122 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 19.9.2014, 15:55
Сообщение #1241
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 16:59
Сообщение #1242
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
с2н5он, это некорректно поставленный вопрос, т.к. это косвенный расчет - нет тока - нечему сопротивляться!
Это как и с сопротивлением воды в трубе при отсутствии давления, вроде сопротивление и есть.. а вроде и нет icon_biggrin.gif
Up------------
Еще аналогия - по поставленной задаче: деревья качаются, потому что ветер дует или ветер дует, потому что деревья качаются? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал haramamburu - 19.9.2014, 17:02
сообщение 19.9.2014, 18:44
Сообщение #1243
Цитата(с2н5он @ 19.9.2014, 16:55) *
Числом?
R = Х, где Х любое число.
scasi
сообщение 22.9.2014, 5:39
Сообщение #1244
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Друзья, есть интересная вещь на которую не могу найти логического объяснения! Стояла у меня в одном месте вытяжка мощностью 2,2кВт 380В 50Гц, с об-м дв-ля 1450. Питал я движок от щитка кабелем 4*2,5, щиток в свою очередь 5*16. Вытяжка работала нормально. Прошло время и вытяжку я перенес в другое место. Запитал ее от щитка №2 тем же кабелем, но щиток №2 запитан кабелем 5*4. Кроме этого от щитка №2 запитаны потребители 4 и 6кВт, плюс свет 0,2кВт. Вытяжку включаю, а эффект от всасывания ухудшился. Мерю клещами на движке каждую фазу, ток в норме, мерю напряжение, тоже в норме. Беру тахометр, ставлю его на вал, обороты такие же, как в паспорте. Вы спросите как узнал что хуже работать стала вытяжка. Так она когда первоначально работала гофру до вытяжки от тяги прям сжимало, а сейчас гофра кое как шевелится!
сообщение 22.9.2014, 7:43
Сообщение #1245
типа дырок (подсоса) не появилось?
Pantryk
сообщение 22.9.2014, 9:46
Сообщение #1246
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Сопротивление нового канала (вентиляционного) повыше вот и расход поменьше.
scasi
сообщение 9.10.2014, 11:53
Сообщение #1247
Из: Кузбасс
Вентиляцию победил: дырки заклеил, трассу переделал, переключил движки.
Следующий вопрос: Нужно собрать шкаф ВРУ, предлагают собрать на Декрафте и Контакторе! Вот какой производитель лучше??? Что объективно лучше взять???
uvasilisas
сообщение 12.10.2014, 21:58
Сообщение #1248
Из: москва
Пользователь №: 41905
доброго всем вечера. подскажите пожалуйста.у меня на даче щас 220,хочю завести 380.что мне надо для того чтоб подвести к дому 380,чтоб в доме ничего не переделывать запитать опять дом через 380.и спустиь 380 в подвал для моторов.что мне для этого надо,если можно поподробней?и сколько мне надо за работу заплотить?
сообщение 12.10.2014, 22:38
Сообщение #1249
подать заявку в энергоснабжающую организацию
в доме всё равно придётся переделывать, как минимум вводной щиток
про оплату будет в тех. условиях
uvasilisas
сообщение 12.10.2014, 22:55
Сообщение #1250
Из: москва
у нас снт и в энергокомпанию необязательно.достаточно подойти к председателю.
сообщение 13.10.2014, 0:50
Сообщение #1251
в путь
uvasilisas
сообщение 13.10.2014, 1:52
Сообщение #1252
Из: москва
а как мне это сделать?что для этого надо,что ставить?
Михаил Ник...
сообщение 13.10.2014, 8:07
Сообщение #1253
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Обатитесь к электрику......раз вообще ничего не знаете и не понимаете.
uvasilisas
сообщение 13.10.2014, 8:17
Сообщение #1254
Из: москва
я не понимаю для чего нужен тогда форум,если вы так отвечаете?я думал он нужен как раз для того чтоб люди помогали друг другу?А ВЫ?
сообщение 13.10.2014, 8:45
Сообщение #1255
для начала узнайте дадут ли Вам эти 380 В., а уж потом спрашивайте что делать и не забудьте озвучить какая будет мощность
Костян челябинск...
сообщение 13.10.2014, 8:55
Сообщение #1256
Пользователь №: 14618
Вот вы кем работаете? Как вы отнесетесь к тому, что на ВАШЕМ профессиональном форуме ВООБЩЕ нулевой человек будет спрашивать вещи, являющиеся довольно сложными даже для профессионалов? Совсем ничего не знающему человеку можно рассказать, как сделать мелкую работу - розетку поменять, к примеру, найти мелкую неисправность, дать ссылку на какую нибудь книжку или тему, проследить за нанятыми электриками, чтобы не накосячили. А вот так, с нуля, без вводных писать трактат, как переделать все в саду - и длинно и невозможно учесть всех нюансов
Михаил Ник...
сообщение 13.10.2014, 9:48
Сообщение #1257
Из: Татарстан
Первое это всё же о чём должны задуматься - это безопасность жизни. Работы с электричеством связаны с возможностью поражением эл.током. С Вашими нулевыми познаниями Вы можете нанести не только себе вред, но и окружающим. Тут и бывалые электрики ошибаются.
Второе не имея необходимых навыков вряд ли Вам удастся сделать все работы качественно и правильно. Опять же последствия – выход из строя эл.оборудования и не только своего.
Все работы связанные с электричеством должны производится квалифицированным персоналом. А так Вам всё ответили в предыдущем посте.
scasi
сообщение 13.10.2014, 11:56
Сообщение #1258
Из: Кузбасс
продолжаю диалог с самим собой! Люди собирающие ВРУ, дали гарантию на продукцию ДЭКрафт 3 года. На контактор дают гарантию один год! Подскажите что реально выбрать? Плюс они обещали прогрузить все автоматы и отбраковать их, если что то будет не так!!!
сообщение 13.10.2014, 12:24
Сообщение #1259
Не очень понятен критерий выбора... по виду продукции или по гарантии? icon_wink.gif
scasi
сообщение 16.10.2014, 5:43
Сообщение #1260
Из: Кузбасс
Критерий прост, не дорого и качественно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 22:21
