:10
sergey777.68 Сигнал при 100а нагрузке (нижний ключ.) 15.10.2014, 13:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 2:11 |
