Обратное направление электричества , Обратное направление электричества
Гость_Polvar_*
сообщение 26.9.2014, 12:26
Вопрос к знающим. Есть 3-х фазная розетка в частном доме для подключения 3-х фазного инструмента, с соответствующим 3-х фазным автоматом. При отключении эл-энергии, через эту розетку подаю в дом энергию от генератора, т.е. эл-во проходит автомат и всю проводку в обратном направлении (вводной автомат соответственно выключен). Есть ли какое-то грубое нарушение при таком электроснабжении???
Pantryk
сообщение 26.9.2014, 14:44
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Все зависит от того, как у вас сделано заземление, есть ли перемычка между N и PE на генераторе, коммутируется ли ноль при отключении внешней сети. да и вообще не плохо бы схему.
Volt380
сообщение 26.9.2014, 16:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если это для дома для себя, то схема рабочая, хоть и не правильная. 1.коммутационный аппарат должен исключать одновременное включение двух источников, 2.напряжение с генератора вы подаете в розетку? т.е. на вилке имеем 380В от генератора - это не безопасно..
Гость_Polvar_*
сообщение 26.9.2014, 16:28
Про перемычку между РЕ и N на генераторе не знаю,т.к. не задавался целью(генератор заводской), в проводке дома это разделено. Когда строил дом были времена, когда проекты не делали и схем не рисовали.
В розетке 220 генератор 1-фазный просто фазы разбегаются.
Vladimip
сообщение 26.9.2014, 23:38
Пользователь №: 41561
Интересно,а если вводной автомат забудете выключить,
может ударить током людей работающих на линии, которые думают что нет электричества?
FRAER
сообщение 27.9.2014, 7:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
запросто, причем может даже на силовом трансе из 380 в 10 кВ преобразоваться
Владимир22
сообщение 27.9.2014, 7:38
Из: пгт. Рамонь Воронежская область
Пользователь №: 41493
Мой сосед так сотворил. Меняли у нас на улице ЛЭП. Соответственно отключение надолго.Запускает он гену в гараже, и чтобы в доме появилась напруга, сует вилку в розетку. В результате электрика на опоре шибануло не хило. Они потом чуть не отмудохали умельца. Да и хорошо, что так обошлось. А могли быть и жертвы. Так что хотя бы простейшую защиту от таких дел нужно организовать.
Ixtim
сообщение 27.9.2014, 10:56
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
этот вопрос лучше задать тем, кто делал вам эту систему...
Ну перво-наперво, электрики сами фееричные идиоты... ну и сосед, конечно тоже из их числа... icon_sad.gif
yuoras
сообщение 27.9.2014, 11:37
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Електрики обязанны заземлить свое рабочее место, переносным заземлением.
Volt380
сообщение 27.9.2014, 14:57
Из: Волгодонск
но это не дает права потребителю подавать напряжение в сеть..
Viktor2004
сообщение 27.9.2014, 22:58
Пользователь №: 2252
Делал так когда очень было нужно. Шеф мой долго и внимательно смотрел и сказал "Я всегда думал что из розетки можно только брать электричество, но что бы давать ..."
Неправильно это по ряду причтн.
1. Подавать всегда надо через розетку (дырки) а не через штыри (вилку)
2. Отсутствие автоматического отключения первого источника от линии.
3. Сечения проводки расчитано на подачу питания из одной конкретной точки.
4. В случае переворачивания вилки фаза генератора пойдет на нулевой проводник проводки и в случае сети TN-C фаза будет посажена на землю, а если нуль генератора уже заземлен на генераторе, тут же будет короткое замыкание.
Volt380
сообщение 27.9.2014, 23:08
Из: Волгодонск
пока один из полюсов генератора не будет заземлен, у него нет не нуля не фазы..
Viktor2004
сообщение 27.9.2014, 23:19
Я пользовался генератором производства "Рыбинские моторы". Там ноль уже посажен на корпус конструктивно.
yuoras
сообщение 27.9.2014, 23:22
Из: Украина
)). Я же не написал , что потребитель правильно сделал!!!.
Вы же ,переходя дорогу на зебре или на зелёный свет светофора ,всё равно смотрите нет ли машин!!.
Так само и електромонтёры , есть наряд-допуск , подготовка рабочего места (отключение , проверка отсутствия напряжения и заземление) , допуск к работе , инструктажи.
Viktor2004
сообщение 27.9.2014, 23:26
Не совсем так. Электропроводка не предназначена для эксплуатации в таком режиме. Сколько ее не инструктируй.
Volt380
сообщение 28.9.2014, 11:08
Из: Волгодонск
трехфазный наверно? посажено на корпус - это не заземляно! а наверняка у него в мануале обязательно заземление корпуса..
haramamburu
сообщение 28.9.2014, 11:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Конечно обязаны - а кто нибудь видел чтоб это делалось на ВЛ 0,4? Я лично нет...
Далее, эл подключает кабель идущий к потребителю - надо ли ставить ПЗ на кабель потребителя? Ведь на то он и "потребитель", что потребляет, что ожидать оттуда "данс-данс"...
И если даже и ДА (в чем сомневаюсь) - то как? как на огрызки зачищенных жил поставить ПЗ?
Аналогичная ситуация с накладыванием муфты на кабель...
Viktor2004
сообщение 28.9.2014, 16:03
Трехфазный. Но для подачи в розетку я брал одну фазу. Посажено на корпус. Корпус стоит на земле. В здании проводка заземлена. Боюсь если перепутать фазу с нулем, черти в преисподней мне об этом потом напомнят.
Ixtim
сообщение 28.9.2014, 16:40
Из: Кузбасс
Я так делал всегда, когда работал электриком в СНТ... Там идиотов, считающих себя нормальными людьми, было очень много... Правило: сам о себе не позаботишся - никто о тебе заботиться не будет... действовало там на 146%
haramamburu
сообщение 28.9.2014, 18:30
Из: Дмитров
Один товарисч рассказывал - обесточил ТПшку, вытащил вставки, забрал с собой и пошел чинить/менять фонать... пока дошел - видит/слышит в чьем то дома "радиола" играет - заходит в дом - "свет есть" - ЕСТЬ!
Повернул обратно... а там, вместо вставок уже ручки от алюминиевых ложек вставлены icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 17:23
