Моргают лампочки
mif
сообщение 26.8.2014, 8:01
Пользователь №: 40955
На входе в квартире, стоит 2 полюсный автомат, после элект.счетчик, после счетчика, стоят два 16А автомата. Один автомат на освещение в квартире, второй на розетки. Освещение в квартире, частенько мигает, либо тускло светит, либо все норм. Думал, что это во всем доме, напряжение "пляшет". А вчера вечером, вдруг, освещение совсем исчезло. Розетки работают.
Ночью проснулся от того, что увидел, что в коридоре горит свет (забыли отключить выключатель).
Что может быть, в чем может быть проблема?
Спасибо.
unexpected
сообщение 26.8.2014, 8:29
Пользователь №: 35960
Плохой контакт, либо автомат в помойку.
mif
сообщение 26.8.2014, 8:53
Тоже на автомат грешу, а как его можно проверить?
На плохой контакт как то не понятно. Ведь если моргает еще понятно. А тут совсем пропало освещение, а потом само и появилось вновь.
unexpected
сообщение 26.8.2014, 8:55
Проверить мультиметром напряжение на входе и выходе автомата.
Попробовать подтянуть контакты автомата. !!!Изолированным инструментом!!!
Сообщение отредактировал unexpected - 26.8.2014, 9:01
Volt380
сообщение 26.8.2014, 9:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
проверить можно даже простой индикаторной отверткой (только не со светодиодом), когда вновь пропадет свет, коснитесь сверху, потом снизу автомата, если один из полюсов не засветится - автомат под замену..
mif
сообщение 26.8.2014, 12:53
Вечером проверю, отпишусь...
mif
сообщение 27.8.2014, 6:13
Непонятного стало еще больше. Придя с работы,включил автомат (освещение) и продолжил жить своей жизнью. Ни что не моргало и я было успокоился (подумав, что после переключения автомата, все нормализовалось)... Как вдруг (когда на улице стемнело), освещение моргнув пару раз - отключилось. Телевизор же продолжал работать (розетки от другого автомата). Вооружившись на лобным фонариком, я начал измерять напряжение в розетке... icon_sad.gif напряжение в сети 205-206V. Телевизор отключил.
Открыл щиток и проверил Фазу индикатором, на автомате (освещение), по Вашим советам (Volt380,unexpected), фаза есть, но напряжение показывало (тестер) непонятные цифры, постоянно изменяющиеся.
Тогда, я отключил общий 2-х полюс.автомат ... и тут ... заметил обгоревший провод (Ноль), прикрученный к колодке и рядом был второй Ноль, у которого оплетка тоже начала подгорать (соприкасались оба нуля).
Замерил напряжение на входе 2-х полюс.автомата, в пределах 238V.
Отрезал обгоревшие части (благо был небольшой запас), зачистил и прикрутил все обратно.
Подключил, все норм... Успокоился... А под утро, почему-то опять за пережевал... Буду дальше наблюдать.
Все же хочется понять, откуда произошли эти изменения? То ли на входе, такое напряжение или же после автомата происходит такое.
FRAER
сообщение 27.8.2014, 6:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Напряжение у вас в допустимых пределах
Видимо плохой контакт вызвал обгорание провода, из-за чего потом уже контакт время от времени терялся
Volt380
сообщение 27.8.2014, 7:06
Из: Волгодонск
да может быть и так, возможно это и было проблемой и вы её устранили..
сообщение 27.8.2014, 11:49
возможно что из-за плохого ноля, но странно - почему на розетках не сказывалось
mif
сообщение 27.8.2014, 11:53
Интересно, что контакт был хорошо закручен.
А в обед замерил напряжение, т.к. микроволновка "звучала" странно, медленно крутилась тарелка, напряжение было в пределах 208-213V. Это разве нормально?
сообщение 27.8.2014, 15:34
допустимо
mif
сообщение 27.8.2014, 17:16
А это не скажется на быт.технике?
сообщение 27.8.2014, 17:27
а в руководстве по эксплуатации (паспорте) техники что написано про напряжение?
Гость_Станислав Игоревич_*
сообщение 27.8.2014, 20:06
На вводе напруга 238 а в розетках 208-213 большое падение напряжения, где-то еще плохой контакт или сеть перегружаете!
Так-то норма по старому 220 +22/-33.
сообщение 27.8.2014, 20:24
по старому +/- 10 % и +/- 5 %
по новому +/- 10 %
сообщение 27.8.2014, 20:38
Цитата(с2н5он @ 27.8.2014, 20:24) *
по новому +/- 10 %
Ясно.
Значит, там был частный случай, из какого-то учебного пособия.
mif
сообщение 28.8.2014, 5:27
238V на входе было, в один день. А на след.день 208-213V. Сегодня например, впервые утром замерил и увидел напряжение 220-221V ровно. icon_biggrin.gif
В общем скачет напруга, ежедневно, лишь бы не сказалось это на технике. А на счет перегруза, стараемся не включать одновременно мощные потребители, т.к. возможно из-за этого и подгорел в свое время "Ноль"
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 28.8.2014, 13:09
А если индикатор от каждого полюса засветился? Что делать?
сообщение 28.8.2014, 13:21
Если автомат (на 16 А) соответствует сечению проводки, то только он должен защищать от "перегруза". Для комфорта нужно разрешать себе включать столько потребителей, на сколько рассчитана предоставляемая мощность. В данном случае она соответствует 16 А. Если при полной мощности выявятся слабые места (как то - контакты), неисправность следует устранить в полной мере и не ужиматься, не ограничивать себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:56
