![]() В квартире на 2 из 5 розеток вечером пляшет напряжение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
Добрый день!
Проблема следующая. Однокомнатная квартира в хрущевке. Всего 5 розеток. На трех розетках приборы работают нормально. На двух розетках вечером (в 7 - 8 вечера) начинает резко падать напряжение. Выражается в том, что мигают энергосберегающие лампочки, гудят аудио-колонки, щелкает зарядка ноутбука. При этом также начинает мигать потолочный светильник. Вызывал электриков: разобрали и подтянули две розетки, один выключатель, в двух распределительных коробках переделали скрутки проводов, почистили контакты в подъездном щитке. Но проблема осталась. Сейчас все приборы включаю в три рабочие розетки. Подскажите, в чем может быть дело? Расположение розеток и световых приборов следующее: ![]() |
Квартира такая же как у меня
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Щиток находится в подъезде по левую сторону от входной двери (если выходить из нее). Электрики сказали, что в квартиру заходит одна линия.
Еще одну коробку что-то не могу найти (в квартире обои). Всего найдено 2, а где может быть третья? Электрику причину найти не смогли, предложили провести отдельную силовую линию от щитка в комнату (снаружи стен). Я еще думаю, возможно ли такое мигания напряжения на розетках из-за светодиодных выключателей? Все выключатели (они на картинке обозначены синей галочкой) со светодиодными лампочками внутри. Еще такой момент. Если что-то подключить к плохим розеткам (2 и 3), то даже потолочный светильник 5 начинает мигать. Еще обошел соседей: у одной соседки недавно загорелась розетка, у другой - сгорели автоматы в щитке. Дом хрущевка, 31 год. Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 7:07 |
Наверное, это звонок... пора менять электрику. Если нет пока желания этим заниматься, то придется искать более продвинутого электрика для поиска неисправности и получения заключения...
Ищите в люстре, которая мигает - там под крюком скрутка! Сам с такой проблемой столкнулся.
возможно ли такое мигания напряжения на розетках из-за светодиодных выключателей? Все выключатели (они на картинке обозначены синей галочкой) со светодиодными лампочками внутри. Нет, выключатели не виноваты. Надо поискать более квалифицированных электриков. Те которые приходили, просто не хотят напрягаться, это очевидно. Замена всей электропроводки в квартире - это просто развод на бабло. По типу: прокололи колесо в машине? - Оо, вы знаете, это очень серьёзно, вам надо покупать новую машину, других вариантов нет... ![]() Хорошо бы найти спеца, у которого есть детектор скрытой проводки. Это существенно облегчит задачу. Кстати... дом кирпичный или панельный? Сообщение отредактировал Ixtim - 5.10.2014, 9:59 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Ищите в люстре, которая мигает - там под крюком скрутка! Сам с такой проблемой столкнулся. А если люстра выключена, но настольные лампы от проблемных розеток все равно мигают и зарядка ноутбука трещать начинает? Сейчас подключаю технику (ноут, телевизор) через нормальные розетки и стабилизатор. Причем, мигания происходят в обед (немного) и вечером в 7 - 8 часов (гораздо сильнее). Наверное, это звонок... пора менять электрику. Если нет пока желания этим заниматься, то придется искать более продвинутого электрика для поиска неисправности и получения заключения... Звонка в квартире нет (если имелся в виду звонок, а не "звоночек"). Электрики предложили протянуть отдельную силовую линию от щитка за 5 тыс. рублей или поменять проводку за 60 - 70 тыс. Сама квартира стоит в районе 1,4 млн. Нет, выключатели не виноваты. Надо поискать более квалифицированных электриков. Те которые приходили, просто не хотят напрягаться, это очевидно. Замена всей электропроводки в квартире - это просто развод на бабло. По типу: прокололи колесо в машине? - Оо, вы знаете, это очень серьёзно, вам надо покупать новую машину, других вариантов нет... ![]() Хорошо бы найти спеца, у которого есть детектор скрытой проводки. Это существенно облегчит задачу. Кстати... дом кирпичный или панельный? Дом панельный. Пятиэтажка 1983 года постройки. До этого приглашал электриков из местного РЭП-а, но тоже ничего обнаружили. Причем, электрики из РЭП'а могут прийти днем, а основная проблема с миганием света начинается вечером. Если стабилизатор подключить в проблемным розеткам, то он начинает постоянно щелкать. Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 10:22 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Добрый день! Проблема следующая. Однокомнатная квартира в хрущевке. Всего 5 розеток. На трех розетках приборы работают нормально. На двух розетках вечером (в 7 - 8 вечера) начинает резко падать напряжение. Выражается в том, что мигают энергосберегающие лампочки, гудят аудио-колонки, щелкает зарядка ноутбука. При этом также начинает мигать потолочный светильник. Вызывал электриков: разобрали и подтянули две розетки, один выключатель, в двух распределительных коробках переделали скрутки проводов, почистили контакты в подъездном щитке. Но проблема осталась. Сейчас все приборы включаю в три рабочие розетки. Ищите третью распредкоробку. По идее она должна быть где-то примерно посредине стенки санузла (под потолком). С неё должно идти питание на коробку № 2. Причина, по моему предположению, в плохом контакте в ненайденой Вами коробке. |
