принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало.
cmd01
сообщение 14.9.2014, 21:08
Из: МО
Пользователь №: 41047
Привет. Я уже немного освоился, создав пару нубанских тем и мне этого помогло. Вот очередная. Хочу выложить на критику свою схему.
Она еще не доделана, но основные вещи уже видно.
То что указано в части этажного щита. Так сделано в схеме, кот я выкладывал в соседней своей теме. В общем, расчетные данные я не уверен, что правильные.
Далее, модули не все, кот я планирую
Рубильник 1пол. Е201 рычаг красный - рубильник может быть будет этот, но вопрос открыт, тут сказали, что он не очень.. почему-то )
Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м после рубильника ставить ?
Модульный контактор будет отключать часть сети.. через выключатель в схему еще не вписал..
Просто может сразу что-то сделано в корне не верно ) Поэтому, скажите, плиз, если что не так )
спасибо
как правильно получить Iрасч? 10 000 /220 * cos ф ?
То, что касается P уст - сумма номиналов всех устройств по паспорту, умноженное на коэф использования? 0.65-0.80 ?
Обязательно ли заземлять все ? Или, например, освещение не нужно ?
зы это квартира в многоквартирном доме. 25 этажей. Еще не сдан, но достраивается. Сдан будет с режиме "свободная планировка", кабелей и стяжки и стен почти не будет.
Сообщение отредактировал cmd01 - 14.9.2014, 21:10
Сообщений в этой теме
- cmd01   принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало.   14.9.2014, 21:08
- - FRAER   нулевой шинки нет, засечек нет на линиях, номинало...   15.9.2014, 4:47
|- - cmd01   Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 5:47) нулевой ш...   15.9.2014, 14:28
- - с2н5он   не понятно зачем указана максимальная мощность   15.9.2014, 6:42
- - cmd01   А зачем засечки, если у меня 1 фаза? Или, о чем ре...   15.9.2014, 11:05
- - FRAER   ЦитатаА зачем засечки, если у меня 1 фаза? Или, о ...   15.9.2014, 12:57
- - cmd01   В ней как-то не понятно сделано. Справа, где 5 авт...   15.9.2014, 13:38
- - FRAER   Ну это косяк там, после узо должна быть еще одна н...   15.9.2014, 13:46
- - FRAER   Не максимальная, а расчетная А коэффициент исполь...   15.9.2014, 15:29
- - cmd01   а те логика такая. Если сложить все амперы потреби...   15.9.2014, 15:47
- - FRAER   О чем вы вообще? Коэффициент мощности (cos ф) это ...   15.9.2014, 16:58
|- - cmd01   Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 17:58) 50/150=0...   15.9.2014, 17:04
- - cmd01   и снова привет всем ) Мой план уже больше и насыще...   21.9.2014, 8:04
- - savelij®   А если план вложить в сообщение, как картинку?   21.9.2014, 8:08
|- - cmd01   Цитата(savelij® @ 21.9.2014, 9:08) А если...   21.9.2014, 8:39
- - FRAER   Ну вроде все верно, но вот в практическом плане - ...   21.9.2014, 9:17
- - cmd01   в Москве-то маловероятны проблемы с ними ? Правда,...   21.9.2014, 9:26
- - FRAER   Автоматы разных производителей можно, но только ес...   21.9.2014, 9:40
- - cmd01   вот еще вопросик у меня есть такая табличка в ПУЭ...   21.9.2014, 11:35
- - savelij®   Для однофазной линии не учитывается защитный прово...   21.9.2014, 12:04
- - FRAER   ЦитатаПри определении количества проводов, проклад...   21.9.2014, 12:05
|- - cmd01   Цитата(FRAER @ 21.9.2014, 13:05) т.е для ...   28.9.2014, 6:42
|- - savelij®   Цитата(cmd01 @ 28.9.2014, 7:42) получаетс...   28.9.2014, 9:32
