Преобразователь 6/220
АлексейС
сообщение 7.9.2014, 7:46
Пользователь №: 22178
Приветствую всех!Прошу прощения что не в тему.
Нужна схема преобразователя 6в/220в для питания ламп-экономок общей мощностью 100-150вт. Как я понимаю,экономкам пофиг частота и форма напряжения и можно обойтись без огромного транса на 50гц. В общем - буду признателен за помощь ибо в нете куча схем 12/220 а 6/220...
П.С.Аккумулятор у меня какой-то военный,по габаритам ампер 200,так что 150вт для него фигня
Заранее спасибо.
Navstar
сообщение 7.9.2014, 15:50
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
АлексейС, Сделайте удвоитель для питания цепи микросхемы управления (на NE555, логике или 2-х транзисторах) и повторите 12 вольтовую готовую конструкцию. Можете конечно попробовать разработать свою конструкцию на той же логике и 555 таймере.
Dedan
сообщение 7.9.2014, 17:18
Пользователь №: 10131
1. Вы сначала посчитайте устроит ли Вас КПД ртутных ламп при работе через инвертор.
2. При работе от 6 вольт силы, будут свои сложности, даже если переделаете 12 вольтовый инвертор и т.д. и т.п.
Volt380
сообщение 7.9.2014, 17:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
надо посмотреть какой шим работает от 6в, по моему 3525 работает, а может и 494 работает, в остальном проблем не вижу, взять за основу 12в схему, сократить кол-во витков первички и всё..
Navstar
сообщение 7.9.2014, 17:46
Из: Харьков
АлексейС, Может стоит подумать о светодиодах?
Dedan
сообщение 7.9.2014, 17:53
Проще сделать питание блока управления от 12 вольт, чем переделывать от 6. Минимум переделок, ключами то тоже надо управлять и от 12 в это сделать проще.. Ток Б/У 100-150 мА, а силовой транс перемотать не проблема.
Но главное то все равно КПД всей системы. Надо считать и пробовать, сначала от 12 , а потом и от 6..
Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2014, 17:58
Lemm
сообщение 7.9.2014, 18:39
Из: Киев
Пользователь №: 15658
надо учитывать , что обычно на входе в экономках стоят банальные 1N4007 . от этого и выбирайте частоту и форму .
oleg1ma
сообщение 7.9.2014, 19:05
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
И клацари незабыть взять с логическим управлением.
АлексейС
сообщение 7.9.2014, 19:38
Благодарю всех за участие.Просмотрел ПДФ на таймер 555,у него питание от 4,5в.Нашел мосфеты с допустимым напряжением на затворе 5в но при этом моща в 2 раза падает: irl3103 . irl3803 .Ну и, наверное,нагрев больше.
Так может не стОит мучиться,взять готовую схему на 555 и уменьшить низковольтную обмотку транса?
Ув.Lemm.За подсказку о 4007 спасибо,не подумал
Ув.Navstar.О диодах думал,но ленты на 12в а поштучно дорого.
И еще: посмотрел напругу на аккуме - 7,2в , при этом он не заряжался с 90-х годов (со времен веерных отключений).тогда по всей хате были развешаны на толстых проводах мотоциклетные лампочки.Теперь у нас (на украине) очередная радость: предупредили о веерных отключениях.Вот готовлюсь...
Так что Вы скажете по-поводу моих мыслей?
Заранее спасибо.
А что есть клацари?
dikobraz
сообщение 7.9.2014, 20:38
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
После преобразователя выпрямитель скорее всего будет, плюс кондей и будет постоянка, только надо уже 300 в..
АлексейС
сообщение 7.9.2014, 20:55
Спасибо,но я уже начал склоняться к 50гц ,можно будет кроме лампочек еще чего воткнуть
да и габариты не лимитируют,аппарат будет стационарный для квартиры
dikobraz
сообщение 7.9.2014, 21:11
Из: Латвия
А вот с 50 гц будет хлопот...
