![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
... наконечники на 16кв.мм. т.к. сечение жил 16, а жилы в наконечнике болтаются, как хобот в ведре. А подошли наконечники на 10 для кабеля на 16. Прошу просветите меня почему так! Кабель разных заводов, выполненный по ТУ и ГОСТ, наконечники разных заводов по ТУ, ГОСТ, DIN... Обычно отрезаю кусок кабеля, а потом закупаем наконечники... ![]() Нисколько не удивляемся, когда на кабель 35 (25) мм2 прессуем наконечник 25 (16)... Приятно удивляемся, когда провод 25 мм2 плотно без добивки садится в 25ый наконечник. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
мда, самое главное что нагрузка прошла по этим чудо кабелям, все работает, начальство довольно и временно от меня отстало!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Товарищи, объясните пожалуйста, установленная и установочная мощность это одно и то же?
Всегда думал, что есть только "установленная"... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
понятия откуда взяты?
установочная - старое понятие и вроде не из электрики, а из ЖКХ и также как установленная практически не используется -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
понятия откуда взяты? Установленная мощность упоминается в СП 31-110.... "Установочная мощность" прописана нашим новым доблестным ГИПом в пояснительной записке, в пункте "технико-экономические показатели объекта". Говорит писать там то, что я у себя в щитах ВРУ прописываю как Ру... Я в щитах так обозначаю установленную мощность электроприёмников. Пытаться узнать откуда взят шаблон бесполезно. Хочу чисто для себя узнать, есть ли такое понятие на самом деле. |
ГИПу годков скоко?
Установленная мощность упоминается в СП 31-110 не только и в 861 и вроде в 442 Постановлениях, но вскользь без определения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
последнее время ищу разного рода блоги по электрике.., но на такого плана натолкнулся впервые
http://electricianblog.ru/beginner/13-novy...ayut-zhizn.html Почитайте про УЗО ) Мало того, что у них УЗО на КЗ реагирует, так еще и имеют высокую чувствительность к любым неисправностям электроприборов. Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 16:06 |
Это из области заземлить себя на батарею
меня радует, что я начал уже понимать где совсем бред пишут..., хорошо, что так случилось, что я сначала попал не на совсем ужасные блоги такого плана.., а то пришел бы сюда и кааааааак сказал бы че -нить ))) с уверенностью начитанного ))
ну попинали бы маленько, делов то
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Мало того, что у них УЗО на КЗ реагирует, так еще и имеют высокую чувствительность к любым неисправностям электроприборов. А вот попробуйте из пары тройки строчек описания прибора состряпать статью на 1,5-2 тысячи знаков... ![]() Тут надо включать воображение и помогать подвешенным языком... ЗЫ. А на КЗ... УЗО реагирует, аднакама. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
синяя кнопка над названием для чего? Это не кнопка, это разъем - для проверки биполярных транзисторов на "усилительные качества". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
благодарствую
для проверки биполярных транзисторов на "усилительные качества". на живой-мёртвый тоже помогает... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
с анекдота
Либо преподаватель идиот, либо с бодуна решил оторваться на студентах, либо это плод фантазии автора. А я вспомнил, за что наш школьный физик беспощадно «минусовал» задачки с этой формулой. Многие в решении писали R=U/I. С математической точки зрения это то же самое, что I=U/R. Однако. На апелляции «почему неверно?» учитель отвечал: «задача: источник питания отключён от цепи, напряжение равно нулю, ток равен нулю. Определите чему в данном случае по вашей формуле равно R, задание зачту». Ноль на ноль никому поделить не удавалось, ответ «неопределённость» или «бесконечность» не принимался, сопротивление (резистор) - реальный физический объект. чему равно сопротивление? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он, И зачем это нам все это рассказали?
я не рассказал, вопрос задал
я не рассказал, вопрос задал Ааааа... так формула R=U/I - это не есть з-н Ома.. а расчет сопротивления (прямой непрямой) по закону Ома, т.к. сопротивление не может быть пропорциональным напряжению и обратно пропорциональным току.![]() Т.е. - не сопротивление зависит от приложенного напряжения и проходящего тока, а ток - от напряжения и сопротивления. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 23:25 |
