94 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
uwrtey70
сообщение 24.9.2014, 13:51
Сообщение #1081
Из: Е-бург
Пользователь №: 40380
Я делал шокеры - сам мотал ВВ трансы и пытался использовать фум ленту - изолента явно лучше.
Мне иногда по дому приходится сантехникой заниматься - и я сделал для себя заключение, что обычная пакля ( лен ) лучше и по этому дома фум-лента у меня даже не водится...
Кстати, помните тот белый толстенный провод, который я пытался использовать в качесте вторички на ВВ трансе - дак вот он изолирован тремя слоями фторопласта.
Интересно какое напряжение он сможет выдержать?
Индуктивность первички ВВтранса из одного витка слишком мала, чтоб пренебрегать индуктивностью одиночного длинного провода
Согласен. Но у нас же тут еще и дроссель стоит... Он и есть самый индуктивный элемент в этой цепи...
Возьмите 6-8 жил 1.5мм.кв. гибкого провода одинаковой длинны, дешевый ПВ-4 подойдет
12 квадратных мм ??? не многовато ли для первички?
Дроссель удобнее намотать наверное 1 гибким проводом 4 мм.кв
4 мм квадратных ? Вот тут я не пойму... Или 12 или 4 ? Провод то по сути один и тот-же...
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 24.9.2014, 14:45
Marten
сообщение 24.9.2014, 16:28
Сообщение #1082
Пользователь №: 22263
Я сам от ФУМа не в восторге, как в электронике так и в сантехнике. Просто написал ранее по принципу - "Если не имеем красивую горничную, будем довольствоваться дворничихой". icon_biggrin.gif
Да, наверное уж лучше изолентой пробинтовать.
Ну если весьма грубо объяснить...
Этот дроссель должен иметь минимальную индуктивность достаточную для того, чтобы ограничить на приемлемом уровне значения dI/dt через тиристоры.
Дальнейшее повышение его индуктивности приведет к бесполезному размытию фронта токового импульса.
При определенном токе магнитопровод дросселя входит в насыщение и как-бы исчезает. Индуктивность катушки теперь определяется только витками, т.е. катушка становится воздушной.
Индуктивность может упасть в сотни раз, катушка становится куском провода.(Надеюсь понятно зачем нужно избавляться от излишней индуктивности проводов)
Вообще данный дроссель имеет конфликты требований, нужно искать компромисс.
Также и с ВВТ. Емкость накопительного конденсатора (ток импульса) можно наращивать до определенного предела. Дальнейшее повышение приведет к тому, что большую часть импульса ВВТ в насыщении, а энергия вредно рассеивается в тиристорах.
Смысл не в сечении витка первички, а в площади его поверхности. Связь между обмотками и соответственно КПД ВВТ больше.
Криво как то объяснил, ну как смог...
Сообщение отредактировал Marten - 24.9.2014, 16:34
Dixi et animam levavi
uwrtey70
сообщение 24.9.2014, 20:45
Сообщение #1083
Из: Е-бург
Очень доходчиво... Спасибо большое..
uwrtey70
сообщение 26.9.2014, 17:36
Сообщение #1084
Из: Е-бург
Заново собрал схему.
Убрал емкости из цепи У.Э. тиристоров.
Тиристоры теперь стоят 40TPS12 ( их намного легче крепить к радиатору нежели 70TPS12, у которых корпус SUPER TO247 - не имеет отверстие под винт )
Распилил радиатор на две части, но все же установил детали через прокладки. ( боюсь коротнуть между собой радиаторы во время наладки )
Первичка теперь содержит два витка - просто ради эксперимента...
Дроссель трщит, но искры нет.
Сейчас попробую один виток оставить на первичке ВВ трансформатора. ( сейчас продумаю как правильно расположить первичку одним витком в несколько слоев )
Кстати, давно уже хотел спросить, но все время забывал - в каком положетнии должен быть переменник в схеме синхронизации ? У меня в среднем установлен.
Он же уровень сварочного напряжения задает, при котором должны открываться тиристоры ???
