термостат теплого пола Энсто
пользователь_65
сообщение 12.9.2014, 11:47
Пользователь №: 41267
добрый день, помогите советом.
имеется теплый пол Энсто, лет 8 назад смонтирован
терморегулятор стоит ELF-10 3V 10A (обычный, механический, без датчика Т воздуха)
перестал греть пол. пол уложен под плиткой, вся проводка в стене, ремонт не проводился,регулятор не вскрывался)
сказали, что, скорее всего, "накрылся" сам регулятор.
новый точно такой же регулятор ELF-10 3V 10A нигде не продают.
вопрос:
можно ли установить другой регулятор Энсто без замены датчика температуры пола(чтобы кабели вообще не трогать и из труб ничего не выдергивать)?
может, посоветуйте, какой?
можно ли установить, например, Терморегулятор ECO10FJ? Его хар-ки:
Напряжение питания, В 230
Ток нагрузки, A 10
Класс защиты IP31
Максимальная нагрузка, Вт 2300
спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2014, 13:15
Пользователь №: 14618
Полагаю, можно даже не Энсто, а любой другой. Только проверьте - будет ли новый работать с ВАШИМ датчиком пола.
FRAER
сообщение 12.9.2014, 15:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну не знаю, этот ваш эльф в интернете с одного поискового запроса ищется где заказать
пользователь_65
сообщение 12.9.2014, 17:44
Костя, в конторе , предлагающей услуги по монтажу и ремонту теплых полов, сказали, что датчик энсто не увидит "чужой" термостат (у меня есть новый devi530, плановал его поставить). извиняюсь за глупый вопрос, но если подключу деви, у меня ничего не вырубится, если пол включу? если термостат не подходит, то пол просто не будет греться, да?
вот в Питере чего то не найти мне такой эльф-10(((
FRAER, может ,в личку скините, если не сложно, где увидели такой в продаже (Питер интересует)
Сообщение отредактировал пользователь_65 - 12.9.2014, 17:47
FRAER
сообщение 12.9.2014, 17:55
Из: Волгоград
Гугл "терморегулятор elf-10 санкт-петербург"
Первые пять ссылок откроете, там номера телефонов, звоните, спрашиваете
пользователь_65
сообщение 12.9.2014, 18:41
спасибо, гляну. а то ищу в яндексе, ни фига не находит((
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2014, 20:01
Проверить про датчик достаточно просто. Надо в мануале прочитать его тип. Для старого и для нового. И сравнить.
пользователь_65
сообщение 12.9.2014, 22:53
спасибо за советы
тип датчика одинаковый (NTC), но вот у старого номинальный ток - 10А, а у нового указана активная нагрузка -15 А.
это не помеха для установки нового ?
и класс защиты у нового выше (IP31 вместо 20)
Сообщение отредактировал пользователь_65 - 12.9.2014, 22:59
сообщение 12.9.2014, 23:09
Это не помеха... Это просто "инфа ниочём" если речь о замене тереморегулятора под старый датчик.
Надо смотреть параметры датчика, точнее, сопротивление датчика при начальной температуре (как правило +25)
Я бы для начала проверил бы сам датчик температуры... ибо при выходе его из строя терморегулятор не выдаст питание на мат.
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2014, 8:47
Кстати, а какая проблема поменять датчик? Все равно в комплекте с регулятором, скорее всего, он будет.
пользователь_65
сообщение 13.9.2014, 9:53
у старого датчика сопротивление 47 кОм, у нового 15кОм
не подойдет?
хочу пока попробовать поменять регулятор сам. если надо будет менять датчик, то придется кого то вызывать, я в этом деле не спец(
благодаря Вашей помощи попробую хотя бы первый шаг сделать
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2014, 16:39
Если датчик был смонтирован по всем правилам, то его ничего не стоит поменять. По правилам в пол вмуровывается гофра с заглушенным концом. Датчик пихается из места установки регулятора по этой гофре. И если все сделано правильно, то нужно всего лишь выдернуть старый и запихать новый
пользователь_65
сообщение 13.9.2014, 17:40
да, пол делал оч хороший профессионал. может, попробую сделать сам, спасибо
ну а вообще, на будущее чтообы знать- все таки если у старого датчика сопротивление 47 кОм, а у нового 15кОм, то новый ставить нельзя?
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2014, 17:48
Думаю Уверен, нужно менять комплектом.
И еще. Когда вытащите старый датчик, замерьте длину его проводов. Отметьте такую же длину на новом. И заталкивайте до метки. Потому что на повороте трубы датчик может немного застревать, особенно если труба - гофра. И некоторые успокаиваются и оставляют его так. Если где то датчик немного застревает, вращайте кабель вдоль оси и пытайтесь таким образом протолкнуть дальше.
пользователь_65
сообщение 13.9.2014, 21:17
спасибо большое за такой подробный совет, буду делать!
azaxratan
сообщение 14.9.2014, 9:26
Пользователь №: 20525
если сопротивление старого датчика едентично новомму, можете смело менять регулятор - будет работать
если правильно помню датчики делятся на три вида по сопротивлению. 6ком, 9ком и еще что-то.
сообщение 14.9.2014, 9:46
Не правильно помните... Сопротивление может быть от единиц до десятков кОм и по этому признаку термодатчики никак не классифицируются.
Только "родной" или очень близкий номинал терморезистора обеспечит нормальную работу терморегулятора, предусмотренную производителем ...
В некоторых пределах можно и поиграться с терморегулятором и его настройками (чайникам, наверное, не стоит), например 10 кОм и 15, 47 кОм и 39...
пользователь_65
сообщение 14.9.2014, 13:41
получается, что мне лучше менять все скопом-и регулятор и датчик как и рекомендовал Костя
Сообщение отредактировал пользователь_65 - 14.9.2014, 15:37
сообщение 14.9.2014, 14:15
Получается, что сначала нужно взять тестер в руки и померить сопротивление датчика ТП, чтобы зря бабло не выбрасывать.
Из России
сообщение 14.9.2014, 18:30
Пользователь №: 27839
Ставьте просто регулятор. Любой. Даже тот, что у Вас есть.
Работать будет. Цифирки будет показывать другие. Пару дней пройдёт, привыкнете. Да и кто ещё кроме Вас будет смотреть на цифры...
Какая t пола без нагрева была ещё помните. На новом регуляторе, на Вашем, будет в три раза больше или меньше. И регулировать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 10:18
