![]() Вода под напряжением. , Из крана идет вода под напряжением.Что делать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 ![]() |
В принципе может. Если трубы от колонки до ванны пластиковые светить будет слабее, т.к. вода хуже проводит электричество чем металл. Но вот откуда оно на газовой трубе - это вопрос. Или нарушена изоляционная вставка в газовую трубу на вводе в дом, или кто-то прицепил что-то электрическое к газу. Ориентироваться на китайские индикаторы с усилителем не стоит, они покажут как наличие напряжения, так и наличие проводимости между вами и тем предметом, которого вы касаетесь. И это вводит в заблуждение. Лучше использовать мультимер, и изменить конкретное значение напряжения между смесителем например, и мокрой тряпкой брошеной на пол. У меня дома это напрядение бывает доходит до 25 вольт. Царапины на руках щиплет когда моешь. Но я к сожалению не музыкант. На картинке мультимер. Может где видели у кого одолжить. а такой можно купить?он очень дорогой? сейчас опять постоянно горит... ![]() Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 20:28 |
Купить можно, они разные. Простенькие рублей 150. А электрик когда приходил руки совал под кран?
Купить можно, они разные. Простенькие рублей 150. А электрик когда приходил руки совал под кран? да,но тогда не очень сильно горело..и оно не крутит пальцы.просто ощущение очень жесткой воды с покалыванием...он сунул руку,но на коротное время ...и еще у нас тогда была старая стиральная машина.когда она работала то фонило сильно.он все списал на нее...сказал отключите машину все пройдет..машину уже заменили на новую,а все осталось...вот сейчас горит на выключенной воде...постоянно..............хотя до этого вода шла и не горело....потом стало гореть постоянно .... что это??? ![]() |
гм..стою на кафеле-горит..встаю на резиновый коврик-не горит.....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так и должно быть, если коврик не сырой, встанете на деревянный стул, тоже не будет гореть
то есть что это может быть?завтра ,крайний срок послезавтра придет электрик.на что необходимо обратить внимание?что бы не получилось,что он придет потрогает воду,не искрит не крутит значит все впорядке....в общем я перечитаю все как следует,сделаю список того,что нужно посмотреть...но в общем на что это больше всего похоже?то что горит батарея на кухне,пломба на газе и то,что с водой?
коврик это изолятор, вероятно поэтому и не светит и может не щипать
вот на коврике действительно меньше или точнее наверное совсем тихо...но если одновременно подставить под струю индикатор и руку как если бы мыть обе руки как я понимаю,то горит снова постоянно и сильно...мне по отдельности руки мыть?...
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 23:40 |
Наденьте наушники. Если есть хорошие стерео, то их, но и затычки от плейера подойдут.
Встаньте босиком на мокрый пол и коснитесь штеккером (кончиком, где нет изоляции) смесителя. Прислушайтесь. Фон (низкий звук ууу) есть? Или трансляция (речь, музыка) слышна? |
вот на коврике действительно меньше или точнее наверное совсем тихо...но если одновременно подставить под струю индикатор и руку как если бы мыть обе руки как я понимаю,то горит снова постоянно и сильно...мне по отдельности руки мыть?... Этот индикатор горит если вызамыкаете цепь рука-индикатор-другая рука. Можете выйти из ванной и убедиться. Ничего страшного в этом нет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
было такое
сосед пытался воровать электроэнергию ему на работе собрали какую то приблуду с использыванием трансформатора с старого черно белого телевизора он ее втыкал в розетку и заземлял на батарею...счетчик ркутился обратно что то он соединил не так и другую соседку при попытке повесить мокрое полотенце на батарею чуть не убило электрики с горсетей таких умелцев вычесляют на раз |
Цитата ощущение очень жесткой воды с покалыванием... Похоже на импульсный ток... Переменка промышленной частоты не покалывает, а трясёт.
Переменка промышленной частоты не покалывает, а трясёт. не не, в воде ощущается именно жжение и покалывание, я сталкивался лично с подобным эффектом.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Било и 220/0,4, слаботоки и поболее намного 25 кВ, по молодости поперся в подвалы, ну чтобы лампы не воровали 36В подвели, чистейшие подвалы при надлежайшем контроле были, ну пара луж, решил я лампочку подвести в свою клеть, м-да еле оторвался, уже глаза выдавливать начало, ток, как трансформатор гудел
![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
не не, в воде ощущается именно жжение и покалывание, я сталкивался лично с подобным эффектом.. а что это было???!!!! я сейчас только приехала...электрика еще не вызвала,завтра прямо утром звоню в аварийку и на всякий случай газовщику,тк труба газа тоже сильно фонит.сейчас даже помылась-голову в тазу и легкий душ.ничего не крутило и не било.но когда мылась жесткая вода ,немного болела голова и все тело,как будто нервы немного побаливают по всему телу и сильная усталость после легкого душа. как обратила внимание в выходные сильнее чем в будни..утром в субботу помыла руки два дня не мыла - так болели до лопаток....сегодня вот даже сполоснулась. Похоже на импульсный ток... Переменка промышленной частоты не покалывает, а трясёт. импульсивный ток что может давать?точенее его утечку... может быть стоит как-нибудь заземлить?....хотя я надеюсь завтра все выяснится...когда приедет аварийка... Наденьте наушники. Если есть хорошие стерео, то их, но и затычки от плейера подойдут. Встаньте босиком на мокрый пол и коснитесь штеккером (кончиком, где нет изоляции) смесителя. Прислушайтесь. Фон (низкий звук ууу) есть? Или трансляция (речь, музыка) слышна? сейчас..а наушники обязательно надевать на голову или можно просто послушать рядом и будет слышно если есть что-то?..если надену на голову у меня в голове ничего не замкнет? Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 13:59 |
На голову, слышно еле-еле.
Может рядом сотовая вышка стоит? |
я пожалуй не буду ничего одевать на голову...подожду аварийку....
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.9.2014, 16:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
...подожду аварийку.... Приедут, носом поводят и уедут. Попробуйте соединить металлическую часть водопроводного крана с батареей центрального отопления (металлическая часть) и проверить щипет или нет. Предварительно проверьте не горит ли индикатор при прикосновении им к батареи. |
Приедут, носом поводят и уедут. Попробуйте соединить металлическую часть водопроводного крана с батареей центрального отопления (металлическая часть) и проверить щипет или нет. Предварительно проверьте не горит ли индикатор при прикосновении им к батареи. при прикосновении почти нет, пару раз мигнул...до батареи не дотягивается..сейчас провода нет никакого,завтра нужно будет купить.. да,я морально готова к тому что они будут воротить нос,но ведь это их сфера деятельности или нет?!! мне посоветовали если на батарее нет заряда,соединить медным проводом и двумя хомутами смеситель и батарею......но..если кому то придет в голову отвести от розетки на эту батарею?................ выпишу списком все возможные варианты,начиная от протечки заканчивая заземлением на батарею и завтра будем все проверять....заставлю проверить заземления и что бы выровняли потенциал...если это не поможет будем ходить по этажам... пока если купить большую пластмассовую ванну со сливом внизу,то есть перекрыть слив это пока выход?на несколько дней? Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 19:05 |
Жуть, щас тут наэкспериментируют...
Пригласите нормального специалиста, целее будете, электрический ток - не шутки |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 11:20 |
