![]() Датчик движения |
Гость_Гость_Начинающий_* |
1. Ждал, дело не в этом.
2. Да там, вроде по другому то никак и не получится его подключить. Что вы имели ввиду? |
2. Да там, вроде по другому то никак и не получится его подключить. Что вы имели ввиду? Перепутать три контакта? Да "как два пальца абасфальт"... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Отписываюсь. Как Вы savelij® и предполагали перепутал контакты в выключателе
![]() По существу, с проходным выключателем все работает без щелчков и на рабочий режим датчик выходит без задержек. Но переделывать не буду, к выключателю нужно прокладывать еще три провода, что проблематично ![]() Всем спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2014 Пользователь №: 41476 ![]() |
я датчик еще не подключал, но планирую.. какой выбрать? их оказывается я насчитал три модели! вернее три типа.
что посоветуете?.. чтоб по долгосрочнее и по надежнее может какой-то из этих троих? http://44kw.com/sites/default/files/datchc...vigeniya-02.JPG |
Гость_Гость_Гость11_*_* |
подскажите по китайскому датчику
http://ru.aliexpress.com/item/New-IR-Infra...1774152234.html какие параметры регулируют первые два переключатели? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 ![]() |
Подскажите пож. купил сегодня датчик с тремя выводами красн,син,коричн.уже такие подключал проблем небыло,с этим что то не так,светодиодный фонарь мигает,пробую энергосберегающею не загорается совсем,как его можно проверить рабочий ли датчик))))заранее спасибо!!!!
...датчик с тремя выводами красн,син,коричн... Если ДД исправен и подключен верно, то проблем быть не должно ни с какими лампами.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
На пальцах показать? Может Вы покажете, как его подключили... для начала...
ноль подключил к синему проводу датчика,и к одному выводу лампы
фазу к коричневому проводу датчика красный провод датчика к второму выводу лампы |
Подключено верно, перепутать трудно...
![]() А что за ДД? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Хрустальный шар показывает, что там внутри релейный выход. А посему, ДД может работать с любым типом ламп.
Вывод. Либо ДД неисправен, либо лампы тютю... Либо что-то с питанием, тут тестер поможет. Принцип работы, задержка при первом включении в сеть не рассматриваем, ибо не первый ДД подключаете, значит знакомы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
[quote name='savelij®' date='18.3.2016, 11:14' post='422195']
либо лампы тютю... Либо что-то с питанием, тут тестер поможет. лампы все рабочие,без датчика все работают как надо,напряжение на датчик приходит 225-229вольт...... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну а точно вход фазы с выходом не перепутаны? Китайцам ведь все равно какой проводок куда паять. Лишь бы три было, да цвета уставные. И еще вариант. Ваша лампа загорается и засвечивает датчик. Датчик думает, что наступил день и гасит лампу. Лампа гаснет и для датчика наступает ночь... И так по кругу
Ну а точно вход фазы с выходом не перепутаны? Китайцам ведь все равно какой проводок куда паять. Лишь бы три было, да цвета уставные. И еще вариант. Ваша лампа загорается и засвечивает датчик. Датчик думает, что наступил день и гасит лампу. Лампа гаснет и для датчика наступает ночь... И так по кругу я посмотрел на самой плате коричневый обозначен L синий N а на красном значок какой то,(видимо нагрузка) простая лампа(накаливания) и энергосбер. не загораются вобще))))а светодиодный прожектор моргает ежесекундно как не крути настройки)))) |
Ну значит датчик тютю... раз остальное всё пучком.
Ну значит датчик тютю... Угу. А исполнительный орган все таки тиристорный, а не релейный. Иначе и СД не моргал бы. -------------------- |
я так понял теперь только выбросить?)))))
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 22:33 |
