Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
DmitriyMon
сообщение 13.7.2010, 12:26
Сообщение #1101
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Имею опыт ремонта и модернизации осцилляторов фирмы Селма Симферополь, Итальянских RE165D и RE165D Винницких.
RE-165D это ОСЦИЛЛЯТОР-СТАБИЛИЗАТОР горения дуги и подключается к сварочному источнику, только ПАРАЛЛЕЛЬНО.
1) RE-165D Винница:
Производство: http://114629.ua.all.biz
Для максимальной эффективности работы осциллятора RE-165D Винница (корпус коричневого или серого цвета, шильдик в виде узкой полоски: - название прибора; заводской номер и дата изготовления), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть, 70 или 42 Вольта.
1.2) Начался выпускаемых осцилляторов Винница под собственным названием Оtavva:
- Оtavva-1 (101)
- Оtavva-2 (102)
Производство: otavva.com.ua
2) RE165D и RE165HP. Cхема подключения RE165D. А это коренной Итальянец!
Производство: http://www.re-elettronica.it
Для максимальной эффективности работы осциллятора RE-165D Италия (корпус белого цвета, шильдик жёлтого, с полной информацией о приборе), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть, именно такое как указано на шильдике, или 80 или 42 Вольта.
3) RE-Селма Симферополь
Производство: http://www.selma.ua
Для максимальной эффективности работы осциллятора фирмы Селма Симферополь (две платы - снизу силовая и ВВ часть, а сверху неё плата синхронизации, всё это упаковано в полиэтиленовую плёнку), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть 65 Вольт.
Интерес вызывает способ стабилизации дуги, чем меньше напряжение на входе синхронизации Осциллятора-стабилизатора RE165D, относительно необходимого напряжения холостого хода, тем выше по синусоиде получается смещён высоковольтный импульс.
Ещё одна особенность, симистор ку503А (MBS4991, MBS4992, MBS4993, 2N2991, 2N2992, 2N2993 - двунаправленный ключ), в цепи синхронизации включен без управляющего электрода и работает, в режиме пробоя, при среднем напряжении 8 Вольт, как фазовый регулятор при значительной разнице изменений напряжения синхронизации.
Управляющие импульсы синхронизации на импульсных трансформаторах RE165D
ВВ импульсы на выходе RE-165D, при 60В и 45В
МЯГКАЯ стабилизация сварочной дуги - это когда положение ВВ импульса на синусоиде, зависит от напряжения на входе синхронизации, т.е. напряжения сварочной дуги.
При 60-ти Вольтах, наложение ВВ импульсов соответствует 28 градусам
При 55-ти Вольтах на входе синхронизации, наложение ВВ импульсов соответствует 50 градусам
При 27-ми Вольтах на входе синхронизации, наложение ВВ импульсов соответствует 90 градусам
ЖЁСТКАЯ стабилизация горения дуги - это когда ВВ импульсы находятся на отметки 15-20 градусов на синусоиде ХХ и не зависят от напряжения дуги.
Реально на аппарате УДГ-180 АС выходное напряжение ХХ - 65 Вольт, если ставить RE-165D Итальянский, вольтодобавка должна составлять 80-65=15 Вольт, а если ставить RE-165D Винницкий, вольтодобавка должна составлять 70-65=5 Вольт.
На УДГУ-351 АС/DС выходное напряжение ХХ - 70 Вольт, соответственно, для Итальянского 10 Вольт, а Винницкий в вольтодобавки не нуждается, хотя на практике, иногда приходиться добавлять сопротивление и настраивать по осциллоскопу (чтобы убрать искажение сигнала, иногда попадаются экземпляры настроенные на входное напряжение не 70В, а 65 и 60В), отсюда, на некоторых аппаратах вроде поджиг нормальный, а дуга как-то гуляет (со слов профессиональных сварщиков).
После вольтодобавки, или установки дополнительного сопротивления на входе синхронизации осциллятора, картина резко меняется, становиться более уверенный поджиг и дуга горит стабильно.
Из выше изложенного, могу только сделать свой вывод, что Винницкие Осцилляторы - стабилизаторы настраивают на заводе под конкретную модель сварочного аппарата, в зависимости от выходного напряжения источника, именно для этого и ввели подстроечники на входе синхронизации, поэтому RE165D от УДГ-180 будет плохо работать на УДГУ- 351, так как разница в выходном напряжении источников 5 Вольт.
