Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
2.9.2014, 17:50
Скажите а дроссель как лучше сделать? Есть альсифер с чёрной полосой 63*40*14 две штуки.мотать сразу на двух или жватит одной половинки?? Дык на 2ух сразу. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.9.2014, 18:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
3.9.2014, 8:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Однозначно две половинки.
3.9.2014, 18:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 27489 |
На днях дособирал наконец-то свой аппарат.
В принципе все как обещал автор собрал, включил - работает, если не считать пару косяков моих и деталей. Так дежурка еле тянула 300 мА поменял TOP 2 А. легко. Проверку по амперажу не делал так-как не имею балласта, может кто из форумчан одолжит балласт и шунт для установки тока территориально Москва и ближайшее подмосковье. |
3.9.2014, 21:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.4.2014 Из: Armenia Пользователь №: 39080 |
Привет всем
Сделал только контроллер, но после прошивки разними прошивками что то не понятное происходит, на кнопки нету реакции, регулятор тоже ничего не изменяет на табло. Подскажите после прошивки на табло что должно бить/опишите/. Посмотрите на видео в архиве, прикрепил прошивки которыми прошивал.
________.zip ( 580.42 килобайт )
MAQ02764____________________________1.zip ( 1.64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 337 |
3.9.2014, 21:43
ОБР, означает обрыв датчиков, они у вас запаяны??
3.9.2014, 21:46
3.9.2014, 21:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Привет всем Сделал только контроллер, но после прошивки разними прошивками что то не понятное происходит, на кнопки нету реакции, регулятор тоже ничего не изменяет на табло. Подскажите после прошивки на табло что должно бить/опишите/. Посмотрите на видео в архиве, прикрепил прошивки которыми прошивал. Для начала запаяйте термосопротивления, показывает обрыв.Прошивки в папке KSV все рабочие, ставил не раз. Сообщение отредактировал KSV - 3.9.2014, 21:50 -------------------- С уважением Сергей
3.9.2014, 22:22
Ищите гдето косяк по входу ОС.
3.9.2014, 22:35
3.9.2014, 23:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
kvaka
Вот два кольца будет шикарно в полном варианте на 220 ампер, а одного на 140 не уверен. И ещё 55-й с "гуся" работает на частоте повыше. Где-то 65 кГц.... если память не изменяет. На частоте ниже витков первички будет мало. Там вроде 17 на 5... Кстати, такой же в "ресанте 160". Вот схема, вдруг пригодится. Там и дроссель указан. Т-157-26 8 витков 1.6х5 проводов.
_.zip ( 934.82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 388 |
4.9.2014, 7:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 |
Я тут у себя покапался и нашел пару колец, которые использовались в двухкиловатном бесперебойнике. Никаких маркировок на них нет. Размеры кажного кольци 57/28/15 мм. Можно ли эти два кольца использовать для силового трансформатора или хватить одного без их перелома? Или обязательно их нужно ломать? Фотку одного кольца приложил.
Сообщение отредактировал kupsw - 4.9.2014, 7:41 |
4.9.2014, 9:26
Я тут у себя покапался и нашел пару колец, которые использовались в двухкиловатном бесперебойнике. Никаких маркировок на них нет. Размеры кажного кольци 57/28/15 мм. Можно ли эти два кольца использовать для силового трансформатора или хватить одного без их перелома? Или обязательно их нужно ломать? Фотку одного кольца приложил. Дык если транс для косого моста- то нужно ломать кольцо, или нужен пропил- на две трети кольца -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.9.2014, 9:37
Дык если транс для косого моста- то нужно ломать кольцо, или нужен пропил- на две трети кольца Я гдето на форумах читал, что можно не ломать, а увеличить количество витков. Так вот для данной схемы это приемлемо или нет. И сердечники подойдул ли такие, а то они использовались в UPSах, а там на каких частотах все рнабртает я не знаю. |
4.9.2014, 11:47
4.9.2014, 18:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
4.9.2014, 18:48
Для начала запаяйте термосопротивления, показывает обрыв.Прошивки в папке KSV все рабочие, ставил не раз. Поздравляю, отличный аппарат получился, корпус сами делали или ??? А по поводу отключения, у меня было подобное на самом первом аппарате в корпусе от APC 250, если выключит и включить срабатывает термозащита, горячий воздух поднимался вверх ,вентилятора на выдув на корпусе не было, тогда для меня была большая удача, что заработал. . -------------------- С уважением Сергей
4.9.2014, 20:56
Поздравляю, отличный аппарат получился, корпус сами делали или ??? А по поводу отключения, у меня было подобное на самом первом аппарате в корпусе от APC 250, если выключит и включить срабатывает термозащита, горячий воздух поднимался вверх ,вентилятора на выдув на корпусе не было, тогда для меня была большая удача, что заработал. . Спосибо.Корпус самопал.ТолЬко оченЬ медленно мне он делается.Выше ребята писали что за 6 часов делает-я за 6 дней |
5.9.2014, 10:50
Подскажите пожалуйста 1. по схеме на первой странице в цепи 220В на корпус стоит сопротивление R61 1mO это что за обозначение или это номинал? Если номинал то какой?
5.9.2014, 10:55
1МОм ( один Мегаомм).
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 6:40 |
