511 страниц V  « < 351 352 353 354 355 > »
Wasiliy61
сообщение 17.9.2014, 13:33
Сообщение #7041
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(daywalker @ 17.9.2014, 17:10) *
Напряжение на выходе падает с 57в до 5в.Резистор в обвязке ТТ пока 3.6 ом. Сигнал с ТТ какие то треугольники и величина 1.72в. Отключаю разъем ТТ и подстроечником легко устанавливаю 30а. Напряжение на выходе снижается с 57 до 30в.
Дык 3,6 ома многовато, уменьшай нагрузочный резистор Тт. Он зависит от количества витков на Тт.
daywalker
сообщение 17.9.2014, 14:53
Сообщение #7042
Пользователь №: 41310
Wasiliy61 спасибо за ответ. Смотался в гараж подпаял еще 3.6ом. Результат тот же. Насколько правильно я понял эти резисторы влияют на максимальный ток. А я минимум подстроечником кое каквыставляю 30а.при подключенном ТТ. Думаю как то сигнал с ТТ влияет на 3 ногу UC. Получается больше 1в на 3ноге UC. Но ведь на 6ноге сигнал остается. только на выходе аппарата напруга до 5в падает.
sleip
сообщение 17.9.2014, 15:17
Сообщение #7043
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
а фазировка силового транса правильная?
daywalker
сообщение 17.9.2014, 15:49
Сообщение #7044
Менял местами выводы первички. Не помогло.
and_w
сообщение 17.9.2014, 16:01
Сообщение #7045
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Как-то странно .... У меня если все вырубить, то около 14 вольт на выходе от дежурки было......Да и по схеме не должно быть 5 вольт.... А можно поинтересоваться данными Вашего ТТ- витки, материал кольца, габариты?? Какая версия плат управления? Фото аппарата, если можно?
daywalker
сообщение 17.9.2014, 17:46
Сообщение #7046
кольцо ТТ феррит 2000нм 32х16х8 витков 88. Плату делал из сообщения 5706 стр286. Фото быстро не смогу.Вообще компоновку и платы силы аппарата делал как в оригинале.Когда первый раз запускал. делал по Pupkiny. Но тогда не проверил сигнал с ТТ.
Подключил балласт 0.15, подстроечником легко выставил 100ампер,вода от балласта начинала пузырится от нагрева.Вентилятор включался.Потом замкнул сварочные концы.Амперметр на 20а по стороне 220в зашкалил. Цешка включенная на 200мв через шунт показала перегрузку т.е. ток был за 200а. Запахло чем-то как горелым. Подумал на проводку. Замкнул еще раз. выстрелили ключи 50w. Когда начал разбираться то на плате управления обнаружил неправильно впаянный диод 5819 от полярного конца ТТ. Диод перепаял. Проверил схлопывание сигнала ТТ при питании силы 30в. И теперь не могу нормально выставить подстроечником ток 30а.
oleg1ma
сообщение 17.9.2014, 18:24
Сообщение #7047
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Фазировку проверил, импульс схлопывается, теперь запаяй все токозадаюшие резисторы согласно схеме и настрой макс. ток, только после этого подстрой минимальный 30ампер подстроечником.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.9.2014, 18:25
daywalker
сообщение 17.9.2014, 18:47
Сообщение #7048
Т.е. если у меня прошивка на 160а. то впаять три штуки по 3.6ом? Ведь у меня сейчас запаяно 2 по 3.6ом. После баха думал начинать с большего номинала.Да и на форуме советовали для настройки максимального тока начинать с большего номинала и постепенно уменьшать сопротивление.Может я неправильно понимаю настройку ? А как Вы настраиваете максимальный ток?
and_w
сообщение 17.9.2014, 21:11
Сообщение #7049
Из: Минск
Вобще-то я для 160А запаивал 3 по 3.3 Ом... вроде так как-то.. Т.е. тут с учетом всех особенностей данноу управы (подмешивание пилы для наклона ВАХ) и приведенного числа витков ТТ (88) нужно 1,1 Ом в сумме.....
