регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
10.7.2014, 20:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
10.7.2014, 20:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
в дорогих промышленных аппаратах наоборот применяется обратная связь в цепи питания мотора протяжки в зависимости от величины изменения сварочного напряжения Что то я туго соображаю,а как быть с изменяющейся механической нагрузкой?Например изогнулся рукав,помогите разобратья. |
10.7.2014, 20:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Что то я туго соображаю,а как быть с изменяющейся механической нагрузкой?Например изогнулся рукав,помогите разобратья. Не парься. Приведи в порядок мою плату, ну в смысле покомпактнее. Перекатай на текстолит, прошивка скоро будет, моя плата уже едит. Когда соберёш подкючишь вольт метр к мотору, то увидешь, что при попытке остановить мотор, напруга на клеммах малёх даже повышается и движек не плавает. По поводу механической нагрузки , вообще не переживай. Это как надо рукав загнуть.......... Вариант 2. Есть по моему в этой ветке протяжка наверное СКИФА, плата, прошивка, описание. Вариант 3. БП от ноута, выпаеваеш цепь которая отвечает за стабилизацию напрязения и делаеш её регулируемую. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
10.7.2014, 21:21
прошивка скоро будет Привет IGBT,я не тороплюсь,просто хочется вникнуть,я не сварщик,но опыт сварки электродами приличный,а ПА не варил. Хтелось бы узнать твое мнение по сообщению игорь ом ...., при ремонте машин, как раз боролся с плавным стартом. шов можно тянуть и с ним и без. а вот поставить точку, электрозаклепку, не каждый полуавтомат может. с плавным стартом не работало... |
10.7.2014, 23:16
с плавным стартом не работало... Так это с ПА проблема. Плавный старт бывает разный, 0.5сек. это тоже плавный пуск. Главное убрать перегрузку с БП, или БП мощьный ставь. В моём случае будет прописан плавный разгон проволоки, особенно это актуально на больших скоростях проволоки , при сварки на больших токах и алюминия....... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
12.7.2014, 19:54
IGBT,возникли вопросы по твоей плате [attachment=34129:777.lay] помечено.
1-что сюда подключается? 2-для чего цепь с резюком 5-10ом 5W 3-правильно ли показан ползунок потенциометра |
13.7.2014, 21:23
IGBT,возникли вопросы по твоей плате [attachment=34129:777.lay] помечено. 1-что сюда подключается? 2-для чего цепь с резюком 5-10ом 5W 3-правильно ли показан ползунок потенциометра 1. Не обращай внимания, это питание +5в для 2 версии прошивки. Можеш его выкинуть, можеш оставить, по задумки с этого места шли провода в низ на кренку, там выше кренки есть такой же разъём. 2. Чтобы гасить напругу на электро клапан, у меня получалось, что клапан 12в, а шло на него 18в, ну и как защита от КЗ проводов или клапана, можешь поставить перемычку, кондер от которого идёт это сопротивление в старой версии работал как послегаз, в новой будет програмно, так что можно не ставить. . 3. Да. Сообщение отредактировал IGBT - 13.7.2014, 21:24 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
10.8.2014, 13:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39719 |
что то все молчат
10.8.2014, 14:44
20.8.2014, 21:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
вот тут
http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/70027...a-enkodere.html практически готовая схема управления протяжкой проволоки для ПА с энкодером, только вот ступеней регулирования маловато, но программистам пожалуй будет несложно доработать программу , исходник там имелся. |
13.9.2014, 9:54
выложите пожалуйста свою прошивку
23.9.2014, 23:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
