4 страниц V  « < 2 3 4
Наряд-допуск и бланки переключений
Anthoni
сообщение 9.8.2011, 11:35
Сообщение #61
Пользователь №: 17234
Цитата(vvpetrovich @ 15.2.2009, 21:40) *
Подскажите пожалуйста, если выписывается наряд-допуск необходимо ли оформлять бланки переключений?
А то у нас вышло распоряжение, обязывающее установку ПЗ оформлять БП. Это же получается на каждый наряд по 2-3 бланка выписывать?
Даааа, чувствую тараканов действительно хватает!))) Опять же, вы прочитайте правила, вдумайтесь в смысл того, что такое НД и что такое БП. В НД указываются тех.мероприятия обеспечивающие БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ по ДАННОМУ НД, т.е. БП это док. который просто исключает ошибки при переключениях (в этом его единственный смысл), упорядочивает действия персонала который производит переключения.... а переключения у нас в электроустановках не всегда связаны с ремонтом, только из этого уже можно сделать вывод, что НД и БП вообще ничего общего не имеют. А это: "А то у нас вышло распоряжение, обязывающее установку ПЗ оформлять БП." вообще походит на АХИНЕЮ.
Сунцов Денис
сообщение 10.8.2011, 7:36
Сообщение #62
Пользователь №: 16238
если при приезде бригады на ПС оборудование не выведено в ремонт - да,
ОВБ пишет БП, переключается, а потом допуск по наряду
А если оборудование уже выведено по заявке (только так бывает в 1 случае из 100) , остаются одни организационные мероприятия по наряду. Ну еще веревку с плакатами не забыть.
Гость_Гость_555_*_*
сообщение 20.9.2013, 11:21
Сообщение #63
есть кру котлов,откуда запитаны Д и В ,есть наряд общий по котлу в котором запись" обесточить и заземлить питающие кабели Д и В"
Электрики вывели в ремонт и заземлили всё КРУ,тележки Д и В выкачены в ремонтное положение,заземления отдельно на каждый двигатель не ставили.
Вопрос имеет ли право СДЭМ расписаться в общем наряде на котёл,нет ли нарушения в этой росписи?
Оперток с управления эл.дв снят ,плакаты на ключи и др.вывешены.
Спасибо за ответы!
Работник
сообщение 20.9.2013, 12:13
Сообщение #64
Пользователь №: 19511
На мой взгляд необходимо написать свой наряд по электрике. В нем прописать все тех мероприятия.
Далее. Разве ЗН в ячейках КРУ для Д и В (дымосос и вентилятор?) нет? Их необходимо включить. Если ЗН нет или они не исправны, тогда установите ПЗ. Только после этого можно расписаться в наряде тепловиков.
Либо расшиновка КРУ или отсоединение кабелей электродвигателей.
Гость_Гость_555_*_*
сообщение 20.9.2013, 14:37
Сообщение #65
в кру есть з/н на дымососы и вентиляторы. есть пунктик в правилах 3.5.2,как вы его прокоментируете?
Гость_Гость_555_*_*
сообщение 20.9.2013, 14:46
Сообщение #66
Наряд по ЭЦ не нужен,на Д и В электрики не будут работать. Д и В при полностью выведенном кру не могут быть под напряжением,Д и В отделены ,тележки выкачены в рем.положение.Кру заземлено со всех сторон возможной подачи напряжения.
Гость_Tiratore_*
сообщение 5.9.2014, 22:36
Сообщение #67
Прочитал тут все ответы, но позвольте спросить все таки еще раз.На работе возник спор входят ли переключения по БП в подготовку рабочего места, при запросе разрешения на подготовку рабочего места ставят время которое дали при выписке БП , а во вторую строчку уже время разрешения на допуск бригады. Я с этим категорически не согласен и считаю что время начала переключения по БП нельзя считать началом подготовки рабочего места.
сообщение 6.9.2014, 8:10
Сообщение #68
Цитата(Tiratore @ 5.9.2014, 22:36) *
..... Я с этим категорически не согласен и считаю что время начала переключения по БП нельзя считать началом подготовки рабочего места.
