583 страниц V  « < 316 317 318 319 320 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 26.8.2014, 5:54
Сообщение #6341
Пользователь №: 24348
Мостовая схема силы от Юрия(не полу-мост) с управой от Skifa.До запуска пока не дошло.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.8.2014, 6:09
DANTIST
сообщение 26.8.2014, 8:45
Сообщение #6342
Пользователь №: 8733
Бог в помощь!
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.8.2014, 8:46
sergey777.68
сообщение 26.8.2014, 8:55
Сообщение #6343
elektrolabb
сообщение 26.8.2014, 10:51
Сообщение #6344
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Сергей спасибо! Когда видишь схему целиком, а не по-блочно, все гораздо понятнее.
Это доработанные варианты или просто обобщенные?
sergey777.68
сообщение 26.8.2014, 10:57
Сообщение #6345
Без доработок. Управа на atmege32 с новой прошивкой(в схеме моста нет контроля перекоса).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.8.2014, 10:59
DANTIST
сообщение 26.8.2014, 12:49
Сообщение #6346
Цитата(golub @ 25.8.2014, 16:57) *
Ты лучше кондёры в "каво чаво" подпиши, те которые по 270.
Хочу подкинуть тебе новый предмет для разговора. Что такое 270 грн по сравнению с $700? Пыль!
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.8.2014, 12:50
oleg1ma
сообщение 26.8.2014, 12:57
Сообщение #6347
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это 200грн. твоего дохода от изготовления заказа.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2014, 13:44
ditter
сообщение 26.8.2014, 13:44
Сообщение #6348
Пользователь №: 40959
Цитата(oleg1ma @ 8.7.2014, 0:52) *
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах.
Добрый день! Подскажите пожалуйста а сколько примерно метров провода уходит на такой транс (2*е80). Цена на провод просто нереальная, благо большие диаметры продают на метры. вот думаю как бы не промахнуться icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 26.8.2014, 13:53
Сообщение #6349
Из: Глобино UA
Если на такой точно, то 35м.
Navstar
сообщение 27.8.2014, 0:19
Сообщение #6350
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Начал испытания на балласте.
Включил каллибровку.
Выставил минимальный ток 10А максимальный 160А больше не хочет. Козу отрабатывает.
Виной этому вижу 2 Причины маленькая частота (32кГц)или же резюки цепи ос (положено было 4.7 3.3 и 3.3 а я поставил вместо 3.3 3.6)
Калибровка по напряжению никак не работает стабильно 32В как ни крути. Ставил калибровочный параметр минимальный 0003(если не ошибаюсь) все равно 32В на балласте при любом сопротивлении. Подозреваю что стоит в цепи сгоревший операционник из-за каки которая давненько случилась
DANTIST
сообщение 27.8.2014, 12:28
Сообщение #6351
sergey777.68
сообщение 27.8.2014, 16:23
Сообщение #6352
Добрый день.Запустил свой аппарат. icon_biggrin.gif Работает как часы.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.8.2014, 16:33
oleg1ma
сообщение 27.8.2014, 18:17
Сообщение #6353
Из: Глобино UA
Поздравляю, аналогичный результат.
DANTIST
сообщение 27.8.2014, 18:22
Сообщение #6354
Navstar
сообщение 27.8.2014, 20:30
Сообщение #6355
Из: Харьков
sergey777.68, oleg1ma, Молодцы мужики! И мне хотелось бы такой же результат. Разобрал все до винтика буду искать у себя бяку... Но 160А и козу выдержал
Navstar
сообщение 27.8.2014, 21:59
Сообщение #6356
Из: Харьков
oleg1ma, Это та самая правильная плата со всеми наворотами?
oleg1ma
сообщение 27.8.2014, 22:34
Сообщение #6357
Из: Глобино UA
Да, это двухплатный вариант полуавтомата.Вес силовой 2.9кг, управы 155гр, дроссель каждый мотает сам, на том,кому,что нравится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.8.2014, 22:38
Зарик
сообщение 27.8.2014, 22:37
Сообщение #6358
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
А реле двигателя нужно ставить отдельно? А то как-то его не видно на плате.
kleverbig
сообщение 27.8.2014, 23:37
Сообщение #6359
Из: UA
Пользователь №: 25809
Реле двигателя выносится на переднюю панель !???!!!!!
oleg1ma
сообщение 27.8.2014, 23:49
Сообщение #6360
Из: Глобино UA
Двигатель просто подключается к управе разьемчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 20:13
