Нужен совет ученых людей , Про УЗО |
11.9.2014, 8:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Здравствуйте!
Вопрос такой т.е. есть предположение, но нужно подтвержление моей догадки. При включении одной клавиши настенного выключателя(3 клавищный, включает 3 лампы в разных частях дома) на освещение (1 лампа накаливания в патроне) отключается УЗО в щитке через которое идет питание на этот выключатель.Выкрутив лампочку из патрона, я опять включил ту же клавишу на освещение и УЗО не отключилось. Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. Сообщение отредактировал dpm - 11.9.2014, 8:53 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
11.9.2014, 9:02
Версия.
- патрон ЛН подключен не к тем проводам - перебита изоляция или замыкание проводников на стены на участке от выключателя до патрона - не верная коммутация проводов в распайке ... хотя с двумя проводами трудно что-то напутать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.9.2014, 9:41
Отвечу по пунктам:
1.что вы имеете ввиду?как это патрон подключен не к тем проводам? 2.то что она перебита это вероятнее всего( только какая жила ноль или фаза?) 3.не думаю, что так. потому что провода к двум другим клавишам идут из этой же распайки, но освещение от этих клавиш включается без проблем. -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
11.9.2014, 9:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. вместо ноля - земля
11.9.2014, 10:05
на патрон приходит 2-х проводной кабель т.е. здесь не пререпутаешь) вот только если в распаечной коробке намутитьт могли , но лично я сомневаюсь монтажники вроде бы компетентные были и не синие
11.9.2014, 11:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Ну вот с распаечной коробки и начните.
1.Не верная коммутация 2.Повреждена изоляция -------------------- |
| Гость_Гость_* |
11.9.2014, 11:16
dpm,
Скорее всего вы правы, повреждена изоляция (на сгибах, на вводе в коробку, гвоздем), короткого еще нет , но утечка есть |
11.9.2014, 13:26
да не буду я ничего искать
Почему никто не может ответить конкретно на поставленный вопрос? Сообщение отредактировал dpm - 11.9.2014, 13:28 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
11.9.2014, 13:39
бубен в стирке
11.9.2014, 13:54
... Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. Можно проверить Ваше предположение взяв "ноль" на эту лампочку с другой. |
| Гость_Гость_boba_*_* |
11.9.2014, 14:14
Здравствуйте! Вопрос такой т.е. есть предположение, но нужно подтвержление моей догадки. При включении одной клавиши настенного выключателя(3 клавищный, включает 3 лампы в разных частях дома) на освещение (1 лампа накаливания в патроне) отключается УЗО в щитке через которое идет питание на этот выключатель.Выкрутив лампочку из патрона, я опять включил ту же клавишу на освещение и УЗО не отключилось. Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. Консультация. 1. Отключить РЕ проводник источника питания от шины РЕ. 2. Включить лампу. 3.1. Если лампа светиться, - нулевая жила лампы имеет контакт с РЕ жилой. 3.2. Если отключилось УЗО, - нулевая жила лампы имеет утечку на землю (контакт с металлоконструкцией, с влажной средой). |
11.9.2014, 21:42
Почему никто не может ответить конкретно на поставленный вопрос? Без проблем... Ответ на вопрос первого сообщения, он там один Да, Вы правы! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.9.2014, 7:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Была похожая история. Друзья делали ремонт и просверлили насквозь плиту перекрытия, попали в кабель питающий люстру соседа снизу.
Проблему искали долго, все жильцы косились и подозревали друг друга в хищении)) |
14.9.2014, 18:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
9.10.2014, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.6.2008 Пользователь №: 11481 |
-А зачем УЗО на люстру???
15.10.2014, 20:24
dpm, Возможно и прав. А может и нет если проводка вся двухпроводная может сопротивление подстреленного ноля на землю без нагрузки не создает нужного тока утечки? Почему действительно не проверить? Для чего откинуть ноль в патроне и не кинуть туда ноль после этого УЗО но напрямую жилой. Делов то на пять минут. Доступ что к УЗО что к патрону это обычно легче чем коробки вскрывать
Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2014, 20:28 |
21.10.2014, 9:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Здравствуйте! Вопрос такой т.е. есть предположение, но нужно подтвержление моей догадки. При включении одной клавиши настенного выключателя(3 клавищный, включает 3 лампы в разных частях дома) на освещение (1 лампа накаливания в патроне) отключается УЗО в щитке через которое идет питание на этот выключатель.Выкрутив лампочку из патрона, я опять включил ту же клавишу на освещение и УЗО не отключилось. Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. Монтажники могли перепутать ноль с землёй где-нить в коробке, получается, что "утечка на землю" идёт через лампочку и УЗО отшибает. "Зубовать" на адекватность и квалиификацию не стоит - даже опытные профи иногда ошибаются. как говорится: "И на старуху бывает порнуха". ))) -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
22.10.2014, 10:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Не стал всю тему дочитывать. Узо питает не выключатель, а нагрузку т.е. лампочку. Каким образом выключатель выключает в 3х разных местах? Есть предположение что фаза взята с выключателя (на нагрузке) а ноль из ближайшей коробки. Вот и получается фаза через УЗО прошла, а назад не вернулась. Все ушло через другой ноль. Ессно оно сработает. И другой вопрос какое УЗО? мож оно на 10мА и тупо на утечку в проводах реагирует?
25.10.2014, 5:23
27.10.2014, 5:21
Нуууууу я вообче то о том же. На выключатель завели фазу (или ноль, не важно) от УЗО, а на лампочки эту фазу от выключателя, а ноль из ближайшей коробки. Не факт что ноль попал тот который тоже идет через УЗО.
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 23:24 |
