Необходимость в нулевой шине?
Haligan
сообщение 1.10.2014, 21:33
Пользователь №: 41711
Здравствуйте. Вот и я после универа пошел работать по специальности, устроился инженером-конструктором. Сейчас проектирую шкафы питания и обогрева приводов. С многими, чисто практическими вопросами сталкиваюсь впервые.
Такой вопрос, если ноль приходит с питанием на автомат врубной, а через него на простые автоматические выключатели и термостат. Больше ничего не планируется, то есть ли нужда в нулевой шине?
Сообщений в этой теме
- Haligan   Необходимость в нулевой шине?   1.10.2014, 21:33
- - с2н5он   а у вас все автоматы двухполюсные?   1.10.2014, 21:48
|- - Haligan   врубной 4х полюсный, автоматы два 4х и четыре 2х п...   1.10.2014, 21:49
- - с2н5он   т.е. ноли к корпусу под один болтик?   1.10.2014, 23:07
|- - Haligan   Цитата(с2н5он @ 2.10.2014, 0:07) т.е. нол...   1.10.2014, 23:18
- - savelij®   Если на вход "врубного" автомата приходи...   2.10.2014, 0:13
|- - Haligan   Цитата(savelij® @ 2.10.2014, 1:13) Если н...   2.10.2014, 6:20
|- - Volt380   Цитата(savelij® @ 2.10.2014, 1:13) Кстати...   2.10.2014, 7:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 2.10.2014, 7:50) по види...   2.10.2014, 9:30
- - с2н5он   невнимательно прочитал, да можно без шины   2.10.2014, 0:56
- - Pantryk   Настораживает соединение между N и PE на схеме из ...   2.10.2014, 10:01
|- - Haligan   Цитата(Pantryk @ 2.10.2014, 11:01) Настор...   2.10.2014, 15:24
- - Pantryk   Если провод пятижильный, то соединение между N и P...   2.10.2014, 15:29
|- - Haligan   Цитата(Pantryk @ 2.10.2014, 15:29) Если п...   2.10.2014, 15:47
- - FRAER   Да хоть какое. PE c N соединять нельзя, на этом ве...   2.10.2014, 18:25
- - Haligan   ВОзник вопрос, как высчитывать сечение провода для...   3.10.2014, 9:08
- - savelij®   А перед этими автоматами, какой автомат стоит?   3.10.2014, 9:17
|- - Haligan   Цитата(savelij® @ 3.10.2014, 10:17) А пер...   3.10.2014, 9:27
- - savelij®   Тогда, да, по максимально возможному току в провод...   3.10.2014, 9:53
|- - Haligan   Цитата(savelij® @ 3.10.2014, 10:53) Тогда...   3.10.2014, 10:57
- - Гость   Добрый день. Чтобы тему новую не открывать здесь с...   9.12.2021, 14:59
- - с2н5он   кто мешает сделать шину вне вру и нарастить провод...   9.12.2021, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:41
