сообщение 30.9.2014, 15:48
Эксперт потребовал выбирать кабель для прокладки в грунте не по расчетным величинам, а "по материалам инженерных изысканий". Т.е. видимо трассу в 300м на глубину 0,7м надо протыкать термометром (в особо жаркий день) icon_sad.gif
До этого брал какие-то таблички в сети, находил температуру грунта в Питере летом(16,3) и пользовал поправочный коэффициент.
Нашел РД34.20.508. Там по-простецки в таблице расчетной температуры грунта для Ленэнерго стоит: в летний сезон 15, в зимний 5.
Как бы отбояриться от этих "инженерных изысканий" ?
сообщение 30.9.2014, 16:01
справку с метеостанции?
http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=311
а эксперт чем обосновывает свои требования?
сообщение 30.9.2014, 16:45
Больше ничем. Дословно:
Текстовая часть, л.2.4 (стр.11) п.3. После определения величины расчётного тока (68,78А) в аварийном режиме нет причин не приступать к обоснованию выбора типа марки кабеля, а также, материала количества и сечения жил для условий прокладки в воздухе и грунте с максимальной температурой охлаждающей среды, полученной из материалов инженерных изысканий. Дополнить.
Экологи-геологи от измерения температуры отмахиваются, дескать другие параметры интересуют.
Метеорологи под температурой грунта подразумевают только верхний слой (что-то порядка 10 см).
сообщение 30.9.2014, 17:20
просите обосновать со ссылкой, даже в ВСН 34.72.111-92, СП 11-105-97 и СП 11-103-97 речь идёт только о воде
а так меряют и глубже, там же
к тому же для так называемых "изысканий" Вам придётся год ждать
кстати, а по воздуху тоже требует изыскания?
Евгений
сообщение 30.9.2014, 17:23
Пользователь №: 550
Так возьмите из инженерных изысканий - он же ссылается на них (уже проведены).
Если проект уже экспертизу проходит, то я, так понимаю, инженерные изыскания давно проведены.
Счастливо тебе.
сообщение 30.9.2014, 17:27
а я лично ни разу не видел изысканий температуры
Евгений
сообщение 30.9.2014, 17:36
Пользователь №: 550
В изысканиях на проектирование КЛ обычно есть все, даже то, чего и не нужно. А тут, мне кажется, эксперт почитал том с изысканиями, увидел конкретные данные и удивился, что проектировщик ими не пользуется, а берет справочную величину.
Счастливо тебе.
сообщение 30.9.2014, 18:51
а проектировщик изысканий не смотрит?
Евгений
сообщение 30.9.2014, 19:55
Пользователь №: 550
Ну по идее должен, но всяко бывает... наверное.
Счастливо тебе.
сообщение 30.9.2014, 21:08
Он не ссылается, он считает, что они должны быть. Завтра просмотрю сам, чего там изыскивали. Но ГИП наш температуры не нашел.
По-честняку - десятка два КЛ закопал и ни разу замечания на поправку по температуре не получал. Судя по возможным температурам на глубине прокладки 0,7м и без прочих источников тепла больше 20 градусов в Питере быть не может. А на повышение на 5 градусов в течение нескольких дней в году ГОСТ50571.5.52 позволяет забить.
Евгений
сообщение 30.9.2014, 21:10
Пользователь №: 550
Ну эксперту тоже свой хлеб отрабатывать надо, вот и копает.
Счастливо тебе.
сообщение 30.9.2014, 21:20
Это точно. Только я поинтересовался и у конструктора (КЖ), температуры он тоже не видел.
Ладно, утро вечера мудренее..
Крови он моей попьет не меряно, уверен - даже TN-S и тот у него от порога здания.
сообщение 1.10.2014, 22:16
Увидел в СП 11-105-97 в Приложении Н (обязательное) о коррозийной активности (которая для алюмин. и свинцовой оболочек и мне по-барабану) необходимость замера температуры (вода и грунт в одном слое одинаково нагреты, имх). Позвонил в контору, высказал соображения. Пообещали перезвонить и до конца дня слились. Завтра натравлю ГИПа. Мысль - не ругаться, а попросить указать в бумагах эти 15-16 градусов. Лишь бы эксперт был доволен.
сообщение 1.10.2014, 23:01
если вода стоячая, имх
ink_elec
сообщение 2.10.2014, 6:47
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Так у слоя одна температура, даже если "грунт борется с водой".
сообщение 2.10.2014, 9:45
если это водоём согласен, если подземная река - не уверен
сообщение 2.10.2014, 10:06
Пока геологи прятались, присмотрелся в СП. А там "температура в момент взятия пробы, °С". Т.е. нафиг не нужная величина. Нужна максимальная (летом), а они работали в ноябре 2013-го.
Что-то эксперт похоже мутит - не исследуется же грунт круглогодично и лета никто ждать не будет.
Не зря и инструкция РД34.20.508 появилась. Есть еще СТО территориальных энергообъединений 2009г с теми же цифрами.
Вот подходящая табличка с сети, только жаль происхождение неведомо (норматив): http://www.e-boiler.ru/tablitsa-zavisimost...estopolozheniya
сообщение 6.10.2014, 11:46
Цитата(Олега @ 2.10.2014, 10:06) *
...Что-то эксперт похоже мутит - не исследуется же грунт круглогодично и лета никто ждать не будет....
Инженерные изыскания (в рассматриваемом вопросе по температуре грунта) проводятся по необходимости на выборочных местах, где есть сомнения, что там "вулкан" на протяженных КЛ свыше 1кВ (правда , какой длинны не уточняется). На остальные случаи см справочник. Так что насчет "мутит" - похоже на правду (или не дочитал эксперт документы)
сообщение 6.10.2014, 12:04
кстати кабель идёт ведь и в воздухе, если брать из расчёта "наихудший участок" - или сечение придётся увеличивать?
сообщение 6.10.2014, 13:09
Где-то было, что наихудший необходимо учитывать при его протяженности более 10м (и в трубах в земле тоже).
Хотя конечно вопрос - на сколько худший..
У меня 0,4кВ
Назовите скорее этот заветный справочник (и хорошо б где лежит), очень хочу порадовать инспектора правильным расчетом, а норматив не ищется.
Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2014, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 21:59
