автоматический выключатель БДС 6320-73 25А , На ввод в квартиру
putnik113
сообщение 18.9.2014, 22:12
Пользователь №: 40138
Имеются два БДС 6320-73 25А автомата, и маленькая кучка iek таким же номиналом. Вопрос в следующем, стоит ли поставить эти советские выключатели, или затратиться на дорогие импортные типа abb merilin и еже сними. Так как iek номиналом в 25А, при 38А в защиту не ушёл. А в доме две женщины, и куча приборов. И приехав с вахты, я могу всего этого не найти.
Сообщение отредактировал putnik113 - 18.9.2014, 23:05
Shturman1
сообщение 18.9.2014, 22:22
Из: Украина
Пользователь №: 27931
При таком токе этот автомат сработает примерно через 40 минут. Сколько ждали?
putnik113
сообщение 18.9.2014, 22:25
Ждал конечно не 40 минут. Советские сразу уходили в защиту. За 40 минут боюсь, защита уже может и не понадобится. Проводка медь 2.5кв2. В распределительных коробках скрутки. Вот я и опасаюсь. Максимальная нагрузка в районе 19- 21А.
Сообщение отредактировал putnik113 - 18.9.2014, 22:28
Гость_Оптимист_*
сообщение 18.9.2014, 23:08
Проводка медь 2.5кв2 - АВ не более 16 А.
В распределительных коробках скрутки пропаять, флюс - канифоль.
Гость_Гость_putnik113_*_*
сообщение 18.9.2014, 23:19
Проводка медь 2.5кв2- 27А. Куплю инвертор поварю. Но вопрос то не в этом. А в выборе производителя автоматического выключателя. Критерии, надежность, безотказность, и отсечка по току после 23А.
Гость_Оптимист_*
сообщение 18.9.2014, 23:27
1 Если речь идет о получении страховки по пожару, то делайте по своему.
2 Если интересует отсечка, то следует искать среди АВ по IEC 60947-2. Однако эти АВ не для обычных лиц.
FRAER
сообщение 19.9.2014, 4:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
нагрузку разбить на несколько групп, не более 16А каждая и ничего не бояться
putnik113
сообщение 19.9.2014, 5:31
Это конечно отличный вариант, со 100% гарантией. Но как осуществить это на практике. Когда я дома, нагрузку на проводку я сам контролирую. И поэтому особо не переживаю. Но как разбить нагрузку, если от счётчика отходит всего 2.5мм2. Тоесть нужно перелопачевать всу проводку, не бюджетно.
Сообщение отредактировал putnik113 - 19.9.2014, 5:32
FRAER
сообщение 19.9.2014, 6:23
Из: Волгоград
Тогда просто поставьте на вводе один 16А автомат
Volt380
сообщение 19.9.2014, 7:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
лучше 2полюсный на фазу и на ноль. один автомат можно взять и брэндовый, не на много дороже, примерно в 2-2,5 раз дороже китая..
putnik113
сообщение 19.9.2014, 7:53
Запитка в квартире от железной дороги. Как такового нуля нет, две фазы по 110V. Бывают зачастую снятия напряжения до 40V. Что не есть гуд для холодильника. Если сделать так: брэндовый(какой) двухполюсник-реле DigiTop VA-40- и советские в посте первом.
1.Для подстраховки штанов
2.Для полного снятия напряжения при отключении.
3.Для отсечек по перегрузке,так как реле этого не делает, только по напряжению.
Сообщение отредактировал putnik113 - 19.9.2014, 7:54
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 9:53
1 Все конечные цепи 2,5 защищать АВ 16 А.
2 На вводе двухполюсный АВ 25 или 32 или 40 или 50 или 63 А (разберитесь с суммарной нагрузкой). На АВ прикрепить расцепитель минимального напряжения, который будет отключать АВ при понижении напряжения и не даст его включить при пониженном напряжении.
3 Перегрузки отключают тепловым расцепителем АВ в течение минут. КЗ отключают мгновенным расцепителем в течение долей секунды. Скажите ток КЗ на вводе и в наиболее удаленной точке, чтобы определиться с типом мгновенного расцепления АВ.
putnik113
сообщение 20.9.2014, 19:26
А может кто даст сравнительные характеристики этого реле и китайского ширпотреба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 14:47