Переменный резистор нужен для задачи постоянной времени при которой будут импульсы на Уэ тиристоров в зависимости от напряжения на вторичке сварочного транса. Я когда знакомому делал, сначала СП3 на 2к2 воткнул, потом когда настроили по качеству шва,(не инструментально а органолептически icon_mrgreen.gif ), затем замерил сопротивление и поставил ближайший по номиналу МЛТ-2
Я подозреваю, что дело в этом резисторе, ведь автор схемы расчитывал на сварочник с другим напряжением....
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 26.9.2014, 20:04
VladimirLS
сообщение 27.9.2014, 8:13
Сообщение #1085
Пользователь №: 24821
... Я подозреваю, что дело в этом резисторе, ведь автор схемы расчитывал на сварочник с другим напряжением....
резистор определяет только момент искры.
Дроссель должен насыщатся, для этого он НЕ ДОЛЖЕН иметь зазора в магнитопроводе. В противном случае, он как гасящий резистор не пропустит ток на первичку.
Т.е. надо Очень плотно, без зазора подогнать половинки сердечника. Как вариант, использовать ферритовое кольцо.
У меня дроссель намотан на боковинках Ш7х7, витков по 10 емнип, и нормально
uwrtey70
сообщение 27.9.2014, 9:53
Сообщение #1086
Из: Е-бург
Дроссель у меня без зазора.. Спасибо, что объяснили.
Я так понимаю, что переменный резистор ограничивает ( регулирует ) ток зарядки конденсатора.
И как следствие, конденсатор заряжается до определенного напряжения, с некоторой ( регулируемой ) задержкой во времени.
А это значит что, регулируя ток этим переменным реостатом, мы устанавливаем различное смещение ВВ импульса относительно синусоиды сварочного тока.
Только вот мне было не понятно, почему лампочка в цепи питания должна изменять свою яркость, если мы закоротим первичку ВВ транса, дроссель и накопительный кондер. Сейчас посидел и внимательно попялившись в схему понял... icon_smile.gif Лампочка ведь то-же от синуса питается...
Значит буду делать следующее:
1) оставлю только один виток на первичке ВВ транса.
2) сделаю первичку в несколько проводов для лучшей связи..
3) Проверю дроссель на всякий случай
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 27.9.2014, 12:10
Marten
сообщение 27.9.2014, 13:29
Сообщение #1087
Магнитопровод на дросселе насыщения у Вас довольно крупный. Попробуйте витки по одному отматывать, но без фанатизма icon_smile.gif витка 3-4 оставте минимум.
uwrtey70
сообщение 27.9.2014, 14:38
Сообщение #1088
Из: Е-бург
Ок. В принципе у меня же есть и другие магнитопроводы. Например есть кольцо 2000HM. Хотя там-же придется опять пересчитывать все.. Просто буду отматывать.
uwrtey70
сообщение 27.9.2014, 21:19
Сообщение #1089
Из: Е-бург
Как Вы и советовали:
1) Укоротил провод идущий к первичке.
2) Сделал всего один виток на ВВ трансформаторе ( плотно его прижал к магнитопроводу где это было воможно )
3) Уменьшил число витков на дросселе - оставил 5 витков всего.
Спасибо, Уважаемые Marten и VladimirLS
Искра пробивает около 1-1,5 мм ( больше пока не пробовал )
Искра появляется через какое-то время после включения. С чем это может быть связано?
( Я имею в виду задержка не в то время, когда конденсаторы заряжаются, а после того как они зарядились - есть еще какой-то малый промежуток времени и только потом зажигается искра на вторичке ВВ транса )
Задержку эту я чувствую по звуку. ( Если нужно могу видео снять )
Подозреваю, что сердечник дросселя немного намагничивается ( не до конца размагничивается после каждого импульса ) и потом пускает ток в первичку ВВ транса.
Если это так, то не приведет ли это к тому, что сердечник дросселя полностью намагнитится ( не будет успевать размагничиваться после каждого импульса ) и дроссель как таковой не будет выполнять свою задачу?
