Датчик движения |
Датчик движения |
| Гость_Гость_Начинающий_*_* |
31.8.2014, 18:45
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подключил датчик движения и выключатель (для того, что бы по необходимости можно было включить свет на длительное время минуя датчик движения). Датчик отрабатывает на все 100! При включенном выключателе тоже все горит, все ок. Но при включенном выключателе, датчик все равно щелкает т. е. срабатывает, так и должно быть или я что-то накрутил? http://rghost.ru/57786939.view схема подключения. |
31.8.2014, 19:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
Что-то у вас выключатель замыкает ноль на фазу на рисунке, по моему :/
31.8.2014, 19:03
http://rghost.ru/57787177 схема подключения ( в первом варианте ошибся)
31.8.2014, 19:04
Что-то у вас выключатель замыкает ноль на фазу на рисунке, по моему :/ так и есть.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
31.8.2014, 19:06
Ладно всё это на бумаге, с проводами такие ошибки чреваты
По теме - пусть щёлкает. Релюха отрабатывает. |
31.8.2014, 19:10
Ну т.е. так и должно быть? Просто на датчике другой фирмы в другом помещении не щелкает при таком же подключении.
Конструкция датчика? |
31.8.2014, 19:13
Ну конечно. Вы выключателем подаёте напрямую 220 на лампу, но датчик то продолжает отрабатывать.
31.8.2014, 19:13
И подключение верное (вариант два) и щёлкать будет, коль релюха стоит... на работоспособности ДД не скажется.
31.8.2014, 20:09
Значит все правильно, просто насторожило.
Всем спасибо. |
| Гость_Гость_boba_*_* |
1.9.2014, 13:18
А чтоб не щелкало, замените выключатель на переключатель по прилагаемой схеме.
Схему приложить не могу. Нет такой опции для меня в форуме. Устно: приходящая (питающей сети) фаза подключается к перекидывающемуся контакту переключателя, а фазные выводы датчика вход/выход - к неподвижным контактам переключателя |
1.9.2014, 18:53
Ничего не понял, схему бы все таки
1.9.2014, 19:10
Всё работает, зачем менять?
2.9.2014, 16:57
Поэксперементировать
2.9.2014, 17:02
2.9.2014, 17:44
Поэксперементировать Дело хорошее. "Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию" © Маленькое предупреждение. При применении переключателя, как предложил boba, можно избавиться от щелчков, но получить гемор иного рода: при каждом включении ДД он будет, как в первый раз, входить в ждущий режим (в зависимости от модели от 15 до 60 сек... или более). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.9.2014, 9:11
Дело хорошее. "Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию" © Маленькое предупреждение. При применении переключателя, как предложил boba, можно избавиться от щелчков, но получить гемор иного рода: при каждом включении ДД он будет, как в первый раз, входить в ждущий режим (в зависимости от модели от 15 до 60 сек... или более). А вы подумайте, является ли это "гемором"? Когда используют включатель, блокирующий ДД? В каком месте и в какое время? Входишь в помещение (пространство), где срабатывает ДД, включается освещение. Видишь освещенный выключатель, включаешь блокировку. Помещение, пространство остается включенным в "ручном режиме". Когда нужно выйти - снимаешь блокировку выключателем, и если датчик в этот момент был выключен - оказываешься в темноте, а тебе еще надо выйти из темного помещения. И наоборот. При снятии блокировки ДД предложенным переключателем, ДД всегда будет на заданное время включать освещение помещения, которое покидают люди. Второй вариант соответствует более безопасным условиям. Так что предложенное является "благом". |
| Гость_Гость_Начинающий_* |
13.9.2014, 17:08
Привет всем. Я все никак не могу успокоиться
Но, пока не выходит, при моей схеме лампочки горят только от переключателя (т.е. переключатель служит, как обычный выключатель), а от датчика не фурычит, т.е. на него питание не идет. ![]() Подскажите теоретически правильная схема? Ред. Вставляйте в сообщение картинку, а не ссылку... не все любители скакать по ссылкам Сообщение отредактировал savelij® - 14.9.2014, 0:47 |
14.9.2014, 0:47
Подскажите теоретически правильная схема? Правильная. Что именно не работает? Не забыли про время входа в рабочий режим? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.9.2014, 7:56
Положение 1-3 работает, переключатель служит как обычный выключатель.
Положение 1-2 не работает, датчик не реагирует ни на что, и светодиод не горит, такое ощущение, что питание на него не идет. |
14.9.2014, 9:27
1. не выждали установленное время входа в режим... торОпитесь
2. не верно подключили выключатель (наиболее вероятно) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 16:22 |