Ищите третью распредкоробку. По идее она должна быть где-то примерно посредине стенки санузла (под потолком). С неё должно идти питание на коробку № 2. Причина, по моему предположению, в плохом контакте в ненайденой Вами коробке. Да, точно! Нашел третью распредкоробку под обоями. Находится чуть левее и выше двери санузла. Наверное, вызову еще раз электриков, чтобы и там все проверили. Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 12:57 |
А если люстра выключена, но настольные лампы от проблемных розеток все равно мигают и зарядка ноутбука трещать начинает? Ищите скрутку в люстре! Ноль на розетки проходит через люстру, снимите крюк, в перекрытии найдете, 100% У меня такая же байда была - качаешь люстру (выключенную!) - мигает торшер, включенный в розетку |
Да, точно! Нашел третью распредкоробку под обоями. Находится чуть левее и выше двери санузла. Наверное, вызову еще раз электриков, чтобы и там все проверили. Велючите в неисправную розетку что-то мощное (чайник, утюг, обогреватель) и аккуратно пощупайте скрутки в найденной коробке на предмет нагрева |
Велючите в неисправную розетку что-то мощное (чайник, утюг, обогреватель) и аккуратно пощупайте скрутки в найденной коробке на предмет нагрева Руками, что-ли, пощупать? Попробую, хотя тока боюсь немного... Включил утюг, пощупал через некоторое время скрутки - они холодные. Меня еще интересует, почему свет начинает мигать именно днем (в 1 - 2 часа) или вечером (часов с 7 и дальше)? Причем, только на двух розетках. |
Руками, что-ли, пощупать? Попробую, хотя тока боюсь немного... Включил утюг, пощупал через некоторое время скрутки - они холодные. Меня еще интересует, почему свет начинает мигать именно днем (в 1 - 2 часа) или вечером (часов с 7 и дальше)? Причем, только на двух розетках. Присмотритесь к соседям, когда они приходят с работы, включают свет. Розетки сквозные, возможно левое подключение. Откройте обе розетки и внимательно осмотрите на предмет лишних проводов |
Включил настольные лампы и люстру - покачал люстру, все нормально работает, не мигает.
Самое интересное. У меня стоит стабилизатор (через нормальную розетку). 5 минут назад он два раза щелкнул (значит, был скачок, а потом вернулось в норму). Я специально обошел все розетки с мультиметром - везде показывает нормальное напряжение 225 - 230 Вольт. Даже в проблемных розетках не просаживается и лампы не мигают. А полчаса назад в проблемных розетках показывало 170 Вольт, дергалось напряжение и мигали лампы. То есть проблема с просаживанием напряжения начинается обычно днем в 13.00, заканчивается в 14.00 или 14.30. А потом опять начинается вечером в 19.00 и продолжается до ночи. Возможно, что эта проблема идет по всей квартире, но проявляется только на розетках, которые стоят дальше всего от щитка или соединены тонкими проводами? Присмотритесь к соседям, когда они приходят с работы, включают свет. Розетки сквозные, возможно левое подключение. Откройте обе розетки и внимательно осмотрите на предмет лишних проводов Я думал о левом подключении. Вечером, когда все соседи дома, выключил у себя все приборы - электросчетчик в подъезде перестал крутиться. По поводу сквозных розеток. По расположению к стенке соседей упирается розетка N 3. Получается, что это соседи из другого подъезда. Схожу к ним, узнаю, делали ли они какой ремонт недавно с электричеством. Кстати, эту розетку разбирали и подкручивали контакты электрики, но ничего странного не обнаружили. Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 14:06 |
То есть проблема с просаживанием напряжения начинается обычно днем в 13.00, заканчивается в 14.00 или 14.30. А потом опять начинается вечером в 19.00 и продолжается до ночи. Регулярно? Соседи приходят домой на обед и вчером. Скорее всего у них там кухня. Включают микроволновку, чайник, тостер, гриль и понеслось... Еще раз разберите розетку и посветите фонариком. |
Если ничего не обнаружите, ищите ближайшую распредкоробку на этой же стене (у потолка) и ищите там левое подключение.
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.10.2014, 16:06 |
Это что, советы от Остера? Как Вы думаете, соседи сами в доме проводку делали, или электрики "намудрили"? А Вы советуете сразу соседям " аккуратно с разворота врежьте в табло". Личное мнение, таких "советчиков" надо с форума удалять!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 11:18 |