Я боюсь пока на долго включать - включал максимум на три секунды.
Marten
сообщение 28.9.2014, 12:04
Сообщение #1090
Задержка точно не из за дросселя. Через дроссель проходят разнополярные импульсы тока, следовательно магнитопровод работает по полной петле гистеризиса.
Он перемагничивается а НЕ ПОДМАГНИЧИВАЕТСЯ.
Может всетаки кондеры в умножителе "на режим" выходят. Тут вариантов два, включение силы осциллятора и сварочного транса происходят одновременно, либо сначала сварочник затем осциллятор.
Попробуйте сначала силу на умножитель дать а затем синхронизацию, искра должна появиться практически сразу. Правда пару-тройку полупериодов будет переходный процесс, но на глаз и на слух Вы это не успеете заметить.
И пора наверное уже вместо лампочки керамический резюк ставить, ну и предохранитель естественно icon_wink.gif
uwrtey70
сообщение 28.9.2014, 13:05
Сообщение #1091
Из: Е-бург
Точно! Я вчера ужасно спать хотел и видимо тормозил сильно... icon_smile.gif
Возможно кондеры на режим выходят... Сниму видео сегодня...
Я отчетливо слышу - когда выходят конденсаторы на режим, то в схеме что-то звенит и лампа накаляется, а затем звон пропадает, лампа тухнет и начинает трещать дроссель и через какое-то малое время появляется искра на вторичке.
Я сначала включаю сварочник подключенный к синхронизации, а затем подключаю силовую часть осциллятора. ( Сварочный ток я пока не подаю )
Что делать с фазировкой? Забить на это дело? Или сделать как Вы советовали ( зашунтировать накопительный кондер , дроссель и первичку транса ) и по лампочке определить..?
Мне же еще предстоит ВВ импульс на сварочный ток наложить. Там ведь то-же предстоит фазировку определить. ( Но там проще в этом плане )
Предохранитель у меня уже установлен. а вот керамический резюк на такую мощность мне взять негде - и стоят они вроде дорого.
Я если честно планировал оставить лампу в схеме - вместо этого резюка.
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 28.9.2014, 13:13
Marten
сообщение 28.9.2014, 15:31
Сообщение #1092
Да не, не дорогие.
Китайские "кирпичи" 10-20W 15-30Ом вполне сгодятся... С запасом.
http://www.promelec.ru/catalog/6/79/88/3/79635/ Это китай...
http://www.promelec.ru/catalog/6/79/87/10/15652/ Наша проволочная классика.
А лампочка на мой взгляд... Фиии, громоздко и хрупко.
Если не лень, то сфазируйте, хуже не будет, только еще кондеры в умножителе отключить не забудьте, иначе их через тиристоры на КЗ посадите, со всеми вытекающими... icon_sad.gif
Куда уж проще icon_smile.gif концы любой обмотки ВВТ перекинуть и все.
uwrtey70
сообщение 28.9.2014, 18:08
Сообщение #1093
Из: Е-бург
Точно! Спасибо что напомнили, а то я и забыл уже... Что-то я последнее время рассеяный какой-то стал..
Только что определил фазировку - просто отключив кондеры с умножителя без шунтирования дросселя, первички и накопительного конденсатора.
( При правильной фазировку лампа молчит, при неправильной - через секунду немного краснеет нить. )
На счет резюков - думаю, что лучше "наши" взять - проволочные... Они, в теории, при нагреве должны увеличивать сопротивление, а как себя ведет керамика я не знаю...
Какое растояние должна пробивать искра на воздухе для комфортной сварки аллюминия в аргоновой среде? Пару милиметров на воздухе должно хватить?
Как можно регулировать напряжение на вторичке ВВ транса? Ну это например для разных режимов - сталь на воздухе или аллюминий в аргоне...
Могу предположить, что это можно делать меняя емксть накопительного кондера в разумных пределах естественно..?
