![]() Панель противопожарных устройств (панель ППУ) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 35212 ![]() |
Есть проект многоэтажки.
ВРУ состоит из вводной панели на перключателях, распределительных панелей и панели АВР подключаемой после аппарата управления и до аппарата защиты. Потребители 1-ой категории питаются через АВР. Из 1-ой категории выделяются потребители системы противопожарной защиты (СПЗ), т.е. аварийное освещение, противодымная вентиляция, лифт для перевозки пожарных подразделений, система СОУЭ и АПС. По СП6.13130.2013 потребители СПЗ должны питаться от ППУ, а эта панель соответственно питается от вводного устройства с АВР. ------------------------------------------------------------- --------------- Куда подключить панель ППУ? Можно ли это сделать ответвлением от панели АВР или вместо вводной панели на переключателях установить вводную панель с АВР и от нее запитывать панель ППУ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дублировать темы не нужно
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По СП6.13130.2013 потребители СПЗ должны питаться от ППУ, а эта панель соответственно питается от вводного устройства с АВР. ... или от ГРЩ с АВР. Мне удалось убедить эксперта, что об отдельном для ППУ АВРе речи нигде (в СП) нет. Выполнил ответвление сразу после счетчика FRLsом, замечание снято. А была общая шина. |
Можно, никаких изысков. ps Не знаю как отбояриться от другой беды - навяливают на всю 1 категорию еще один независимый источник. ![]() А зачем еще один независимый источник, когда АВР и так запитывается от двух вводов. А кабели от вводной панели до АВР тоже FRLS? Кажется перед счетчиком нужен автомат для возможности его замены. |
Кажется перед счетчиком нужен автомат для возможности его замены. "отключающее устройство". это на вводе. В панели АВР есть два рубильника, позволяющие безбедно снять напряжение для замены. А кабели от вводной панели до АВР тоже FRLS? Это по желанию эксперта. спорить не стал. пес с ним. А зачем еще один независимый источник, когда АВР и так запитывается от двух вводов. Не могу ничего пояснить, не вник пока. Ссылаются (уже 2 эксперта) на приказ минэнерго 290, что-то там про "аварийную броню". Дескать нынче без этой брони сетевая может и оба ввода погасить. Тут я слаб головой, надо читать ![]() |
Нужно ли защищать кабели от вводной панели до панели АВР выключателями?
Цитата Мне удалось убедить эксперта, что об отдельном для ППУ АВРе речи нигде (в СП) нет. А как же п.7.10 СП 31-110-2003. Егоя понимаю так, что если есть АВР на вводе (т.е. АВР для всего здания сразу), то тогда ненадо отдельный, а иначе надо Цитата ... от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР. ...
Егоя понимаю так, что если есть АВР на вводе (т.е. АВР для всего здания сразу), то тогда ненадо отдельный, а иначе надо И я так понимаю. "А иначе" и не обговаривали. Нужно ли защищать кабели от вводной панели до панели АВР выключателями? Пару раз в проекте ставил АВ (для АВР) во вводную панель. Потом перестал - обычно не ставят. Хотя реальное КЗ (петлёй дверцы) исполнил собственноручно. Бог миловал. Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2014, 19:36 |
Пару раз в проекте ставил АВ (для АВР) во вводную панель. Потом перестал - обычно не ставят. Хотя реальное КЗ (петлёй дверцы) исполнил собственноручно. Бог миловал. А почему не ставят. По логике-то нужно ставить лоя защиты кабеля Сообщение отредактировал cis - 18.9.2014, 8:52 |
Цитата И я так понимаю. "А иначе" и не обговаривали. Так вот же оно - требование отдельного АВРа для панели ППУ Цитата ... от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР. ...
Так вот же оно - требование отдельного АВРа для панели ППУ Еще раз. Это требование возникает при условии отсутствия АВР на вводе У cis "питается от вводного устройства с АВР", "потребители 1-ой категории питаются через АВР". А почему не ставят. По логике-то нужно ставить лоя защиты кабеля Где-то в ПУЭ изложена логика: возможны ответвления с меньшим сечением до 6м (?) без установки в месте ответвления аппарата защиты. Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2014, 12:52 |
Цитата ВРУ состоит из вводной панели на перключателях, распределительных панелей и панели АВР подключаемой после аппарата управления и до аппарата защиты. Я так понял, что авр не на вводе. Но если оно на вводе, то зачем тогда переключатели? У меня сейчас тоже есть проект многоэтажки и приемники 1 категории(но не ППУ) это свое АВР, а ППУ - свое АВР. Одно время делали все от одного АВР (и 1 категория и ППУ), потом экспертиза потребовала разделить. Не утверждаю, что это абсолютная истина, но в данный момент я делю так. |
Что-то у меня вчера было помутнение. Сегодня перечитал и действительно нет требования отдельного АВРа. Поищу еще, но пункт мне какой-то все-же приводили, т.к. городить два АВРа и у меня нет желания.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 19:16 |
