2 страниц V  < 1 2
Щит для бани
сообщение 2.10.2014, 14:36
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
Контактором вы собираетесь снимать напряжение с котла ?
Отключение котла от электрической
сети
Отключать котел от электрической сети
рекомендуется только на случай ремонта,
проведения работ по техобслуживанию
или длительной остановки (см. раздел
„Выключение котла“). При отключении котла
от электрической сети деактивируются все
его защитные функции.
Если вам нужно его отключать , то советую контакт реле времени завести в схему автоматики ( например .Подача напряжения в цепи управления )
зимой ночью вода не замерзнет ?
"Фаза есть - ума не надо!"
henassy
сообщение 2.10.2014, 15:07
Сообщение #22
Пользователь №: 41714
Решил всетаки из схемы убрать контактор потому как придется купить терморегулятор официальный для котла поэтому еще раз спрошу все оставляю как есть только диф и узо подключаю раздельно от одного полюса вводногоавтомата правильно? и все
FRAER
сообщение 2.10.2014, 15:11
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Да
henassy
сообщение 2.10.2014, 15:15
Сообщение #24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 5:01