Все манипуляции с RE165D должны контролироваться с помощью осциллоскопа, в противном случае на "ГЛАЗОК" будет, либо чуть лучше, либо чуть хуже, но не так как должно работать в идеале.
Есть собственные схемы и разработки под габаритные размеры и разъём RE165D.
Вариант с выносным ВВ трансформатором позволяет, повысить его надёжность и расширить универсальность прибора, а именно:
-использовать в качестве ВВ трансформатора, широкодоступную 4-выводную катушку от автомобиля, квадроцикла или, как временный вариант любой 50 Вт трансформатор 220В/5-10В);
-в широких пределах регулировать мощность дуги поджига;
-переключатель режимов, МЯГКАЯ и ЖЁСТКАЯ стабилизация горения дуги;
-синхронизация задающего генератора Осциллятора, как по первичке, так и по вторичке источника тока;
-подключить Осциллятор к источнику тока, как ПАРАЛЛЕЛЬНО, так и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО;
-использовать для поджига ПИЛОТНОЙ дуги в аппаратах плазменной резки;
-использовать его в качестве задающего генератора импульсов, частотой 50 и 100 Герц, для собственных разработок осцилляторов или стабилизаторов управляющих напряжением 220-300В (как Оса-2), или без ВВ трансформатора путём замыкания вторички сварочного аппарата;
-использовать его в качестве поджига для газовых плит, на их родной ВВ трансформатор, или на 4-х выводную ВВ катушку зажигания (гораздо дешевле) и тд.
А вот моя очередная разработка, уверен, что аналогов нет, универсальный осциллятор-стабилизатор имеет 4- режима работы:
-с МЯГКОЙ стабилизацией 2 ВВ импульса
-с ЖЁСТКОЙ стабилизацией 2 ВВ импульса
-с МЯГКОЙ стабилизацией от 2 до 6 ВВ импульсов
-с ЖЁСТКОЙ стабилизацией от 2 до 6 ВВ импульсов
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 5.11.2013, 3:25
Сообщений в этой теме
- DmitriyMon   Ремонт, модернизация осциллятора RE165D   13.7.2010, 12:26
- - uwrtey70   ЦитатаВВимпульсы сами по себе окислы не убирают. Н...   30.9.2014, 23:31
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 1.10.2014, 1:31) А как ...   1.10.2014, 7:01
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 1.10.2014, 1:31) Нашел ...   1.10.2014, 10:59
- - uwrtey70   Цитатачастота импульсов осциллятора 100Гц, импульс...   1.10.2014, 9:00
- - uwrtey70   ЦитатаПеречитайте внимательнее мой пост. Перечитал...   1.10.2014, 11:23
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 1.10.2014, 13:23) Что м...   1.10.2014, 19:15
- - Marten   Цитатав этой ветке схема уже мелькала. Теоретическ...   1.10.2014, 20:57
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 1.10.2014, 22:57) Вы похо...   2.10.2014, 9:50
- - uwrtey70   Разрешите еще вопросами помучаю: 1) Как же быть е...   1.10.2014, 21:16
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 1.10.2014, 23:16) ...За...   2.10.2014, 12:32
- - Marten   ЦитатаКак же быть если данный осцилятор ( тот самы...   1.10.2014, 22:15
- - uwrtey70   ЦитатаНу опять началось! Обратно-прямоход Хотя...   1.10.2014, 23:02
- - Marten   Готов аргументировать собственной практикой Я сна...   2.10.2014, 12:12
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 2.10.2014, 14:12) Готов а...   2.10.2014, 14:43
- - uwrtey70   Цитатаодин защитный кондер настоятельно рекомендую...   2.10.2014, 13:26
- - uwrtey70   Цитатаа что мешает ММА с осциллятором использовать...   2.10.2014, 15:19
- - Marten   Цитатапрактика, она, конечно, критерий истины. Но ...   3.10.2014, 9:41
- - Marten   ЦитатаЯ сначала так и хотел сделать, но потом поду...   3.10.2014, 16:33
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 3.10.2014, 18:33) Не пойм...   3.10.2014, 22:05
