![]() протокол непосредственного замера тока на корпус электро оборудования (нулевой провод) проверки обеспечения условий срабатывания защиты , что это? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 ![]() |
Вот надо протокол непосредственного замера тока на корпус электро оборудования (нулевой провод) проверки обеспечения условий срабатывания защиты, я так понимаю это про автоматы с диф. защитой замер как и петля фаза-нуль. Помогите каким прибором мерить и что нужно отразить в протоколе.
Гость_Гость сочувствующий_* |
1. "Вот надо" - Кому надо?
2. "протокол непосредственного замера тока на корпус электро оборудования (нулевой провод)" - имеется ввиду ток КЗ? Если это так, то это сопротивление петли "фаза-ноль", только измеряется не сопротивление, а непосредственно ток КЗ. Такую функцию имеет, например, ЭК 0200. Протокол обычный. 3. Судя по заданному вопросу Вы самостоятельно не имеете проводить данные измерения и оформлять протоколы, поэтому совет - пригласите электролабораторию. |
В том то и дело работаю в лаборатории но как бы раньше таких протоколов не требовали вот только прибора такого нет ИФН 200 прибор для замера петли фаза нуль подойдет?
...ИФН 200 прибор для замера петли фаза нуль подойдет? Должен подойти, у него есть функция вычисления тока однофазного КЗ. О протоколе: протокол называется "Протокол проверки срабатывания средств защиты в системе питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В". В него заносятся данные аппараты защиты, рассчётный ток КЗ, измеренный, полное сопротивление петли "фаза-ноль". Поскольку ЭК 0200 выдавал измеренный ток КЗ, графы полное сопротивление петли "фаза-ноль" не заполняли, ставили прочерки, у РТН вопросов не возникало. Рассчётный ток КЗ указывали только если имелся проект с этими рассчётными данными. |
Гость_Оптимист_* |
я единственный там сотрудник))) если так рассуждать то тул больше половины тех кто на форуме уволить
вот такой протокол получился на сколько я понимаю Вот ссылка на нашу форму протокола, полученную в Ростехнадзоре Пример протокола |
открыть не могу как то по другому можете скинуть
Дайте Ваш электронный адрес, сброшу!
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 19:12 |