Я видел в какой то схеме используют мощный реостат - но где он там по схеме стоит - не знаю... Ди а вроде это в схеме с параллельным включением...
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 29.9.2014, 5:05
VladimirLS
сообщение 29.9.2014, 6:16
Сообщение #1094
Цитата(uwrtey70 @ 28.9.2014, 20:08) *
...Как можно регулировать напряжение на вторичке ВВ транса?
проще всего - регулировкой напряжения подаваемого на первичку, что проще всего делать изменением напряжения на конденсаторах - накопительном или умножителя.
Вариантов регулировки напряжения много, но наиболее простой и надежный - балластный резистор:
В моем осцилле балластник стоит между конденсаторами умножителя и накопительными:
Сообщение отредактировал VladimirLS - 29.9.2014, 6:16
Marten
сообщение 29.9.2014, 10:57
Сообщение #1095
Пару миллиметров на воздухе это уверенный поджиг дуги в аргоне с 3-4мм, на холодный электрод, а если на раскаленном вольфраме - то и того больше.
Не стоит забывать и об энергии искры, она должна быть достаточной для успешного разрушения окисной пленки...
uwrtey70
сообщение 29.9.2014, 12:46
Сообщение #1096
Из: Е-бург
Я так понимаю, нужен балластный реостат мощностью Ватт так с пятьдесят?
Дорогое удовольствие.. Рублей 300 минимум такой будет стоить..
А разве оксидную пленку разрушает высоковольтный импульс?
Хм... Странно...
Я почему-то считал, что разрушение оксида происходит при прямой полярности.
Я где-то читал, что алюминий варят только переменкой потому, что на прямом полупериоде происходит разрушение оксидной пленки, а на обратном - сварка металла.
И этому есть доказательство: Алюминий на производстве раньше сваривали обычными промышленными сварочными трансформаторами с напряжением холостого хода около 70 вольт... Тогда у работяг не было ни каких осцилляторов и стабилизаторов. Дугу поджигали на куске графита и перетягивали на свариваемую деталь. Единственный критерий - это напряжение холостого хода - оно не должно быть меньше 70 вольт.
Попытаюсь объяснить почему так: При сварке переменкой происходит выпрямление тока ( как в электронной лампе ), и если напряжение холостого хода мало ( например 42 вольта ), то сварочный ток выпрямляется и не происходит разрушение оксидной пленки. По идее можно было бы варить алюминий постоянокой, но на прямой полярности. При таком раскладе происходит разрушение оксида, но температура электрода превышает допустимую и последний быстро расходуется. Шов при этом получается не качественный с вкраплениями вольфрама..
А как можно связать энергию импульса и удаление оксидной пленки я не понимаю.. Хотя могу предположить, что во время положительного полупериода, который стремится выпрямится, нужен хороший импульс прямого напряжения - вот его и обеспечивает.
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 29.9.2014, 13:17
VladimirLS
сообщение 29.9.2014, 18:13
Сообщение #1097
Насчет 50Вт - перебор. В инструкции оригинального RE-165 для мин.мощности искры указан резистор 12кОм 15 Вт.
uwrtey70
сообщение 29.9.2014, 18:35
Сообщение #1098
Из: Е-бург
нужна схема бесплатного осциллятора?
uwrtey70
сообщение 29.9.2014, 22:57
Сообщение #1099
Из: Е-бург
Плохо оказывается лежать в больнице и пытаться с смартфона сообЧения писать
Что случилось? Надеюсь с Вами все впорядке? Поправляйтесь...
Кстати на данной схеме синхронизации, уже на горящую дугу, есть еще у ВВТ токовые импульсы...
Непонял я что то смысл фразы сей...
Ну Вы прям нам глаза открыли !
Да-неее. Это я мысли вслух - типа сам с собой поговорил и сделал очередное умозаключение. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 29.9.2014, 23:03
Marten
сообщение 30.9.2014, 13:56
Сообщение #1100
Сейчас перечитал предыдущие сообщение и в ужасе его удалил. Ну и ахинея... Не обращайте на нее внимания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 5:02