Допустим вы правы. Тогда чем считать перключения? Технологическими операциями? Чего и зачем? Ведь бригада не имеет право приступать к работе до выполнения определенных требований, т.е. подготовки рабместа, а начало переключений и есть момент времени с которого началась подготовка. Где-то так. А тогда что по Вашему есть "начало" подготовки рабместа?
сообщение 6.9.2014, 11:24
Сообщение #69
а если переключения выполнены позавчера, а работы по НД начнутся послезавтра - наряд на весь этот период выписывать?
сообщение 7.9.2014, 8:01
Сообщение #70
Ну и что? Не запрещено. А так - придуманная ситуация. Наряд выдается (должен) в день работ, а заранее делать переключения -какой смысл, всё равно должна выполняться последующая проверка, а вдруг чего изменилось...
Евгений
сообщение 7.9.2014, 9:55
Сообщение #71
Пользователь №: 550
смысл в экономии времени, чтобы бригады без дела не сидели. Проверить включенные заземляющие занимает гораздо меньше времени, чем собственно выполнять переключения.
Счастливо тебе.
сообщение 7.9.2014, 9:58
Сообщение #72
не придуманная, потребители отключения не любят, приходится договариваться, переключения в одно время делать, сами работы позже
Гость_Tiratore_*
сообщение 7.9.2014, 10:07
Сообщение #73
Например 1 сентября вывели в ремонт по БП секцию шин по заявке, а через три дня 4 сентября приезжает бригада и мне нужно получить разрешение на подготовку рабочего места. Как я могу записать в первую строку время, дату, диспетчера давшего разрешение на переключения по БП 1 сентября и допускающий был совсем другой, если разрешение на подготовку рабочего места я получил уже от своего диспетчера 4 сентября и я по нему уже проверяю все ли выведено в ремонт , выполняю дополнительные меры безопасности, ограждаю, вывешиваю указательные, предписывающие и запрещающие плакаты.
сообщение 7.9.2014, 14:09
Сообщение #74
СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по переключениям в электроустановках
7.1.5. Распоряжение на вывод оборудования в ремонт выдается отдельно от разрешения (распоряжения) на подготовку рабочего места и допуск к работе.
Гость_Гость 1_*
сообщение 7.9.2014, 14:55
Сообщение #75
И у нас так же . Но к вопросу-то это отношенпия не имеет. Договорились и переключились (мало ли что не любят, а надо, Федя, надо...). Весь перерыв в электроснабжении -на время действия (точнее -производства) переключения и "посидят на лучине" только по 3 категории. Потом уж работы, может и через неделю будут проводиться, наряд то все-равно будет выдаваться на работы перед ... дальше знаете.
Рассматриваем "время". и я по нему уже проверяю все ли выведено в ремонт ,- вот время от сюда и пойдет, когда проводились переключения по БП уже не волнует, если это делается не в один день с переключениями.
сообщение 7.9.2014, 14:59
Сообщение #76
Вам просто не выносила мозги администрация, порой такой визг стоит, дело чуть до губернатора не доходит
всё таки считаю что БП и НД не увязаны друг с другом в обязательном порядке, тем более что переключения могут производиться в эу не имеющих никакого отношения к месту, где будут проводиться работы
Гость_Гость1_*
сообщение 7.9.2014, 16:48
Сообщение #77
Администрация везде одинакова (то у лавошников мясо разморозится, то мороженное потикёт...)..и до губернатора доходит и Прокуратура бдит...Но в целом обстановка нормальная, когда гармоники в разговоре упоминаются, все как-то делают умный вид и понимающе кивают головами...Но не та тема.
считаю что БП и НД не увязаны друг с другом в обязательном порядке..... полностью согласен.но если все в одном наряде (выданым утром) то первую скрипку играет выдающий НД, он и будет определять "время".
Dmitry_G
сообщение 27.9.2014, 21:19
Сообщение #78
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Мы делаем так- Загодя , в ночное время , ближе к утру (5-00) готовим ремонтную схему (*переключаемся), а затем в час Х выводим в ремонт участок, где потребители предупреждены за 3 дня..
Пилите гири Шура, они золотые..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 19:04
