2 страниц V  < 1 2
Электрические автоматы в кваритире
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2014, 22:59
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Для тех, кто только прикидывается педантом, а сам такой же в танке:
Есть новая квартира в которой после строителей остался щеток с автоматами
Вы считаете, что в новостройке, выполненной по ПУЭ-7 со стояками не менее 10 кв. по меди могут быть маленькие токи КЗ или большие потери при чисто бытовых нагрузках? Покажите мне такую. С адресом и актом замера ТКЗ и напряжения
Цитата(Оптимист @ 3.10.2014, 1:46) *
Ожидаемое сокращение объема 0,003%. Гигантская экономия!
Приведите, каким образом вы получили цифру.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 2.10.2014, 22:59
сообщение 2.10.2014, 23:04
Сообщение #22
ув. Оптимист
Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 23:16) *
подскажу какие нужно выучить нормы.
и где они таки?
Или мы не могём
Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 23:26) *
1 Нужно увеличивать ток КЗ на землю.
2 Нужно уменьшить потери напряжения.
Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 23:33) *
Да, для сокращения номенклатуры кабелей и АВ.
и эти нормы тоже подскажите
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 23:25
Сообщение #23
1 Если по ПУЭ-7, то может быть все.
2 Очень просто. Увеличение затрат делим на кап. вложения. Надеюсь, Вы разбираетесь в экономике и умеете делить?
сообщение 2.10.2014, 23:36
Сообщение #24
Не очень, но не плохо разбираюсь в троллях.
Тема, начинает замусориваться, благодаря "оптимистическому" подходу к ответам на любые вопросы.
Прошу впредь воздерживаться от высокомерных и пустых ответов на простые вопросы в любых темах.
Считайте это последним китайским предупреждением.
У автора темы прошу прощения за оффтоп, ибо в личку гостю с оптимистическим именем предупреждение высказать не могу.
sinoptik777
сообщение 3.10.2014, 13:37
Сообщение #25
Пользователь №: 41621
Цитата(haramamburu @ 2.10.2014, 18:29) *
sinoptik777, А кто вам "позволил" на 3х фазный ввод автомат на 40А поставить?
Плита/варочная - почему на одной фазе сидит? Такие варочные как правило имеют возможность 3х фазного подключения.. Если оставить в однофазном варианте, то линию к варке вести 6ть квадрат, под защитой автомата в 32А.
Про диф.автоматы уже сказали..
Так было уже так ...електрики ставили... а что 40 не подходит?
Так же перерисовал немножко схему (разбросал варочную на две фазы (на три фазы она не подключается) и убрал как мне показалось не нужные диф автоматы...зачем деньги выбрасывать).
http://dropmefiles.com/z5fwI
Кто что скажет на такой вариант?
Толщину проложенный кабелей обсуждать не нужно, их все равно никто не перепроложит icon_smile.gif))
Гость_Оптимист_*
сообщение 3.10.2014, 14:02
Сообщение #26
Вводной АВ может быть 40 А и более.
Одно УЗО есть плохо.
Наймите специалиста, который все "доведет до ума".
Shturman1
сообщение 3.10.2014, 14:07
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО стало хуже чем было.
1 Один дифавтомат на всю квартиру, и тем более на вводе это не хорошо (выше уже сказали)
2. Варочная подключаеться не на два однополюсных автомата, а на один двухполюсный (питание варочной от двух фаз).
sinoptik777
сообщение 3.10.2014, 15:05
Сообщение #28
По двухполюсному понятно, исправил. Согласен.
http://dropmefiles.com/yP4Ic
А почему один - это плохо? Проблемно будет локализировать проблему при сработке? Могу еще понять что нужно поставить в ванной и может быть на кухне. Но если ли смысл ставить больше? Поделитесь опытом.
Shturman1
сообщение 3.10.2014, 20:00
Сообщение #29
Из: Украина
да это одно из причин. Еще при сработке останетесь вообще без света во всей квартире. Плюс есть вероятность ложных срабатываний. Короче если денег уж совсем нет то так можете зделать, но это может в дальнейшем привести к геморою
сообщение 7.10.2014, 13:35
Сообщение #30
посты не по теме удалены
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 20:28
