511 страниц V  « < 352 353 354 355 356 > »
sergey777.68
сообщение 19.9.2014, 12:49
Сообщение #7061
Пользователь №: 24348
Этот вывод является выходом усилителя рассогласования и становится доступной для компенсации петли.В зависимости от напряжения на входе(2пин)на выходе(1пин)имеем противоположное .Potentiel patte 1 (UC3845) = Is / 120 + 1.4
Si 0 A => Patte 1 = 1.4
Si 50 A => Patte 1 = 1.8
Si 100 A => Patte 1 = 2.2
Si 160 A => Patte 1 = 2.73
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.9.2014, 13:03
daywalker
сообщение 19.9.2014, 14:25
Сообщение #7062
Пользователь №: 41310
Здравствуйте. На 1 ноге меняется от 1.7в до 4.8в. Но меняется только первые 5-6 сек пока полный ШИМ. После срабатывания ограничения ШИМ напряжение на 1 ноге падает до установленного подстроечником мин. тока значения. В данном случае до 1.7в. и при вращении переменного резистора напряжение на 1ноге не изменяется. При закорачивании выводов ОС ШИМ опять становиться полным на 5 сек и можно регулятором тока менять напругу на1 ноге. На 2 ноге постоянно 2.5в. UC менял. Правда из одной ленточки-упаковки.
alexods
сообщение 19.9.2014, 17:16
Сообщение #7063
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Собрал и я свой аппарат. Огромное спасибо Юрию - за идею, Електровозу за прошивки, Игорю - за корпуса. Аппарат работает отлично, несмотря на то что это мой первый опыт в силовой электронике. Поварил даже ржавым гвоздем.. К сожалению сейчас нечем сфоткать. Спалил 4 тройки, на второй включился вентилятор, индикатор так и не замигал. Единственная проблема: при настройке на минимальном токе (30А) не запускается ШИМ. На 6 ноге 0, начинает запускаться при показаниях на индикаторе 45 при этом на балласте (0,12 Ом) ток около 45А. Выкручиваю на минимум задатчик тока, на выходе ноль, а балласт (спираль с какого-то депо) начинает жужжать. Подстроечник крутил, скважность меняется но от 45А. Куда копнуть?
Вопрос снимаю, перевернул разъем ТТ, и усе. Хотя фазировал как было где-то в "Бармалее", батарейка и милливольтметр, но видать ошибся. Главное ничего не бахнуло, транзисторы чуть теплые, диоды градусов 40, после 4-х троек, горячее всего транс градусов 60.
Сообщение отредактировал alexods - 19.9.2014, 17:57
sleip
сообщение 19.9.2014, 19:18
Сообщение #7064
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Анатолий_Р @ 3.9.2014, 19:21) *
Проверку по амперажу не делал так-как не имею балласта, может кто из форумчан одолжит балласт и шунт для установки тока территориально Москва и ближайшее подмосковье.
[attachment=34835:___________.jpg][attachment=34834:IMG_0737.jpg]
ПРикупил себе клещи постоянного тока до 200а, есть 3 метра нихрома 3mm диаметром (расчетное сопротивление 0, 45 где-то), территория Одинцово
Сообщение отредактировал sleip - 19.9.2014, 20:17
daywalker
сообщение 20.9.2014, 14:51
Сообщение #7065
На 2 выводе UC должно быть 2.5в или нет? А то совсем запутался. Меняю третью UC на всех есть 2.5в.
daywalker
Сообщение #7066
golub
сообщение 20.9.2014, 15:53
Сообщение #7067
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Всё верно, чёт я тупанул.
Так и должно быть, 2,5 вольта там обязано стоять как у волка на морозе. Это ж вход операционника с 5-и вольтовым питанием. Смотрите что у вас делается на связке R1, R34, C20 при кручении задания. Попросите кого нибудь померять в рабочем аппарате диапазон напряжения в этой точке. По идее при 3.5 вольтах UC-ка должна заткнуться.
daywalker
сообщение 20.9.2014, 18:50
Сообщение #7068
Померял на управе без подключения силы в точке R1 R34 C20. На индикаторе 30а - напряжение 2.68в . на индикаторе 160а-
напряжение 1в. Когда работает ограничение ШИМ- 2.84в и при вращении регулятора не изменяется. На индикаторе OFF- напряжение 3.8в. Импульсы на 6 ноге пропадают.
golub
сообщение 20.9.2014, 19:22
Сообщение #7069
Из: Харьков, пески
Получается что задание работает верно.