- - Marten   ЦитатаИ как на амплитуду этого напряжения повлияет...   4.10.2014, 8:07
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 4.10.2014, 10:07) А! ...   4.10.2014, 16:49
- - uwrtey70   В корпус вроде запихнул ( купил в ашане ящик под и...   5.10.2014, 9:38
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 5.10.2014, 11:38) Стоит...   6.10.2014, 8:11
- - Marten   ЦитатаИли возможно подключится к вторичке сварочно...   5.10.2014, 16:21
- - uwrtey70   ЦитатаP.P.S. Если не затруднит, нарисуйте блок-схе...   5.10.2014, 16:58
- - Marten   Да нее.. Не это имел ввиду. Как сварочник хотите к...   5.10.2014, 17:12
- - Marten   У меня к примеру так было... Пардон за топорную р...   5.10.2014, 18:33
- - uwrtey70   "Топорная работа" ??? Меня все устраивае...   6.10.2014, 5:20
- - uwrtey70   Попробую сегодня на работе выпросить электромагнит...   6.10.2014, 11:23
- - uwrtey70   Пошарился в промэлектронике на предмет блоков пита...   8.10.2014, 9:54
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 8.10.2014, 11:54) мне н...   8.10.2014, 13:26
- - Marten   ЦитатаПошарился в промэлектронике на предмет блоко...   8.10.2014, 16:29
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 8.10.2014, 18:29) TO Vlad...   8.10.2014, 18:27
- - uwrtey70   Всем привет. Сегодня был очень продуктивный день. ...   8.10.2014, 22:42
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 9.10.2014, 0:42) После ...   9.10.2014, 8:02
- - uwrtey70   ЦитатаОдин сдохнет - другие будут блокировать. Хор...   9.10.2014, 9:05
- - Marten   ЦитатаПосле пары чирканий электродом об заготовку,...   10.10.2014, 14:10
- - uwrtey70   ЦитатаИ как обстояли дела с контактным поджигом, н...   10.10.2014, 19:27
- - Marten   ЦитатаЭтот супрессор спас жизнь остальной схеме, е...   10.10.2014, 21:36
- - uwrtey70   Чего плохого в разъемах? Плохой контакт со временм...   10.10.2014, 22:40
- - Marten   В разъемах с ВН, хоть и относительно слаботочных с...   11.10.2014, 10:31
- - uwrtey70   Ок. Наберу баяном и намертво примаяю. Супрессор вс...   12.10.2014, 16:35
- - Marten   А что у Вас за номинал резисторов стоит между А и ...   12.10.2014, 17:19
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 12.10.2014, 19:19) А что ...   14.10.2014, 14:50
- - uwrtey70   ЦитатаПривяжите Уэ к катоду 500-1000ом, либо остав...   13.10.2014, 9:30
- - Marten   Цитатапривязка управляющего электрода к катоду выс...   14.10.2014, 17:22
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 14.10.2014, 19:22) Я вооб...   14.10.2014, 18:53
- - Marten   Цитатаможно и так. Тиристор хороший, стерпит. Дума...   14.10.2014, 20:39
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 14.10.2014, 22:39) Думает...   15.10.2014, 7:01
- - uwrtey70   Цитатапримерно так же мыслю - питание на умножител...   14.10.2014, 23:21
- - Marten   ЦитатаНу да - "симмистор" - хорошая идея...   15.10.2014, 6:30
- - uwrtey70   ЦитатаP.S. Искра 1см icon_eek.gif, Это не шутка ? ...   15.10.2014, 9:18
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 15.10.2014, 11:18) Увы,...   15.10.2014, 9:59
- - uwrtey70   Цитата1 см на холодном электроде и холодной детали...   15.10.2014, 13:55
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 15.10.2014, 15:55) Поче...   15.10.2014, 14:43
- - uwrtey70   Увы не в аргоне, в режиме ММА ( фиг знает какой га...   15.10.2014, 15:37
- - Marten   ЦитатаЗачем резистор? Что мешает добавить виток др...   15.10.2014, 18:40
- - uwrtey70   ЦитатаБегло прочитал, виноват. Резистор Вы имели в...   15.10.2014, 19:06
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 15.10.2014, 21:06) Вы м...   15.10.2014, 20:38