- - cmd01   спасибо!   21.9.2014, 14:28
- - cmd01   посмотрите плиз по моей схеме (я ее оптимизировал ...   27.9.2014, 13:09
- - FRAER   у вас в этажном щите автомат 50А, вот и ставьте вс...   27.9.2014, 14:51
- - savelij®   Номинал контактора не менее номинала автомата защи...   27.9.2014, 15:04
- - cmd01   Спасибо! посоветуйте еще плиз мне пару моменто...   27.9.2014, 18:27
- - savelij®   1. любое реле времени на сайте Меандра, например. ...   27.9.2014, 18:51
- - cmd01   1) спасибо )) как говорится какой вопрос, такой и ...   27.9.2014, 19:51
- - FRAER   прочитайте еще раз цитату из ПУЭ, мною приведенную...   28.9.2014, 9:44
- - cmd01   спасибо ) меня пытаются убедить просто, что на ка...   28.9.2014, 10:50
- - FRAER   можете 40А ставить, если шестерка действительно ше...   28.9.2014, 12:13
|- - cmd01   Цитата(FRAER @ 28.9.2014, 13:13) да Понял...   28.9.2014, 12:34
- - FRAER   40А не пойдет, не менее 50А надо что за выключател...   28.9.2014, 13:00
- - cmd01   не, я не прав, с подключением контактора еще надо ...   28.9.2014, 13:14
- - FRAER   Цитатау Шнайдер 50 нет, есть 63А 50А ни у кого нет...   28.9.2014, 13:25
- - cmd01   И снова здрасти ) возник вопрос еще один, наверное...   30.9.2014, 14:22
- - FRAER   Прикладывайте схемы прямо к сообщению и в формате ...   30.9.2014, 14:23
- - cmd01   я просто вначале исходник приложил ошибочно, ща по...   30.9.2014, 14:25
- - FRAER   cmd01, К-А-Р-Т-И-Н-К-О-Й, ну что в вашем pdf таког...   1.10.2014, 5:05
- - cmd01   вложил   1.10.2014, 8:47
- - savelij®   1. не может после коммутационных аппаратов у вас б...   1.10.2014, 9:57
- - FRAER   savelij®, я так понимаю у ТС 3 жилы заходит в квар...   1.10.2014, 13:52
- - cmd01   TN-C-S у нас будет... я PE проводник не верно сдел...   1.10.2014, 19:12
- - cmd01   посмотрите плиз, есть ли косяки Это наглядная схем...   3.10.2014, 20:54
- - FRAER   Ничего не понял   4.10.2014, 6:44
- - cmd01   что не понятно-то? Черный - фаза, синий - ноль. Щи...   4.10.2014, 8:25
- - FRAER   ну вроде все так если я все правильно понял а во...   4.10.2014, 9:23
- - savelij®   Ну не знаю.... При такой набивке щита, я бы чуток ...   4.10.2014, 9:36
- - cmd01   я уже решил для себя такие вещи. Поэтому прошу про...   4.10.2014, 9:51
- - FRAER   1. Имеется в виду, что провод проходит за дин-рейк...   4.10.2014, 10:45
- - cmd01   по поводу 1 вопроса понял вроде, как его правильно...   4.10.2014, 17:23
- - FRAER   нет, конечно, бред полный вы не понимаете принцип ...   4.10.2014, 18:08
- - cmd01   все, понял(по 2 полюсу нейтраль идет. УЗО сравнива...   4.10.2014, 19:44
|- - Null   Цитата(cmd01 @ 4.10.2014, 20:44) ...не на...   5.10.2014, 7:14
- - FRAER   Токовые клещи себе представляете? Вот узо похоже н...   5.10.2014, 6:46
- - cmd01   Спасибо, я на этом форуме уже видел ее... прочитал...   5.10.2014, 7:47
- - savelij®   Есть. И на форуме есть. Хотите больше знать? Продо...   5.10.2014, 8:15
- - cmd01   спасибо за ответы. Возник более прикладной вопрос:...   13.10.2014, 20:26
|- - Null   Цитата(cmd01 @ 13.10.2014, 21:26) Скажите...   13.10.2014, 20:56
- - savelij®   Или , если уходить от коробок, то соединения делат...   13.10.2014, 22:06
- - cmd01   за механизмом розетки ? Просто тогда нужно или дел...   14.10.2014, 6:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:15