Некоторые соображения по "мягкому старту",отнюдь не бесспорные. Имею опыт работы двумя ПА:ПДГ 101 Ипмульс Запорожского завода Преобразователь и Темп 059м. Использую преимущественно для сварки тонкого кузовного металла. Темп имеет резвый старт и при сварке тонкого листа я никаких неудобств отэтогоне испытывал. Изначально Импульс имел "мягкий старт" из-за очень инерционного механизма подачи,но я давно переделал механизм,поставил мотор-редуктор Бош от иномарки. Так что старт тоже резвый. Импульс-чистый "сверкальник" для сварки тонкого металла,особой необходимости в "мягком старте" нет,если только не работаешь зимой. Темп позволяет варить металл толще жести и вот недавно привариявая фланцы к трубе 50 мм я обратил внимание,что первое время после зажигания дуги подача явно избыточна,но после прогрева зоны шва скорость подачи проволки уравнивается со скоростью ее расплавления. Тут бы был нужен "мягкий старт". Схема правления подачей в Темпе предельно проста:пара тиристоров в цепи ротора,контакт и пара переменников в цепи управляющих электродов. Без кардинальной переделки "мягкий старт" не организовать. А Импульс давно стал полигоном для ипытания разных идей;после того,как сгорел оригинальный блок уже установлен пятый или шестой самодельный,ну и механизм подачи тоже давно самодельный. В настоящее время установлен БУ ПА на четырех таймерах и одном оптотранзисторе Н11А1,регулировка сварочного напряжения оптотиристорами в цепи первички. Регуляторы сварочного напряжения и подачи выполнены по одной схеме http://radiostorage.net/?area=news/1476 ,постгаз по верхней схеме из сообщения 147 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...140#entry543050. Есть идея организовать "мягкий старт" за счет подключения во время паузы к выводу "вольтконтроль" таймера внешнего делителя напряжения,чтобы он изменял напряжение на конденсаторе достаточно большой ёмкости в цепи этого вывода таким образом.чтобы после включения подачи длительность импульсов на двигателе возрастала от минимума до заданного времязадающей цепью значения за время 1...3 секунды. Сообщение отредактировал черный_чак - 23.9.2014, 23:48 |
30.9.2014, 21:57
На форуме сайта Паяльник выложена схема "мягкого старта" коллекторного двигателя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...40#entry1956194 |
12.10.2014, 17:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 28.5.2014 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 39727 |
Поделюсь своим опытом по использованию кнопки от шуруповёрта с маркировкой JIN DING EA-12/Z1 DC16.8-18V12A.
Драйвер стоит с обозначением DK-2 (поиск в инете ничего на неё не дал). Мосфет стоял на 30в., но напряжение затвор-исток 20в. Его заменил на 10-ти амперный 600в. (такой был в наличии). Переменный резистор 470к.(родной ползунковый 680к. перерезал) Подобрал смд резисторы.(вместо 220к.-1к., вместо 27к.-220к.) Двигатель от ВАЗа. Трансформатор БП от видеомагнитофона, после диодного моста конденсатор на 4700 мкФ*25в. На холостом 23в. под нагрузкой 14в. Результатом пока доволен. Ничего не греется, не пищит, не дёргается. Всё собиралось в полевых условиях не надо ничего разводить,травить... Быстро, просто, дёшево, ремонтопригодно. Сообщение отредактировал 1972МПВ - 13.10.2014, 18:05 |
30.10.2014, 13:38
Получилась такая схема "мягкого старта".
![]() ![]() Номиналы на схеме не соответствуют действительным. В цепи вывода Vk электролит 470 мкФ,при такой емкости время разгона составляет около 5 сек,причем в первую секунду скорость возрастет резко,а потом темп набора скорости снижается-это определяется скорость заряда конденсатора,которая нелинейна. В реальном ПА схема не испытывалась-пока в проекте. |
20.2.2015, 4:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17722 |
20.2.2015, 9:11
зачем менять, ставьте что написано- стабилитрон 12 вольт.
20.2.2015, 15:42
Какой стабилитрон 1w3? Я не нашел такого в каталогах.
20.2.2015, 17:16
Для особо непонятливых, стабилитрон имеет в обозначении не только номинальное напряжение, а еще и мощность.См. тут
21.2.2015, 6:25
oleg1ma,
Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 2:09 |