Пробуйте копать в районе 3 ноги. Неплохо б глянуть осциллу на 6 ноге при максимальном задании при подключенном балласте. Да и фазировку ТТ проверить не помешало бы. На крайний случай померьте ток при закороченном С20.
daywalker
сообщение 20.9.2014, 20:01
Сообщение #7070
golub спасиьо Вам за уделенное внимание. Про 3 ногу и ТТ вспоминал в сообщении 7060 пару страниц назад. Гляньте пожалуйста. Там история болезни написана. Осциллу на выв.6 гляну. Про ток не совсем понял. Померять на внешнем амперметре на балласте при закороченном с20?
daywalker
сообщение 21.9.2014, 14:28
Сообщение #7071
Фазировку ТТ проверил еще раз. При закорачивании выхода импульсы на 6 выв. схлопываются. При подключении балласта импульсы на 6 выв. превращаются из прямоугольных в какие-то схлопнутые остроконечные и на вращение задатчика тока не реагируют. Впаяно пока одно сопротивление 3.6ом.
alexods
сообщение 21.9.2014, 15:53
Сообщение #7072
Из: Украина
У меня на прошивке 1Т200А сконтролем обрыва датчиков при max регулятора тока на индикаторе отображается 199. Так и должно быть, или должно быть 200? На 1Т180А, показывает 180.
sergey777.68
сообщение 22.9.2014, 8:33
Сообщение #7073
Надо проверить о.с (резистор r54-55-56-57 и диод d19 .)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2014, 8:49
daywalker
сообщение 22.9.2014, 10:37
Сообщение #7074
sergey777.68 Я понял о каких резисторах Вы говорите. На разных версиях схем они имеют разные позиционные обозначения.
Оказался битым R54-20k. Заменил другим и лед тронулся. Начал меняться ток на внешнем амперметре при вращении переменного сопротивления регулятора тока. В нагрузке ТТ пока стоит 3.6ом. Продолжу настройку вечером. Но ведь ОС при настройке отключается. Как битый резистор влиял при отключенной ОС на настройку?
sergey777.68
сообщение 22.9.2014, 10:50
Сообщение #7075
Это проц не даёт работать(нет исходных данных для начала работы)в данном случае он не увидел напряжение на выходе. icon_biggrin.gif я думаю лед тронулся(добавив резисторы по 3пину 3845 )увеличим ток на выходе аппарата.
daywalker
сообщение 22.9.2014, 13:59
Сообщение #7076
Пока только читаю сообщения. Продолжить настройку планирую вечером. На счет нагрузочных резисторов на 3выв в курсе. Труды Пупкина и Бармалея читал. Правда через пункт. Отчего пары 50W и лишился. Сам виноват. Индикатор ничего аварийного не высвечивал. Все показания и режимы высвечивались согласно инструкции. При закорачивании отверткой ОС после миганий Ans появлялось OFF и на 6выв. пропадал ШИМ. Это все и сбивало с толку где искать. Перемотан ТТ. заменено 3 UC, перебрана вся обвязка UC. на всякий случай 2 раза переброшена первичка СТ.
sergey777.68 Спасибо Вам за подсказку где искать. И вообще спасибо всем кто помогал советами. А то прямо в тупик зашел. Везде все сигналы в норме а подключаешь балласт и негаразды.
С уважением, Андрей.
daywalker
сообщение 23.9.2014, 7:49
Сообщение #7077
Как правильно померять ТКЗ при настройке? Чиркнуть концами вскользь или можно замкнуть их на несколько секунд?
KSV
сообщение 23.9.2014, 17:16
Сообщение #7078
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Если сильно боитесь, выверните ток на мин и замкните и потихоньку прибавляйте, в нормальная сварка кз не должна боятся.
С уважением Сергей
daywalker
сообщение 23.9.2014, 20:55
Сообщение #7079
Спасибо. Так и буду действовать.
alexods
сообщение 23.9.2014, 21:08
Сообщение #7080
Из: Украина
Ув. сваркостроители. Сразу извинюсь, может не в тему, т.к. вроде встречал уже где-то ответы форумчан, но по новой перечитывать 350 стр. не хочется. Транс у меня намотан медной лентой , на Е87, вначале первичка (0,3х20) лента в две стороны, затем вторичка (0,3х40). Витки как в оригинале Юрия (15/5). Аппарат работает очень неплохо, но смущает нагрев обмоток транса. На max 180А токе греются градусов до 60. Если поднять частоту до 60...70 кHz, будут греться меньше, или частота повлияет только на сердечник? И при поднятии частоты нужно ли менять количество витков? Я так понимаю увеличить частоту можно уменьшив резистор R8 (по схеме на первой странице форума). При этом заполнение останется прежним? Еще раз извиняюсь за кучу вопросов, это мой первый аппарат в области сваркостроения и опыта в силовой электронике маловато.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 1:28
