автомат до розетки |
| Гость_Гость_Ден_*_* |
1.9.2014, 22:51
здравствуйте, можно ли поставить автомат на 16А перед розеткой ? если допустим не сработает в самой коробке автомат где расположен счетчик. счеткий стоит еще старого образца черный. в нем патроны-автомат на 16А стоят.
1.9.2014, 22:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ставьте на 10 А
1.9.2014, 22:55
Можно, только особого смысла в повторном АВ 16А не вижу. Ставьте уж на 10А или на 6А. Толку больше будет.
| Гость_Гость_* |
1.9.2014, 22:55
на 16а нельзя чтоли поставить? просто к этой розетке в основном электроинструмент цепляю..
| Гость_Гость_* |
1.9.2014, 22:57
окей. все понятно
2.9.2014, 4:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
да ставьте на 16А, не думаю, что с 10А и даже с 6А будет серьезная селективность, хотя еще зависит от марки "черного" автомата, тот возможно даже и без электромагнитного расцепителя...
просто имейте ввиду, что возможно придется бегать и к "черному" автомату, его срабатывания не исключены... |
2.9.2014, 6:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Тогда под это дело еще есть смысл в щитке ПАРы (патроны) на модульные автоматы поменять.
2.9.2014, 10:56
... ПАРы (патроны) на модульные автоматы поменять. Уже несколько раз на форуме встречаю этот совет, поэтому стало интересно, почему их надо менять? Чем они хуже модульных автоматов? В родительском доме, в деревне, они стоят с 70-х годов прошлого века и проблем с ними не было, чётко срабатывают при перегрузке (в основном) и при КЗ (2-3 случая)? Да и в городских сетях, в старом жилфонде они довольно распространены, тоже особых проблем не вызывают. Единственный недостаток тот, что в некоторых этажных щитках габарит не всегда позволяет его установить, т.к. дверца щитка закрывается не полностью. Ну и в качестве справки: " ПАРы (патроны)" - патроны здесь не причём, ПАР расшифровывается как Предохранитель Автоматический Резьбовой. |
2.9.2014, 11:20
да пусть стоят, если рабочие
| Гость_Оптимист_* |
2.9.2014, 12:35
Уже несколько раз на форуме встречаю этот совет, поэтому стало интересно, почему их надо менять? Чем они хуже модульных автоматов? ПАРы (патроны)" - патроны здесь не причём, ПАР расшифровывается как Предохранитель Автоматический Резьбовой. Заменить, если есть подозрение на их ненадежное функционирование. Изделие официально названо автоматическим выключателем ввинчиваемого типа. Такие АВ с "характеристикой" L Сименс выпускал до 2000 г. (приблизительно). |
2.9.2014, 13:42
Да до сих пор они вполне российской компанией выпускаются
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/par |
2.9.2014, 13:45
и "почти российской"...
2.9.2014, 14:54
| Гость_Оптимист_* |
2.9.2014, 15:08
2.9.2014, 15:33
Простите великодушно, но про автоматы то откуда такая конкретная инфа? Почему стоят именно подобные сименсу?
Может я где-то пропустил наименование автоматики или фотку какую от автора? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.9.2014, 17:00
Да в госте они хоть к типу "черт лысый" могут относиться, а вот официальное название продукту дает производитель
2.9.2014, 19:07
... Изделие официально названо автоматическим выключателем ввинчиваемого типа. Такие АВ с "характеристикой" L Сименс выпускал до 2000 г. (приблизительно). Относительно названия ПАР, со слов Гость_Оптимист_*: "ГОСТ Р 50345-2010 4.4 Способ присоединения: 4.4.1 по способу крепления: - выключатели, электрическое присоединение которых не связано с механическими креплениями; - выключатели, электрическое присоединение которых связано с механическими креплениями. Примечание - Примерами последнего типа являются: втычной тип, болтовой тип, ввинчиваемый тип. Некоторые выключатели могут быть втычного или болтового типа только со стороны питания, а выходные выводы обычно пригодны для присоединения проводников." Честно говоря не понял где здесь про "Изделие официально названо автоматическим выключателем ввинчиваемого типа." |
2.9.2014, 19:41
не понял где здесь про Примерами последнего типа являются: втычной тип, болтовой тип, ввинчиваемый тип. небольшая добавка Оптимиста "от себя" Сообщение отредактировал с2н5он - 2.9.2014, 22:04 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Оптимист_* |
2.9.2014, 21:15
Да в госте они хоть к типу "черт лысый" могут относиться, а вот официальное название продукту дает производитель Производитель называет изделие так же, как оно официально названо в стандарте. В РФ очень много фраеров. От них можно ожидать любого. |
2.9.2014, 22:04
....внимание
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 15:32 |