- - Marten   uwrtey70 а у Вас 70TPS12 вроде один живой остался?...   18.10.2014, 5:48
- - uwrtey70   Хорошая идея, спасибо за подсказку. Цитатаили сзад...   18.10.2014, 11:06
- - Marten   Цитата(asnin @ 27.1.2013, 11:31) Ага,совс...   19.10.2014, 19:38
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 19.10.2014, 21:38) ...про...   20.10.2014, 21:52
- - Marten   Да. Очень неплохая задумка. Я то же в сторону этой...   21.10.2014, 6:24
|- - VladimirLS   в ТИР 630 вопрос вкл/выкл возбудителя решен без ка...   21.10.2014, 9:49
- - Marten   К сожалению с схемотехникой ТИРов незнаком. Когдат...   21.10.2014, 12:38
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 21.10.2014, 14:38) К сожа...   21.10.2014, 18:36
- - uwrtey70   А я еще видел схемы стабилизаторов, которые тирист...   21.10.2014, 15:11
- - uwrtey70   Цитатаимпульсам стабилизации будет мешать конденса...   21.10.2014, 19:45
- - Marten   ЦитатаНе понял мысль. Без импульсов синхронизации ...   21.10.2014, 22:37
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 22.10.2014, 0:37) Я Вас у...   22.10.2014, 6:20
- - Marten   ЦитатаА вот спецсхемы синхры, да, в "классике...   2.11.2014, 22:26
- - uwrtey70   ЦитатаАуу..Чтото uwrtey70 не появляется, видимо за...   3.11.2014, 10:58
|- - VladimirLS   Цитата(uwrtey70 @ 3.11.2014, 12:58) ...1)...   10.11.2014, 12:33
- - Marten   ЦитатаПодскажите еще пожалуйста, а редуктор понадо...   3.11.2014, 12:16
- - uwrtey70   ЦитатаВ чистом виде конечно же негодится, я ведь е...   3.11.2014, 13:39
- - Marten   ЦитатаНо я все же предлагаю засунуть в этот свароч...   4.11.2014, 13:48
- - uwrtey70   немного пишу на ассемблере под AVR В принципе, ко...   6.11.2014, 23:43
- - Marten   Уточню, я имею ввиду контроль нуля сварочного тока...   7.11.2014, 21:01
- - uwrtey70   ЦитатаP.S. ассемблер -говорите... Уважаю. Грамотно...   8.11.2014, 12:20
- - Marten   Правильно говорят - Все гениальное просто! Кст...   10.11.2014, 23:15
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 11.11.2014, 1:15) ...Что ...   11.11.2014, 6:56
- - Marten   Еще вопросик - оптопару с какой целью ставить? Доп...   11.11.2014, 11:06
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 11.11.2014, 13:06) Еще во...   11.11.2014, 13:21
- - Marten   ЦитатаПоэтому, во избежании всяческих чудес, стави...   11.11.2014, 21:01
|- - VladimirLS   Цитата(Marten @ 11.11.2014, 23:01) А еще ...   11.11.2014, 21:57
|- - VladimirLS   и опять про конденсаторы. Попал в руки осциллятор-...   19.11.2014, 8:10
- - uwrtey70   Баллон купили. Теперь Друган занимается фитингами ...   24.11.2014, 18:36
- - uwrtey70   Подойдет ли в качестве блокирующего баян из десяти...   28.11.2014, 12:25
- - Marten   Моё ИМХО: Берите лучше EPCOS, китайцы китайцев под...   28.11.2014, 16:21
- - uwrtey70   Я купил 4 штуки SUNTAN 4,7 мкф 250 вольт ( ссылку ...   29.11.2014, 12:05
- - Marten   Цитата( заодно взял предохранитель на 100 Ом ) Как...   29.11.2014, 19:23
- - uwrtey70   ЦитатаКак это? Термистор наверное? Для начального ...   29.11.2014, 21:19
- - uwrtey70   Накидал блок схему. Посмотрите, может подскажете ...   4.12.2014, 23:17
- - Marten   ЦитатаПо поводу задержки хочу предложить на суд не...   6.12.2014, 7:31
- - uwrtey70   ЦитатаКакая нагрузочная способность выходов Tiny13...   6.12.2014, 12:55
- - Marten   ЦитатаА с какой целью интересуетесь? Задача МК при...   6.12.2014, 18:02
- - uwrtey70   ЦитатаХозяин барин. Можно конечно и программно пыт...   6.12.2014, 21:21
- - Marten   ЦитатаДак есть промышленные сварочники которые в с...   6.12.2014, 22:15
19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:16
