![]() Можно ли тонкий провод земли для УЗО? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 ![]() |
Ну зачем делать толстый провод заземления, если перед проводкой стоит автомат УЗО?
В комнате буду делать новую проводку, думаю взять провод двойной в 2-х изоляциях нап 8 киловат, а провод заземления тоненький ы одной изоляции. Правильно так? Проводка будет ложится в канал из глины без всяких коробов и гофры, потом чемто прикрыть канал, а поверх будет выравниващая штукатурка цементная или белая. Надеюсь что нет толка брать толстый заземляющий провод, я прав? Для УЗО хватит и тонкого провода,чтобы выбить питание? |
Заземление - основная защита от поражения эл.током, а узо - дополнительная. А вы у себя можете все что угодно напгородить, никто вам не запретит
![]() Если бы вы, как профессионал, понимали принципы работы этих защит, вопросов бы неп возникало таких |
Заземление - основная защита от поражения эл.током, а узо - дополнительная. А вы у себя можете все что угодно напгородить, никто вам не запретит ![]() Если бы вы, как профессионал, понимали принципы работы этих защит, вопросов бы неп возникало таких У меня не завод. а комната где буду спать. Даже сейчас евроремонты сделаны в квартирах с розетками без заземления. Пожалуйста попросите модератора перенести тему в форум по УЗО. Я не заметил. что есть такая. |
Модератор почитал... и решил, что место темы в чайниках.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... В комнате буду делать новую проводку, думаю взять провод двойной в 2-х изоляциях нап 8 киловат, а провод заземления тоненький ы одной изоляции. Правильно так? ... Неправильно, требование Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ): "1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2." А вот это как понимать: "взять провод двойной в 2-х изоляциях нап 8 киловат"? Что за изоляция "нап 8 киловат"? Судя по этому Вы, не в обиду будь сказано, очень далеки от электрики, или находитесь в самом начале пути по её освоения. Поэтому совет: довертесь специалистам, хотя бы делайте под их наблюдением. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
И как обычно ПУЭ поднимаем))))
Автор,Берите 3-х жильный ВВГнг-лс соответствующего сечения, и не придумывайте велосипед, две жилы фаза и ноль, третья земля. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
там надо было просто запятую поставить, он имел ввиду ВВГ на 4 квадрата XD
это из области: "пришел на форум задать вопрос, потрудись написать грамотно и расставь запятые, хоты бы там, где их отсутствие может затруднить понимание." Хотя попытка расставить запятые есть, но не там, где их отсутствие затруднило понимание )) Сообщение отредактировал cmd01 - 10.10.2014, 19:11 |
Что такое "ВВГ на 4 квадрата XD"? Ну положим, что такое "ВВГ" и "4 квадрата", можно догадаться. А вот "XD" и "XDD" из сленга неформалов лучше заменить на общепринятые для нашего форума смайлики... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Оптимист_* |
специалисты понимают, что такое ВВГ на 4 квадрата, а тем, кто не понимает изучать мат часть.
![]() для тех, кто в танке поясню: думаю взять провод двойной в 2-х изоляциях нап 8 киловат, провод в двойной 2х изоляциях это ВВГ c 2 жилами вот маркировка http://cmd01.net/blog/?p=21 на 8 киловат, 8000 /220 = ~36A для этой нагрузки используется кабель сечением 6 квадратов (выше я перепутал и написал на 4 квадрата) Все что я сделал - это перевел, что, по моему мнению, имел в виду автор. не правы. посмотрите п.1.7.50, п.1.7.51 ПУЭ не заметил, чтобы автор планировал использовать кабель без изоляции, или Вы тупо тролите? Смотриииите какой есть пункт в ПУЭ!!! Вдруг FRAER про него не знал! )) ps а тут "гости" все такие "сложные"? Сообщение отредактировал cmd01 - 11.10.2014, 12:23 |
специалисты понимают, что такое ВВГ на 4 квадрата, а тем, кто не понимает изучать мат часть. ![]() для тех, кто в танке поясню: провод в двойной 2х изоляциях это ВВГ c 2 жилами вот маркировка http://cmd01.net/blog/?p=21 8000 /220 = ~36A для этой нагрузки используется кабель сечением 6 квадратов (выше я перепутал и написал на 4 квадрата) Все что я сделал - это перевел, что, по моему мнению, имел в виду автор. ps а тут "гости" все такие "сложные"? Где у ТС речь о ВВГ? " Это Ваша интерпритация! "провод в двойной 2х изоляциях это ВВГ c 2 жилами" - а что ПВС или КГ или куча других проводов не могут быть в двойной изоляции? Ваше "там надо было просто запятую поставить, он имел ввиду ВВГ на 4 квадрата XD" - что такое XD? В официальной маркировке такого индекса не встречал. По поводу "а тут "гости" все такие "сложные"?" Получается они сложны для Вашего понятия. За несколько лет посещения уважаемого форума таких вопросов не возникало ни у кого! |
таких вопросов не возникало ни у кого! они просто не вступают с тролями с разговор.., а я иногда не могу мимо пройти.. хочется подчеркнуть и пальцем в троля ткнуть. по поводу "XD", все прекрасно знают, что это такое, кроме Вас, но я Вам помогу https://ru.wikipedia.org/wiki/XD И я понял, тут по делу отвечают несколько человек, а всякие оптимистические и сочувствующие гости тролят обычно... и мусорню пишут. не буду более уподобляться. |
Гость_Оптимист_* |
1 специалисты понимают, что такое ВВГ на 4 квадрата, а тем, кто не понимает изучать мат часть. для тех, кто в танке поясню: провод в двойной 2х изоляциях это ВВГ c 2 жилами 2 не заметил, чтобы автор планировал использовать кабель без изоляции, или Вы тупо тролите? Смотриииите какой есть пункт в ПУЭ!!! Вдруг FRAER про него не знал! )) 1 Дилетанты и "специалисты" талдычат, что у ВВГ, ПСВ, КГ, NYM и др. двойная изоляция. Однако в стандартах на кабели и в информации изготовителей кабелей такого не найти. 2 В РФ когда говорят "кабель", подразумевают "изолированный". Вместо выпендрёжа в качества "специалиста", найми специалиста, чтобы он "довел до ума" КЩ, который здесь хором "проектировали". |
по поводу "XD", все прекрасно знают, что это такое, кроме Вас, но я Вам помогу https://ru.wikipedia.org/wiki/XD В силу своего возраста (61 год), я, может быть, к сожалению, не разбираюсь в молодёжной сленговой культуре, но эту Вашу культуру, по моему мнению, следует употреблять на других ваших "тусовках"! А здесь вполне приличный сайт для адекватных людей. Поэтому убедительно прошу Вас изъяснятся понятными техническими терминами. Когда-то, надеюсь, и Вам будет 61, и вам не будут понятны термины Ваших внуков, и Вы будете кому-то задавать подобные вопросы, удачи! |
Гость_Гость сочувствующий_*, Приношу Вам свои извинения.
не заметил, чтобы автор планировал использовать кабель без изоляции, или Вы тупо тролите? Смотриииите какой есть пункт в ПУЭ!!! Вдруг FRAER про него не знал! )) ps а тут "гости" все такие "сложные"? Я не спрашивал, что вы заметили или не заметили. Если не хватает терпения или сложно прочитать и понять, о чем писал FRAER, то не зачем читать и комментарии на это. |
Ну, прочитал еще раз вышеназванные пункты, в чем я не прав?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 17:16 |
