Проседает напряжение в квартире |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
17.9.2014, 2:09
При включении приборов (чайник, фен, и т.д) свет становится тускнее и другие приборы (микроволновка, и т.д) существенно проседают по напряжению...
При включении холодильника - компьютер частенько отключается.... Доходит и до того, что при включении света в ванной комнате - свет тускнеет на кухне и в комнате... Сделали отдельный автомат для компьютера - не помогло... Электрик сказал, что в квартиру подаётся нормальное напряжение 216В и заземление присутствует... Подскажите в чём может быть проблема? |
17.9.2014, 4:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Нормальное напряжение 220-230 В. Надо мерять петлю фаза-ноль, начиная от стояка до автоматов и искать слабое место.
17.9.2014, 8:05
Самостоятельно можете замерить напряжение на вводе в квартиру или в этажном щите... там, куда у Вас есть доступ. Главное, этот замер делать в момент включения мощной нагрузки, например, чайника.
После этого будет яснее, где искать; в квартире или вне её. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.9.2014, 9:54
Нормальное напряжение 220-230 В. нормальное напряжение 209-231В, кратковременно 198-242В -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.9.2014, 11:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Ещё бы на сечение и тип провода обратить внимание..
18.9.2014, 23:43
Ввод в квартиру 216В, при включении холодильника падает до 185В.
Сечение провода электрик охарактеризовал как "нормальное"...и хотел поставить кучу автоматов с розетками за кучу денег под предлогом "может быть поможет"...мы сами поставили автомат отдельный для компьютера + розетку, но всё осталось как прежде... Надеюсь Вашу на помощь.. |
18.9.2014, 23:58
216 намерили где? в квартирном щите? в розетке? Или все же в этажном щите?
19.9.2014, 0:19
Сняли пломбу и проверили в квартирном щите
19.9.2014, 1:58
Какую ещё пломбу сняли?
В каком месте квартирного щита замеры делали? Не забывайте простое правило: "Правильно и конкретно поставленный вопрос - половина ответа" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.9.2014, 11:19
Мне кажется, что где то есть плохой или вот вот отгорит контакт.
Без нагрузки 216 , а только нагрузочка , тут и резко проседает. У меня был такой случай. -------------------- |
19.9.2014, 15:19
Приходил электрик и полазив в лестничном щите вошёл в квартиру, подошёл уже к квартирному счётчику и сказал "Чтобы замерить напряжение на входе в квартиру мне нужно срезать пломбу(пломбу счётчика квартирного)" потом сказал что даст бумагу и его опять должны опломбировать...где именно он мерил напряжение, наверное вам виднее...
Решили как-то эту проблему? Нашли тот самый контакт? |
22.9.2014, 12:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
По всем признакам у Вас плохое соединение нулевого контакта, попробуйте пригласить другого электрика, что бы он всё осмотрел не только у Вас но и всю проводку по стояку.
22.9.2014, 13:41
Приходил электрик и полазив в лестничном щите вошёл в квартиру, подошёл уже к квартирному счётчику и сказал "Чтобы замерить напряжение на входе в квартиру мне нужно срезать пломбу(пломбу счётчика квартирного)" потом сказал что даст бумагу и его опять должны опломбировать. ...Судак на букву "м" , а не электрик это... его бумага ничего не стоит так что попробуйте пригласить другого электрика, -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.9.2014, 5:52
А у соседей на вашем этаже просадка происходит? А выше-ниже?
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
23.9.2014, 6:21
Необходимо искать слабый контакт, на протяженности от ВРУ(щитовая) до вашей квартиры. Судя по описанным признакам 90% что греется фазный провод. Поиски начинать с замеров напряжения одновременно двумя электриками один меряет во ВРУ другой в этажном щитке.
23.9.2014, 23:43
Цитата А у соседей на вашем этаже просадка происходит? А выше-ниже? Про соседей ничего не знаем, общения нету и не предвидится... По всей видимости будем вызывать ещё электрика, и надеяться, что будет путёвым... PS: спасибо за советы... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 17:11 |
