Привязки КЛ
Гость_Гость_<ALEX>_*_*
сообщение 10.9.2014, 13:31
Доброго времени!!!
Уважаемые знатоки, подскажите есть ли документация как делать привязки КЛ или можно краской на заборе намулевать типо КЛ, 0,6м
сообщение 10.9.2014, 13:58
на заборе не надо, ибо сегодня он есть - завтра нет, привязку делают к капитальным сооружениям - здания и т.п. или ставится пикет
сообщение 10.9.2014, 14:19
Такого не встречал, все привязки только на исполнительной схеме КЛ. Встречал ещё надписи на цоколе здания "Ввод 0,4 кВ", а так встречал привязки на капитальных сооружениях только для пожарных гидрантов и канализационных колодцев. Для обозначения КЛ в незастроенной местности вот это: СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства "3.74. При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на стол¬биках из бетона или на специальных табличках-указателях, которые раз¬мещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках. На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500 м."
сообщение 10.9.2014, 14:58
Большое человеческое спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 16:01
