![]() как соеденить медь и аллюминий? , vago клеммы не помогли... |
Гость_Оптимист_* |
Подлинные пружинные зажимы Ваго позволяют соединить медь и алюминий, алюминий и алюминий, обеспечивая качественные контакты. В 1996 г. заменил все скрутки этих проводников в квартире зажимами Ваго. Проблем до сих пор нет.
Соединения (скрутки) медных проводников в новых электропроводках пропаиваю. Такое соединение будет служить до замены электропроводки. Если проводники не защищены надлежащим образом от сверхтока, то нельзя ожидать надежного функционирования зажимов, паянных скруток и т.д. |
Никого не к чему не призываю, тем более к нарушению требований НТД, чистая констатация факта: скрутки медного провода c алюминиевым , свареные угольным электродом порядка тридцати лет назад, стоят до сих пор, нареканий нет. Многие, не сталкивающиеся с таким фактом, утверждают, что такая сварка невозможна из-за разной температуры плавлени меди и алюминия, забывая (или не зная), что в расплаве металла с низкой температурой плавления, более тугоплавкий металл плавится при более низкой температуре, чем при обычных условиях. Для сомневающихся и любознательных - "опыт, сын ошибок трудных"! Пробовал за ради интереса варить такие скрутки я бы не сказал что получилось. Оно вроде и сварилось как бы!!!!! А по факту хрень полная при этом хрупкость соеденения хуже чем у стекла. Если скрутка сама достаточно длинная то лучше уж ту скрутку просто опрессовать на конце в луженой гильзе обжав шестигранником. Или может правда попробовать просто пропаять. Сейчас почти везде моно купить флюс для пайки алюминия. Но сам не пробовал паять так что х... его знает что получится. А проблема эта очень достала часто приходится соединяться со старой проводкой. Ну если на заводе то как бы и не переживаю завод не мой сгорит и черт с ним. Но вот зараза не сгорел а делаем просто скрутки. А вот дома репу долго чухаешь и в конце концов хрень непонятную притулишь. Ну типа временно, а временно это почти всегда надолго. Потому очень бы хотелось узнать кто либо лично пробовал такое пропаять??? Или все на уровне болтовни за бутылкой пива что вот кум паял. Подлинные пружинные зажимы Ваго позволяют соединить медь и алюминий, алюминий и алюминий, обеспечивая качественные контакты. В 1996 г. заменил все скрутки этих проводников в квартире зажимами Ваго. Проблем до сих пор нет. Соединения (скрутки) медных проводников в новых электропроводках пропаиваю. Такое соединение будет служить до замены электропроводки. Если проводники не защищены надлежащим образом от сверхтока, то нельзя ожидать надежного функционирования зажимов, паянных скруток и т.д. Медные скрутки я есно паял. И так получилось что провода эти паяные (Была переноска накидывались прям на столб) попали под крутую длительную перегрузку даже изоляция поплыла но некоротнуло, а скруткам хоть бы что. Они нагрелись меньше изоляция синяя на скрутках поплыла меньше чем изоляция самого провода. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Пробовал за ради интереса варить такие скрутки я бы не сказал что получилось. Оно вроде и сварилось как бы!!!!! А по факту хрень полная при этом хрупкость соеденения хуже чем у стекла. Любопытства для: что было хрупким, скрутка или сам шарик на конце скрутки? А алюминий с алюминием пробовали варить? Электрод угольный был? Может сварочный ток был великоват? Скрутки водой не охлаждали? Дело в том, что не сталкивался с таким эффектом, скрутки получались обычные, не хрупкие, изгибались и в распаячные коробки укладывались нормально. Пару раз даже напильником шарик стачивал, сплав однородный, без пор. |
Электрод есно был угольный я им медь с медью варю,варил инвертором, ток менял. Плавилось очень неоднородно ну или как это сказать с разной скоростью. В месте сварки медь отламывалась от алюминия вместе с кусочком алюминия. Давно пробовал подробности если честно уже подзабыл боюсь соврать. Осталось просто очень неприятное впечатление это запомнилось четко. В понедельник если жив буду попробую еще раз, тогда и отпишусь. Недавно мне попадалась информация что нужно концы на такой скрутке разные делать тогда мол получится лучше но это не проверял.
Алюминий с алюминием тоже что то не пошло. Водой конечно не поливал, а что надо? Сообщение отредактировал шахтер - 6.9.2014, 17:17 |
...эти всякие вагины начинают барахлить,если даже в цепь защищена автоматом, лучше конечно сварка. Вагины рассчитаны на определенные токи, а у нас в России сами знаете, что угодно могут включить в розетку, Воот, в этом вся заморочка. Ваго не для России, а для всяких культурных стран... А в России существует "варварская эксплуатация" и этим всё сказано... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 6.9.2014, 18:00 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Прошу прощения за вторжение в чужую тему, но очень нужна помощь профессионалов! А на меня тысячекратное фу!
Теперь по делу. Пожалуйста, помогите чайнику! ![]() Так правильно? Не закоротить бы((( Заранее благодарю! ![]() ![]() |
Гость, идите, совершите акт суицида. Ваша розетка - аналог легранд анам. На форуме есть тема про эти розетки. Там всё разжевано, показано, нарисовано и т.д.
ПО факту - да, правильно, теперь входящие провода - в оставшиеся незакрытыми отверстия. Заземление, если есть - под винт. -------------------- |
А есть орехи на сечение 2,5квадрата? Просто самое малое что я встречал, это под сечение 4мм. Конструктивно "орех" состоит из трёх квадратных пластин, условно: 1 - с углублением под провод и 4-мя отверстиями без резьбы; 2 - ровная, тоже с 4-мя отверстиями без резьбы; 3 - с углублением для провода и 4-мя отверстиями с резьбой. Для подключения провода любого сечения одну из пластин с углублением поворачиваем на 90 градусов чтобы провод не ложился в углубление, а зажимался между ровными участками пластины с углублениями и пластиной без углублений. |
Ixtim,
Цитата Воот, в этом вся заморочка. Ваго не для России, а для всяких культурных стран... А в России существует "варварская эксплуатация" и этим всё сказано... Сколько захочу, столько и включу и чихать на всех.. А есть еще электрики, которые ставят автоматы, подобранные по номиналу, которые не позволяют безруким пользователям убивать проводку и ее составные элементы. А некоторые электрики говорят своим клиентам: "Слыш, чувак, вот тебе розетка - пихай в нее чо хошь, не убьешь" и делают "неубиваемую" розетку. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2025, 20:11 |
