39 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
игорь ом
сообщение 10.7.2014, 20:10
Сообщение #661
Пользователь №: 31867
Цитата(avlozitski @ 10.7.2014, 19:15) *
игорь ом,получается,что на практике стабилизация оборотов протяжки не нужна,я правильно понял?
в дорогих промышленных аппаратах наоборот применяется обратная связь в цепи питания мотора протяжки в зависимости от величины изменения сварочного напряжения
avlozitski
сообщение 10.7.2014, 20:27
Сообщение #662
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Что то я туго соображаю,а как быть с изменяющейся механической нагрузкой?Например изогнулся рукав,помогите разобратья.
IGBT
сообщение 10.7.2014, 20:56
Сообщение #663
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Не парься. Приведи в порядок мою плату, ну в смысле покомпактнее. Перекатай на текстолит, прошивка скоро будет, моя плата уже едит. Когда соберёш подкючишь вольт метр к мотору, то увидешь, что при попытке остановить мотор, напруга на клеммах малёх даже повышается и движек не плавает. По поводу механической нагрузки , вообще не переживай. Это как надо рукав загнуть..........
Вариант 2. Есть по моему в этой ветке протяжка наверное СКИФА, плата, прошивка, описание.
Вариант 3. БП от ноута, выпаеваеш цепь которая отвечает за стабилизацию напрязения и делаеш её регулируемую.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
avlozitski
сообщение 10.7.2014, 21:21
Сообщение #664
Из: гМинск
Привет IGBT,я не тороплюсь,просто хочется вникнуть,я не сварщик,но опыт сварки электродами приличный,а ПА не варил.
Хтелось бы узнать твое мнение по сообщению игорь ом ...., при ремонте машин, как раз боролся с плавным стартом. шов можно тянуть и с ним и без. а вот поставить точку, электрозаклепку, не каждый полуавтомат может. с плавным стартом не работало...
IGBT
сообщение 10.7.2014, 23:16
Сообщение #665
Так это с ПА проблема. Плавный старт бывает разный, 0.5сек. это тоже плавный пуск. Главное убрать перегрузку с БП, или БП мощьный ставь. В моём случае будет прописан плавный разгон проволоки, особенно это актуально на больших скоростях проволоки , при сварки на больших токах и алюминия.......
avlozitski
сообщение 12.7.2014, 19:54
Сообщение #666
Из: гМинск
IGBT,возникли вопросы по твоей плате [attachment=34129:777.lay] помечено.
1-что сюда подключается?
2-для чего цепь с резюком 5-10ом 5W
3-правильно ли показан ползунок потенциометра
IGBT
сообщение 13.7.2014, 21:23
Сообщение #667
1. Не обращай внимания, это питание +5в для 2 версии прошивки. Можеш его выкинуть, можеш оставить, по задумки с этого места шли провода в низ на кренку, там выше кренки есть такой же разъём.
2. Чтобы гасить напругу на электро клапан, у меня получалось, что клапан 12в, а шло на него 18в, ну и как защита от КЗ проводов или клапана, можешь поставить перемычку, кондер от которого идёт это сопротивление в старой версии работал как послегаз, в новой будет програмно, так что можно не ставить. .
3. Да.
Сообщение отредактировал IGBT - 13.7.2014, 21:24
павел1965
сообщение 10.8.2014, 13:12
Сообщение #668
Пользователь №: 39719
что то все молчат
avlozitski
сообщение 10.8.2014, 14:44
Сообщение #669
Из: гМинск
Цитата(павел1965 @ 10.8.2014, 13:12) *
что то все молчат
А что интересует? Если вопрос по последним постам, то я пока отложил протягу IGBT на потом. Взял готовый регулятор от шуруповерта Макита, для начала и приобретения опыта меня устраивает, а потом буду продвигаться дальше.
igors
сообщение 20.8.2014, 21:49
Сообщение #670
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
вот тут
http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/70027...a-enkodere.html
практически готовая схема управления протяжкой проволоки для ПА с энкодером, только вот ступеней регулирования маловато, но программистам пожалуй будет несложно доработать программу , исходник там имелся.
павел1965
сообщение 13.9.2014, 9:54
Сообщение #671
выложите пожалуйста свою прошивку
черный_чак
сообщение 23.9.2014, 23:47
Сообщение #672
Пользователь №: 34039
Некоторые соображения по "мягкому старту",отнюдь не бесспорные.
Имею опыт работы двумя ПА:ПДГ 101 Ипмульс Запорожского завода Преобразователь и Темп 059м.
Использую преимущественно для сварки тонкого кузовного металла.