Сообщение отредактировал and_w - 17.9.2014, 21:13
lotik
сообщение 18.9.2014, 9:01
Сообщение #7050
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Цитата(zentr @ 15.9.2014, 23:35) *
Эта[attachment=34983:_______V3.0__1_.lay]
Внимание всем! ПРАВИЛЬНУЮ плату управления (без косяков) берём на стр.285, пост №5694. Читаем комментарий постами ниже насчёт диода!
and_w
сообщение 18.9.2014, 10:37
Сообщение #7051
Из: Минск
Только в плате из этого поста не забываем 5819 что к ТТ идет развернуть на 180.......
daywalker
сообщение 18.9.2014, 15:02
Сообщение #7052
Здравствуйте. Вчера спрашивали фото аппарата. Выкладываю. Я тоже вначале этот диод неправильно впаял. Потом перевернул.
Но проблема осталась.При подключенном ТТ и балласте не могу поднять ток и напряжение падает с 57в до 5в. Отключаю ТТ и можно накрутить подстроечником 30а на балласте и напряжение падает всего до 30в. Балласт около 1ом. Подскажите куда смотреть? Вроде все варианты уже перебрал.
nikon
сообщение 18.9.2014, 16:40
Сообщение #7053
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Впаяйте 3 по 3.6 ом, если баласт позволяет медленно сбавлять сопротивление то сбавляем в плоть до 0.1. На 1 оме ток не поднимите. Цепь обратной связи у вас подключена? Если да то отключите на время настройки, а то будит антистык срабатывать.
Сообщение отредактировал nikon - 18.9.2014, 16:43
daywalker
сообщение 18.9.2014, 17:00
Сообщение #7054
Да ОС отключена. Кончики висят в воздухе. Замыкаю их когда аппарат через 3 минуты в сон впадает. Балласт с троллейбуса. Спираль. Буду пробывать. Спасибо.
daywalker
сообщение 18.9.2014, 19:06
Сообщение #7055
Впаял третье сопротивление 3.6ома. Постепенно уменьшал витки на балласте. В итоге замкнул сварочные концы накоротко. Подстроечным резистором удалось при этом накрутить 60а максимум по внешнему амперметру. Больше ток не выдает. При этом ничего не пищит. При вращении резистора регулятора тока показания на внешнем амперметре не меняются совсем. На индикаторе аппарата показания изменяются нормально от 30 до 160. Управление все режимы отрабатывает. При нагреве включается вентилятор. При остывании выключается. Собирал схемку между 6 и 3 выводом UC3845 для проверки регулировки ШИМа.Импульсы на выходе регулируются. Где еще смотреть?
nikon
сообщение 18.9.2014, 19:54
Сообщение #7056
Из: Ставрополь
Цитата(daywalker @ 18.9.2014, 20:06) *
Где еще смотреть?
Проверьте изменение напряжения на 2 пине UC при вращении регулятора.
daywalker
сообщение 18.9.2014, 21:05
Сообщение #7057
При вращении регулятора на 2 выводе постоянно 2.5в. И на форуме здесь или в Бармалее писали что вроде так и должно быть.
golub
сообщение 18.9.2014, 23:44
Сообщение #7058
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
не могли такого писать, потому как вывод 2- это вход усилителя ошибки, инверсный.
daywalker
сообщение 19.9.2014, 0:13
Сообщение #7059
Выписывал для себя с форума-
Пробовал на электрод. Чиркает как электрокарандаш. Вот когда крутишь задатчиком то до R1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет?-Нужно посмотреть не схлопывается ли при этом резко заполнение на выходе UC3845.Вторую ногу оставьте в покое.Там 2.5 вольта.
И другое сообщение-
Выводы ИМС напряжение В
1 1.8 4.2 5.7
2 2.5 2.5 2.5
3 0.1 0.65 0.9
sergey777.68
сообщение 19.9.2014, 8:49
Сообщение #7060
Пользователь №: 24348
Заценить работу регулятора тока можно встав на 1 ножку мс 3845.(от 1.6в до 4в).
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 11:29
