7.10.2014, 12:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
7.10.2014, 16:17
Мы говорим об RCD-снабберных цепочках на ключах в косаре?
Под "медленными" ключами в данном контексте понимаются ключи с относительно большим временем спада тока коллектора tf. Снабберные цепочки нужны для снижения коммутационных потерь на транзисторе при его выключении, не так ли? Потери на транзисторе снижаются за счет того, что снабберный конденсатор шунтирует транзистор в течении времени спада тока. Согласно расчетным методикам, требуемая емкость должна быть тем выше, чем больше коммутируемый ток и время спада для транзистора. Соответственно и мощность, выделяемая на снабберном резисторе, прямо пропорциональна емкости снабберного конденсатора и частоте коммутации. Как-то так. Или у Вас другая теория на этот счёт? |
7.10.2014, 16:36
11.10.2014, 21:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Обьясните какое преимущество мостового балластника с кондерами перед обычным жесткокомутируемым мостом ? Спасибо.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.10.2014, 10:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Обьясните какое преимущество мостового балластника с кондерами перед обычным жесткокомутируемым мостом ? Спасибо. При правильно собранном и настроенном сварнике особой разницы нет.чтобы сравнить что лучше, надо для начала собрать. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.10.2014, 10:41 |
12.10.2014, 17:23
И все же, какую ф-цыю исполняет емкость, включеная последовательно с сыловым трансом ?
12.10.2014, 18:07
Не пропускает постоянную составляющюю к сердечнику
12.10.2014, 18:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
12.10.2014, 19:03
Запутали... Я имел в виду жесткий мост с кондерами, и без кондеров... Ясень пень, что в обоих вариантах стоят драйвера, и форма управляющих импульсов - прямоугольная. Причем здесь полумост ?
12.10.2014, 19:43
Доделал очередного монстра. Поискрил немного,(благо жены дома нет) завтра попробую поварить. Ну ты как ГонZZа, только вент сверху- кажется не совсем у места, все что сверху летит может там оказаться. И есть ли где ещё продувочные отверстия для выхода воздуха. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.10.2014, 19:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.10.2014, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Доделал очередного монстра. Поискрил немного,(благо жены дома нет) завтра попробую поварить. Ну ты как ГонZZа, только вент сверху- кажется не совсем у места, все что сверху летит может там оказаться. И есть ли где ещё продувочные отверстия для выхода воздуха. По вентилятору правильное замечание, если только при работе аппарат на бок не ставится А отверстия видны с задней стороны Сообщение отредактировал KT117 - 12.10.2014, 20:52 |
12.10.2014, 20:52
Запутали... Я имел в виду жесткий мост с кондерами, и без кондеров... Ясень пень, что в обоих вариантах стоят драйвера, и форма управляющих импульсов - прямоугольная. Причем здесь полумост ? почитай ветку по кондебаластам вопросы многие отпадуть,если не все Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.10.2014, 20:52 |
12.10.2014, 22:37
почитай ветку по кондебаластам вопросы многие отпадуть,если не все вместе с желанием Доделал очередного монстра. Поискрил немного,(благо жены дома нет) завтра попробую поварить. Монстра! Да ты монстров не видел! Не, ГонZZa не пошел бы никогда на такие траты. Сундучок не меньше сотни стоит, наверно. У него весь аппарат столько стоил. Сообщение отредактировал DANTIST - 12.10.2014, 22:37 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.10.2014, 23:15
14.10.2014, 13:06
Доделал очередного монстра Оригинально, конечно!Самый главный вопрос касается ударопрочности такой конструкции. Работа сварщика, даже в быту, связана с железяками, каплями, искрами, брошенными держаками, упавшими молотками-зубилами. Да и перевозка всего в багажнике машины рядом с другими тяжелыми штуками. А суровые дядьки в сварочных крагах не выломают регулятор тока вместе с пластмассовой стенкой ящика? А так, если не издеваться над ним - вполне себе симпатичный девайс получился. |
14.10.2014, 14:35
Не работает верхний драйвер в IR2113, питания раздельные, 13в на нижний драйвер и задающий, 16в на верхний драйвер. По ослу на нижнем драйвере все как надо, на верхнем-ничего, нагрузку на выхода не цеплял. В чем искать и где рыть ? Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 14.10.2014, 14:37 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
14.10.2014, 15:22
Не работает верхний драйвер в IR2113, питания раздельные, 13в на нижний драйвер и задающий, 16в на верхний драйвер. По ослу на нижнем драйвере все как надо, на верхнем-ничего, нагрузку на выхода не цеплял. В чем искать и где рыть ? Спасибо. Serega30, это ты что делаешь? -объясни. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.10.2014, 15:34
Serega30, это ты что делаешь? -объясни. 3845 + 2113. Подаю питание, стаю ослом на выходы ИРки. Сообщение отредактировал Serega30 - 14.10.2014, 15:39 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
14.10.2014, 15:48
Дык а почему питание разное на драйверы подаётся. тут дело не в питании, а то как меряет товарищ. мерять надо в верхнем плече драйвера непосредственно на затвор-исток ключа а не относительно общего минуса. то есть мерять надо относительно 5 и 7 ноги драйвера. при раздельном питании напряжения должны быть примерно равные.оптимальное напряжения для надежного открытия ключей 14-16 вольт. 10 и 12 нога драйвера по входу должны быть соединены вместе.11 нога должна соединяться с общим минусом. И еще!!!!!!при использовании 2110/13 драйверов должна быть гальваническая развязка между первичной и вторичной(сварочной) цепь. В противном случае Эбанет,мало не покажеться. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.10.2014, 16:01 |
14.10.2014, 16:06
ERika, тоже думал насчет соеденить 2 и 5 ножки. Питание на 6-5 в норме, сигнал меряю на 7-5 выводах.
Wasiliy61, по-тому, что от разных трансов. Jorg63, у меня все правильно, как доктор прописал -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 0:52 |
