Греются кабели освещения , Что за проблема
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 16:15
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Посоветовал протянуть контакты. Позже звонит и говорит, что у него греются кабели освещения, а в некоторых местах даже оплавились. Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый. Дом только введен в эксплуатацию, ремонт сделан. Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции. Просто интересно, в чем может быть причина? То, что кабели придется менять теперь это факт, рушить ремонт. Жду решения хозяина на замену(жалко все-таки ремонт ему), потом планирую выехать на место посмотреть.
327662@mail.ru
сообщение 18.9.2014, 17:05
Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 16:15) *
.... То, что кабели придется менять теперь это факт, ...
Не рано делать такие выводы? На чём основываете? Какие кабели собираетесь менять, проводка что, кабелем выполнена? Если думаете, что сечение занижено, так это как надо занизить, если " Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет"?
сообщение 18.9.2014, 17:24
Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17:15) *
с его слов
возможно это ключ к ответу
или у него не скрытая проводка или он Коперфильд, провода сквозь штукатурку шупает
FRAER
сообщение 18.9.2014, 19:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Самое первое - замерить ток
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 19:53
Из: г.Старый Оскол
ОН пробует кабели где-то под натяжным потолком и говорит что в некоторых местах изоляция вздулась
327662@mail.ru
сообщение 18.9.2014, 20:26
может быть, только как он под натяжной потолок залез....
yuoras
сообщение 18.9.2014, 21:09
Из: Украина
Пользователь №: 20654
А чё , прикольненько.
Мне кажется , что там не только парочка лампочек!!
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 21:19
Из: г.Старый Оскол
Вроде со второго этажа, перекрытия из досок. Снял доску, убрал утеплитель и вот они кабели
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 18.9.2014, 22:15
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО там у него стоят для освещения трансфоматоры понижающие. И лампочки на 12 В. Скорее всего греються те провода которые после трансформаторов потому что выбраны не правильно. Ну это так, догадки.
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 22:28
Из: г.Старый Оскол
Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо промэл, сильно занижает и сечение и изоляцию
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 18.9.2014, 22:45
Из: Украина
даже самый хреновый кабель от пары лампочек греться не будет
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 22:59
Из: г.Старый Оскол
Это понятно. Ладно если позовет, посмотрю и отпишусь. Чудес то не бывает
327662@mail.ru
Ixtim
сообщение 19.9.2014, 17:10
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции.
Это плохо...
Токоизмерительных клещей, чтобы ток посмотреть, наверное, тоже нет?
Надо поискать человека, который смог бы нормально диагностику сделать.
S-cream
сообщение 19.9.2014, 21:58
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
трансформаторы греются, лампы греются, а т.к. утеплитель, то теплу уходить некуда, тепло провода и изоляцию плавит. Лампы галогенки, 100%.
Встречал такое и не раз.
а то, что автомат греется уже следствие горячих проводов.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 5.10.2014, 15:04
Автомат при наличии теплового расцепителя накже ощутимо греется.
Выбор 25А и 1,5 кв.мм - ошибка. Такой автомат не защищает кабель от перегрузки.
Степан_Разин
сообщение 14.10.2014, 23:51
Из: Смоленск
Пользователь №: 41939
При таком подключении скорее кабель накроется, чем автомат выбъет. Ознакометсь с Таблицей нагрузок провода по току
Сообщение отредактировал Степан_Разин - 14.10.2014, 23:52
arakl
сообщение 15.10.2014, 7:17
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Думаю в нем (кабеле) то и причина, плохая изоляция жил внутри кабеля.
Shturman1
сообщение 15.10.2014, 13:34
Из: Украина
От плохой изоляции бывают короткие замыкания, а не нагрев кабеля
Flash
сообщение 21.10.2014, 9:40
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
встречал такой случай: гипсокартонщики утеплили/зашили потолок, врезали точечные галогенки по 60Вт/230В.
Кабель хоть и 1,5 мм, грелся от самих ламп - зазора воздушного не оставили, хвосты находились аккурат над лампами потому потекла изоляция, в 2-х местах (!) разом коротнуло. Переложил концы, спрятав их ЗА минвату. Посоветовал поменять лампы как минимум на меньшую мощность (лоджия), а лучше КЛЛ или LED.
В Вашем случае, если горячие жилы на удалении от светильников, вероятно магистраль идёт после трансформатора с соотв. понижением напряжения и неизбежным повышением тока => провод просто перегружен + могут быть хуже условия охлаждения + лампы греют подпотолочное пространство. Вариант решения - поменять /добавить сечение кабеля.
Автомат с тепловым расцепителем должен греться, но интенсивность этого нагрева на откуп обывателю нельзя оставлять, т.к. оценка "очень горячий" в реальности может оказаться номинальной эксплуатационной температурой. Лишь-бы не "выбивал" и корпус не тёк...
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Nail
сообщение 21.10.2014, 10:15
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Есть кабель выполнен по ГОСТ, а есть по ТУ, так вот для эсперимента замерил сечение ВВГ 2х1,5 по ТУ получилось 1,0 мм2, да еще не известно, какой там состав меди возможно там и удельное сопротивление завышено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 18:35
