![]() УЗО и АВДТ для visio |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
Привет уважаемые специалисты )
Боюсь уже посчитать сколько я накачал этих групп шаблонов и пересмотрел ... Но почему же нигде нет просто группы элементов УЗО и АВДТ ? ((( Т е я нашел, что они существуют в том же GOST electric for visio, но сколько не нашел бесплатных копий, везде именно этот мне нужный раздел элементов отсутствует... печаль просто неземная( Дайте плиз кто-нить это дело ) обозначения выглядят как по ссылке http://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2/64-uzo Заранее спасибо ) |
Дело в том, что на узо даже нет в нормативных документах обозначения утвержденного
Поэтому начертания могут отличаться |
я понимаю, но на всех схемах он одинаково нарисован все равно ) +- ) Да и у всех есть на схемах ) что, все сами рисуют ?)
Гость_Гость сочувствующий_* |
Ну в общем-то да, полторы минуты затратить-то...
объясните плиз, что значат на этих рисунках диагональные полоски где 2, где-то 4 http://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2/64-uzo и еще, если я через УЗО буду проводить и фазу и нейтраль, то на схеме он должен выглядеть из 2ух вертикальных линий, которые обводит элипс? Почему где-то 3 линии, а где-то вообще одна? Вот так получилось УЗО, что скажите?? ) Для АВДТ нужно тока добавить прямоугольнички на косые линии? Сообщение отредактировал cmd01 - 10.9.2014, 17:39
Прикрепленные изображения
по вашей ссылке плохое изображение, диф ток размыкает контакты, поэтому должна быть стрелочка не с левой стороны, как там, а с правой, это более логично
А вообще, я не понимаю, чего вы вообще хотите? ![]() |
объясните плиз, что значат на этих рисунках диагональные полоски где 2, где-то 4 http://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2/64-uzo... Диагональные полоски - количество жил в проводе, по ним можно ориентироваться о количестве полюсов в коммутационном (защитном) аппарате. |
кол-во жил не считая земли? 2 - фаза и ноль, 4 - 3 фазы и ноль ?
так я и буду делать однолинейную схему, или я чето не понимаю )) А чем мой случай отличается от случая, где делаются они используются на однолинейных ?)
аа ясно: Почему схема однолинейная? Потому что три фазы и электрические элементы представлены на чертеже одной линией. А так как у меня и так одна линия..., то на моей схеме эти полоски тупо не нужны... А вообще, я не понимаю, чего вы вообще хотите? ![]() Я хочу сделать принципиальную схему электрики своей квартиры. Сообщение отредактировал cmd01 - 10.9.2014, 20:28 |
1 - я хочу сделать с проектом и точка. Считаю это необходимым. Причин много, перечислять не буду.
2 - групп не 5. А значительно больше. Их будет точно больше 10. При этом сейчас их у меня 14. Возможно, я что-то оптимизирую и что-то еще добавится. 3 - Я хочу это освоить и разбираться в этом. Вообщем, это правильный грамотный инженерный подход. Я ему следую ) У меня есть пример проекта электрооборудования и электроосвещения. Там в него входит в том числе принципиальная схема. Она правда с ошибками, но я ее в качестве примера использую. Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 10:57 |
... У меня есть пример проекта электрооборудования и электроосвещения. Там в него входит в том числе принципиальная схема. Она правда с ошибками, но я ее в качестве примера использую. Если не в тягость, выложите пожалуйста Вашу принципиальную схему здесь или на файлообменнике, и дайте на него ссылку. |
https://yadi.sk/i/RpMM9DV4bRFAq
те ошибки кот нашел я: - суммарный номинал автоматов ввода после УЗО больше номинала этого УЗО, а так как номинал вводного автомата перед УЗО больше номинала собственно УЗО, то УЗО не защищен в такой конфигурации. (в итоге владелец этой квартиры использовал в той цепи автоматы 6А после УЗО 40А по моему совету(тем более, что мощность потребителей там довольно маленькая), вместо 10А) - с реле контроля напряжения тоже там не все хорошо. В итоге его тоже не было в конечном варианте щитка. Мы соседи по домам будущие с этим человеком и общаемся с ним на форуме и по почте. И еще на этом плане странные обозначения УЗО и АВДТ... я совсем запутался, как их обозначить лучше.. Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 14:07 |
за этот план бабла заплатили )
Ну понятно, что не бесплатно
задам свой вопрос в эту же тему, чтобы не плодить новых
прикладываю картинку, часть выше вставленной схемы. под номером 1 там выключатель кнопочный, под номером 2 контактор, если я правильно понял название данного устройства. и 3 АВ, который питает этот выключатель. Правильно ли там этот момент сделан? В логическом и графическом смыслах..? Я хочу, чтобы у меня часть цепи(некоторые группы освещения и розеток) отключалась с отдельного выключателя в коридоре. Я верно понял, что это делается через контактор? И если там правильно, то зачем питать выключатель автоматом в 10А ? можно, наверное, самым маленьким? Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 16:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 10:04 |