АлексейС
сообщение 7.9.2014, 22:09
Пожалуйста, аргументируйте.Может,зря я замахнулся на 50гц?Просто аппетит приходит во время размышлений.
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 7.9.2014, 23:13
Из: Глобино UA
Цитата(АлексейС @ 7.9.2014, 19:38) *
А что есть клацари?
Ключи. icon_biggrin.gifЕще советую проверить ваш аккум на живучесть, нагрузив его током 25-35 ампер на часок, ровно столько от него будет брать ваш преобразователь при мощностью 150-200ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2014, 23:18
АлексейС
сообщение 8.9.2014, 7:29
Понял,спасибо.А что значит ключи с логическим управлением? irl3103. irl3803 не подойдут?
Спасибо.
АлексейС
сообщение 8.9.2014, 17:48
Всем спасибо за участие!После долгих размышлений и анализа Ваших советов решил делать аппарат на 494 микросхемке а для её питания заказал вот это: http://www.radiomir.dp.ua/%D0%BF%D1%80%D0%...009-lm2577.html (цена в гривнах) Интересно что сама 2577 стОит за полтинник
Еще раз всем спасибо.
Сообщение отредактировал АлексейС - 8.9.2014, 17:49
Dedan
сообщение 10.9.2014, 23:14
Посчитайте, что выгоднее, а еще луче попробуйте.
150 ватт это:
30А от 6 вольт.
Сколько Вы планировали лампочек?
1. Светодиодные ленты можно и на 6 вольт переделать.
2. А можно не переделывать. Дс\дс на 33063, 34063 есть в любой автозарядке для телефонов.
работает от 3в в том числе и с внешним ключом. Там три детали. Переделать по даташиту из понижающего в повышающий.
При 6 вольтах, два светодиода последовательно, ток пусть будет 30 мА.
Таких цепочек при 30А будет АЖ тысяча штук! Две тысячи светодиодов!
Сначала надо конечно же проверить аккумулятор. Нагрузить и засечь по часам: сколько в нем осталось емкости. Есть подозрение, что аккумулятор может быть щелочным. Тогда повезло! Они почти неубиваемые и реанимируемые, если следить за электролитом.
И еще забыл сказать.
Если аккумулятор обычный кислотный, то надо обеспечить цепь контроля разряда и не допускать его ниже 5,1 в.
зы.
Из личного опыта.
Когда у меня на даче еще не было света, я пользовался сменными аккумуляторами. Один стоял на машине и ездил всю неделю. В выходные я его на даче снимал и питал от него и свет и телевизор и радио. И тогда еще не было такого выбора ни светодиодов ни других "вкусняшек".
Сообщение отредактировал Dedan - 12.9.2014, 17:07
Volt380
сообщение 11.9.2014, 8:08
Из: Волгодонск
сами себе жизнь усложняете.. 3-4А это что? пару ламп запитать только, +потери в преобразователе 12-220..
на счет преобразователя 12-220, зачем 50Гц для экономок? я собирал вот такой -мощный, компактный и из подручных средств. лампы горят от него отлично, даже телевизор работает! к сожалению переделать его в 6в простой перемоткой трансфотматора не получится, tl494 ниже 6,4в уже не запустится.
Dedan
сообщение 11.9.2014, 11:25
Да легко. Питаем шим от излированного дс\дс, а первичку транса мотаем на 6 вольт.))
МС и затворы работают от 12,а сила от 6 и все счастливы.
Если нет опыта, можно просто переделать китайский инвертор, запитав управление от дс\дс и перемотав первичку на 6в. Правда там обычно 2 шима. На 40-50 кГц и на 50 Гц.
Сообщение отредактировал Dedan - 11.9.2014, 11:43
Volt380
сообщение 11.9.2014, 11:51
Из: Волгодонск
можно, но надо иметь соответствующие навыки и знания..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 3:55
