DigiTop va-40 жужание в реле |
28.7.2014, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Установил DigiTop va-40. Через два три дня услышал звуки внутри реле, при ампераже более 18. Не опасно ли это?
28.7.2014, 21:47
У неё максимальный ток 50А. А что там может жужжать - хз. Провода в клеммах надежно затянуты?
29.7.2014, 5:33
И клеммы перепроверил, и провода на наличие нагрева проверил, всё в норме. Может сердечник на катушке бесится? Ну как вариант.
29.7.2014, 8:09
Может. Но с какого перепуга? Заменить реле есть возможность?
29.7.2014, 14:56
Я его по интернету выписывал, поэтому вряд ли. Один знакомый позняково правда, сказал что несколько лет назад таких три штуки купил. И со всеми попрощался.
16.9.2014, 12:29
Показывает завышенное напряжение на 7-10v. При 243v реле вырубает весь дом, что крайне неудобно. Возможно ли как то это исправить?
16.9.2014, 20:20
С чем сравнивали показания?
17.9.2014, 18:27
Показания сравнивал по мультиметру и ибп helior.
20.9.2014, 19:24
До и после реле стояли автоматы iek. Заменил автоматы после реле на советские, жужание стало напорядки меньше.
| Гость_Гость_Alex_*_* |
20.1.2015, 14:22
При срабатывании на пониженное напряжение реле VA 40 больше не включается. При срабатывании на повышенное - включается как установлено. Купил две штуки - на обеих такая фигня.
20.1.2015, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 |
жужжит релюшка, из-за корявого б.п. внутри. вообще то качество прибора - дрянь.
| Гость_SpyMF_* |
2.3.2015, 9:38
Показывает завышенное напряжение на 7-10v. При 243v реле вырубает весь дом, что крайне неудобно. Возможно ли как то это исправить? Та же самая проблема. Стоит 3 штуки VA-40, по одному на каждую фазу. в настройках задал максимальный порог 270 вольт, но всё равно не хватает - вырубает одну фазу, когда нагружаю две другие. При этом мультиметр показывает на этой фазе 259-261В а реле плюсует вольт 10 и получается 270В и отключение! Что делать? как настроить? быть может резистор заменить с которого реле напругу меряет? Кто разбирался в схеме этого девайса? |
2.3.2015, 10:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
| Гость_SpyMF_* |
2.3.2015, 10:57
До того как реле поставил - жил с таким напряжением год и никаких проблем не испытывал Сейчас же как только электрокотёл включается на двух фазах, весь дом висящий на третьей фазе начинает моргать из-за РН У нас новая подстанция и новая линия на несколько домов. Какие границы напряжения должны быть по госту? Еще вроде как мультиметр измеряет немного не то напряжение как я понимаю? Истинное надо мерять Fluke'ом. |
2.3.2015, 11:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.3.2015 Пользователь №: 44334 |
Посмотрел по госту наряжение в сети 230В +/- 10%. То есть 207-253В.
Надо мне поставщика ЭЭ начинать долбить.... только вот как доказать завышенное напряжение? |
2.3.2015, 11:20
Поставщик завышает напряжение, это увеличивает потребление
До того как реле поставил - жил с таким напряжением год и никаких проблем не испытывал Сейчас же как только электрокотёл включается на двух фазах, весь дом висящий на третьей фазе начинает моргать из-за РН Из-за РН моргает? Странно. Может проблема с нулём у вас? |
2.3.2015, 11:25
Ну да, реле напряжения показывает на 10 вольт больше фактического (измерял мультиметром). И отрубает, т.к. по его мнению у меня на фазе 270 вольт (а по факту 260).
Моргает - имею ввиду РН отключает нагрузку по превышению напряжения в сети. Может можно откалибровать каким то образом? Написал производителю, пока тишина. С паяльником дружу, подозреваю что PIC измеряет напряжение своим АЦП с делителя на резисторах, может кто ковырял схемку этого реле напряжения? Сообщение отредактировал SpyMF - 2.3.2015, 11:27 |
2.3.2015, 11:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
подозреваю что PIC измеряет напряжение своим АЦП с делителя на резисторах или вот так. сам собираюсь делать прибор с методом из этой статьи. Сообщение отредактировал Lasser - 2.3.2015, 11:34 |
2.3.2015, 11:38
2.3.2015, 11:43
Вот сайт производителя, там ссылка на инструкцию. пользователь может задавать верхнее и нижнее напряжения отключения. Верхний предел максимум 270В. Мне бы хватило, если бы оно правильно измерялось |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:40 |
