61 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
работа бп на ТОР224
yur45
сообщение 8.9.2014, 9:34
Сообщение #961
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Привет. Требуеться совет собрал бп отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/55/ под нагрузкой 2А горит снабер Р6ке200 плата, данные транса ,все один к одному -идуктивность все сошлось с оригиналом... уже спалил 2. Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу.
Wasiliy61
сообщение 8.9.2014, 10:12
Сообщение #962
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А зазорчик в сердечнике случайно не великоват, попробуй уменьшить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.9.2014, 10:28
DANTIST
сообщение 8.9.2014, 12:22
Сообщение #963
Пользователь №: 8733
Или собери на 244 от HEMEL, или поставь 1,5КЕ200. Но тут может быть два исхода. Или все будет работать долго и счастливо или отгорит то, из-за чего горел сопрессор Р6КЕ200.
oleg1ma
сообщение 8.9.2014, 12:32
Сообщение #964
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сапресор 6ке200 устанавливают в бп мощностью до 20ватт, если выше нужно применять RCD клампер.
yur45
сообщение 8.9.2014, 19:59
Сообщение #965
Из: Донецк
Спасибо, ответа толкового не услышал , у других работает.... Р6ке-600ВТ 1.5 ке Квт, насчет RCD cнабера ,считать его не умею, нужно именно 2,5-3А 24в А этот блок повторили очень много думаю ТОР перемаркер
oleg1ma
сообщение 8.9.2014, 22:32
Сообщение #966
Из: Глобино UA
Cравните данные вашего тр-тора с данными при расчете в проге РI-Еxpert8, может в нем проблема.
Андрей Д
сообщение 12.9.2014, 15:44
Сообщение #967
Из: 77
Пользователь №: 38221
Если есть возможность поставить новый ТОР ,ставьте. Но скорее дело не в нём.
На маленькой мощности (5-10Вт) греется-ли ТОР, Р6ке? Картинку стока можете показать?
Сообщение отредактировал Андрей Д - 12.9.2014, 15:44
DANTIST
сообщение 12.9.2014, 16:23
Сообщение #968
В чужих руках оно завсегда толще... В этих статейках такого понаписуют. Ты больше читай! Они за это деньги получают.icon_biggrin.gif
"...Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу." Чего перестал собирать-то? 244-е закончились? Или что? Сапрессор менять пробовал?
Что вообще сделал после 08.09.2014 в плане поиска неисправности?
Wasiliy61
сообщение 12.9.2014, 18:09
Сообщение #969
Из: Алтаиский край
А ты хоть пробывал что-нибудь делать- что советовали. Греться может из-за большой индуктивности рассеяния, получаются большие выбросы-и супрессор будет греться. Вторичные обмотки должны находится меж половинками первички, а у тебя как намотан транс.
yur45
сообщение 15.9.2014, 14:56
Сообщение #970
Из: Донецк
Извиняюсь за молчание, сделал, поставил РСД снабер 22к, 3,3н и пошло просто считал в Pi9,а он аглицкий я не разобрался... вернулся на Pi8.5 пересчитал.Теперь другая засада большой ток в цепи тл431 , напряжение регулирует...наверное поставлю стабилитрон вместо Тел.
Ivanvo
сообщение 7.10.2014, 16:59
Сообщение #971
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здравствуйте. Помогите пожалуйста совладать с микросхемами серии ТОР. Никак не могу понять как правильно рассчитать количество витков для трансформатора EER35\22\11 микросхема TOP244Y или ее более мощная если нужно. напряжение а выходе 24вольта Схема из ветки "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" Также буду собирать на ТОР224Y трансформаторы EE25 на напряжение 12В. так же желательны номиналы резисторов а также стабилитронов включенных в ОС. Провода в наличие есть 0.31, 0.6, 0.71. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 7.10.2014, 17:16
slavyann
сообщение 7.10.2014, 17:21
Сообщение #972
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
без разницы какой ТОП, озвучь выходные мощность и напряжения для начала;
з.ы. как то так
Сообщение отредактировал slavyann - 7.10.2014, 17:37
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 7.10.2014, 17:45
Сообщение #973
Из: Алтаиский край
з.ы. как то так
Разница в витках будет, для ТОР224 и ТОР244- так как первая работает на 100Кгц, а вторая на 132Кгц.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.10.2014, 17:47
nikon
сообщение 7.10.2014, 20:23
Сообщение #974
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А зачем что то рассчитывать если для этого есть специальные программы, к примеру PI expert или ещё проще программы старичка.
slavyann
сообщение 9.10.2014, 7:57
Сообщение #975
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
sleip
сообщение 9.10.2014, 9:44
Сообщение #976
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Ivanvo @ 7.10.2014, 21:24) *
Там вы ввели сердечник ETD 34\17\11 высота одной половинки не 17 а 21 это не тот сердечник.
В Пиэксперте такого сердечника нет..берется ближайший по параметрам...главное L первички..я подбираю ее пилением центрального керна ( так правильнее, чем прокладки)
Сообщение отредактировал sleip - 9.10.2014, 9:45
nikon
сообщение 9.10.2014, 9:58
Сообщение #977
Из: Ставрополь
Почему, можете обосновать?
sleip
сообщение 9.10.2014, 10:12
Сообщение #978
Из: МО Россия
в теории слаб.., но Эпкос делает сердечники с зазором именно так, и один умный человек так советовал.
Рассчитывал в Пиэксперте и ТОР и TNY штук 5-6 различных бп, делаю по всем ихним рекомендациям (первичка из двух половин, обмотка связи и вторичка полностью по ширине каркаса, назависимо от сечения, RCD). Работают сразу (если не перепутал начало-конец обмоток). С первым долго тренировался- три детали а не работает, пока не начал делать точной L первички. Первый получившийся даже испытывал на экв.нагрузки, а потом остальные не стал
вот последний на ЕЕ25..12В 3А:
ТОР
Кстати..транс от сгорешего флая..там зазор тож был в керне
Сообщение отредактировал sleip - 9.10.2014, 12:53
nikon
сообщение 10.10.2014, 8:26
Сообщение #979
Из: Ставрополь
Имея 3 точки опоры где бы вы сделали зазор? Правильно, по центру. А вообще зазор должен быт и всё не важно где он. Если зазора нет то можно его создать подложками, при этом общая величина зазора будит сумма величин толщины прокладок, именно по этому в центральном керне зазор делается больше нежели созданный прокладками.
sleip
сообщение 10.10.2014, 9:13
Сообщение #980
Из: МО Россия
Может быть вы и правы, но подобрать прокладками зазор такой, чтоб индуктивность была с точностью 10%, видимо будет проблематично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 14:34
