Авто запуск генератора! , помогите разобраться |
5.10.2014, 2:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41769 |
Приобрели генератор штурм с системой авто запуска энергомаш ап 85600 "http://in-green.com.ua/energomash/energomash-ap-85600" небольшая такая штукенция рассчитанная на 6 квт и генератор соответственно, стали посмотрели и побоялись подключать вот его клемник
1) 2 клеммы НАГРУЗКА (Ф)-(0) . 2) 2 клеммы ГЕНЕРАТОР (Ф)-(0) . 3) 2 клеммы ПИТАНИЕ (Ф)-(0) , и вот оно в чем наше сомнение судя по коробке ни каких пускателей там нет,а насколько я понимаю для управления 6-ю киловаттами что то такое должно быть, это первое второе провода из коробки к клемнику выходят судя по ним это сильно заниженные 2,5 мм кв. а на 6 кВт я так понимаю надо 4 мм.кв. ,но самое страшное это то что первая пара клемм это НАГРУЗКА но это нагрузка когда в сети от ТП нет напруги, тогда включается генератор и на них подается напруга от генератора, но вводной автомат никто же не отключал и в любой момент на этих проводах может появиться линейное напряжение от ТП и что на клеммах НАГРУЗКА встретиться напруга с генератора и с ТП и все КЗ . и где логика подключения?? на 3 клеммы ПИТАНИЕ подается напруга с водного автомата я так понимаю это индикатор линейного напряжения от ТП,когда в линии пропадает напруга обесточиваються 3 клеммы ПИТАНИЕ это служит сигналом для запуска генератор,генератор запустившись подает питание на клеммы НАГРУЗКА туда в свою очередь подключен дом подается напруга в дом и через нижние губки водного автомата на верхнии на вводном автомате появляется питание и соответсвенно оно появляеться на клеммах 3 ПИТАНЕЕ мозги прибора думают что подали свет с линии от ТП и удачно глушит генератор, как такой бред вообще может быть??????? Была идейка подключить схему через пару доп.пускателей чтоб убрать постоянное присутствие напруги от ТП на первых клеммах, и чтоб он сам не подавал напругу на 3 клеммы ПИТАНИЕ через водной автомат, схему собрали выключаем водной автомат провод на 3 клемме ПИТАНИЕ обесточиваеться идет сигнал на генератор и он удачно запустившись набрав ровные обороты подает сигнал на пульт и тот в свое время подает напругу на первые клеммы НАГРУЗКА, включаем дома потребители примерно до 20 Ампер генератор работает стабильно напруга отличная все работает. Но эта отличная напруга появилась и на нижних губках водного автомата (и если бы не было в сети напруги то через водной автомат через счетчик по кабельной линии мы спокойно запитуем все 0,4 на ТП) а по тому как у нас водной автомат был отключен и питание на верхних губках было от ТП а на нижних от Генератора при его включении (имитации случайной подачи напряжения) мы делам встречное КЗ и у нас удачно выбивает автомат на ТП на котором еще сидело соседнее кафе. Найти правды у продавцов или у дилеров так и не получилось в интернете инфы ноль инструкция к нему это только рисунок клемника и тех данные по прибору!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!! |
valerane Авто запуск генератора! 5.10.2014, 2:27
savelij® По паспорту блок АВР имеет номинальный ток 32А. По... 5.10.2014, 8:39
valerane Цитата(savelij® @ 5.10.2014, 7:39) По пас... 5.10.2014, 12:18
шахтер Нажимаете кнопочку ответить. Именно ответить а не ... 5.10.2014, 16:23
с2н5он или на любой файлообменнник, ссылку сюда 5.10.2014, 17:06
valerane вот такую схему мы собрали! 5.10.2014, 22:09
savelij® Цитата(valerane @ 5.10.2014, 23:09) вот т... 6.10.2014, 0:59
шахтер ЦитатаА если соберёте схему предусмотренную заводо... 6.10.2014, 2:16
valerane отвечу коротко генератора фазный провод с Нагрузк... 6.10.2014, 9:05
ZavGar Цитата(valerane @ 6.10.2014, 9:05) и снов... 6.10.2014, 10:24
Гость Цитата(ZavGar @ 6.10.2014, 10:24) Значит ... 6.10.2014, 20:08
Гость Цитата(Гость @ 6.10.2014, 20:08) Вот ... ... 6.10.2014, 20:10
valerane первую схему на двух контакторах я собирал,первый ... 6.10.2014, 21:43
Гость Цитата(valerane @ 6.10.2014, 21:43) ... д... 7.10.2014, 9:43
Гость Цитата(valerane @ 6.10.2014, 21:43) перву... 8.10.2014, 12:43
savelij® Цитата(valerane @ 6.10.2014, 10:05) отвеч... 6.10.2014, 21:44
Pantryk Вы пытаетесь подключить однофазный генератор через... 6.10.2014, 10:43
valerane Цитата(Pantryk @ 6.10.2014, 9:43) Вы пыта... 6.10.2014, 17:43
Pantryk По простой схеме с двумя контакторами есть вероятн... 7.10.2014, 8:49
Pantryk Вот генератор подал напряжение и К2 включается, а ... 7.10.2014, 10:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 10:51 |