Темп имеет резвый старт и при сварке тонкого листа я никаких неудобств отэтогоне испытывал.
Изначально Импульс имел "мягкий старт" из-за очень инерционного механизма подачи,но я давно переделал механизм,поставил мотор-редуктор Бош от иномарки.
Так что старт тоже резвый.
Импульс-чистый "сверкальник" для сварки тонкого металла,особой необходимости в "мягком старте" нет,если только не работаешь зимой.
Темп позволяет варить металл толще жести и вот недавно привариявая фланцы к трубе 50 мм я обратил внимание,что первое время после зажигания дуги подача явно избыточна,но после прогрева зоны шва скорость подачи проволки уравнивается со скоростью ее расплавления.
Тут бы был нужен "мягкий старт".
Схема правления подачей в Темпе предельно проста:пара тиристоров в цепи ротора,контакт и пара переменников в цепи управляющих электродов.
Без кардинальной переделки "мягкий старт" не организовать.
А Импульс давно стал полигоном для ипытания разных идей;после того,как сгорел оригинальный блок уже установлен пятый или шестой самодельный,ну и механизм подачи тоже давно самодельный.
В настоящее время установлен БУ ПА на четырех таймерах и одном оптотранзисторе Н11А1,регулировка сварочного напряжения оптотиристорами в цепи первички.
Регуляторы сварочного напряжения и подачи выполнены по одной схеме http://radiostorage.net/?area=news/1476 ,постгаз по верхней схеме из сообщения 147 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...140#entry543050.
Есть идея организовать "мягкий старт" за счет подключения во время паузы к выводу "вольтконтроль" таймера внешнего делителя напряжения,чтобы он изменял напряжение на конденсаторе достаточно большой ёмкости в цепи этого вывода таким образом.чтобы после включения подачи длительность импульсов на двигателе возрастала от минимума до заданного времязадающей цепью значения за время 1...3 секунды.
Сообщение отредактировал черный_чак - 23.9.2014, 23:48
черный_чак
сообщение 30.9.2014, 21:57
Сообщение #673
На форуме сайта Паяльник выложена схема "мягкого старта" коллекторного двигателя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...40#entry1956194
1972МПВ
сообщение 12.10.2014, 17:41
Сообщение #674
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 39727
Поделюсь своим опытом по использованию кнопки от шуруповёрта с маркировкой JIN DING EA-12/Z1 DC16.8-18V12A.
Драйвер стоит с обозначением DK-2 (поиск в инете ничего на неё не дал).
Мосфет стоял на 30в., но напряжение затвор-исток 20в. Его заменил на 10-ти амперный 600в. (такой был в наличии).
Переменный резистор 470к.(родной ползунковый 680к. перерезал)
Подобрал смд резисторы.(вместо 220к.-1к., вместо 27к.-220к.)
Двигатель от ВАЗа.
Трансформатор БП от видеомагнитофона, после диодного моста конденсатор на 4700 мкФ*25в. На холостом 23в. под нагрузкой 14в.
Результатом пока доволен. Ничего не греется, не пищит, не дёргается.
Всё собиралось в полевых условиях не надо ничего разводить,травить... Быстро, просто, дёшево, ремонтопригодно.
Сообщение отредактировал 1972МПВ - 13.10.2014, 18:05
черный_чак
сообщение 30.10.2014, 13:38
Сообщение #675
Получилась такая схема "мягкого старта".
Номиналы на схеме не соответствуют действительным.
В цепи вывода Vk электролит 470 мкФ,при такой емкости время разгона составляет около 5 сек,причем в первую секунду скорость возрастет резко,а потом темп набора скорости снижается-это определяется скорость заряда конденсатора,которая нелинейна.
В реальном ПА схема не испытывалась-пока в проекте.
vic17
сообщение 20.2.2015, 4:23
Сообщение #676
Пользователь №: 17722
Здравствуйте!
Подскажите чем заменить отмеченый элемент, с условием что будет идти 24В, что то я даже в каталогах такого обозначения не нашел
golub
сообщение 20.2.2015, 9:11
Сообщение #677
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
зачем менять, ставьте что написано- стабилитрон 12 вольт.
vic17
сообщение 20.2.2015, 15:42
Сообщение #678
Какой стабилитрон 1w3? Я не нашел такого в каталогах.
oleg1ma
сообщение 20.2.2015, 17:16
Сообщение #679
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для особо непонятливых, стабилитрон имеет в обозначении не только номинальное напряжение, а еще и мощность.См. тут
vic17
сообщение 21.2.2015, 6:25
Сообщение #680
oleg1ma,
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 19:22
