18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
Серёгин
сообщение 20.3.2014, 12:37
Сообщение #301
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(awf1234 @ 20.3.2014, 15:29) *
Насчет фьюзов- галочка стоит-значит фьз бит активен,т.е. включен,т.е. функция эта работает в контроллере, кодевижн и понипрог не использую,предпоситаю в фьз калькуляторе выставить и вбить код битов (Low и High),вот только софт этого программатора не позволяет вбить сразу код.
Если я правильно понял , то как в калькуляторе стоит ,так и ставите ?
Значит у меня так надо ставить фьюзы ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
awf1234
сообщение 20.3.2014, 13:02
Сообщение #302
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Да.
Серёгин
сообщение 20.3.2014, 13:06
Сообщение #303
Из: Пермский край
Цитата(awf1234 @ 20.3.2014, 16:02) *
Да.
Благодарю вас .
Navstar
сообщение 20.3.2014, 17:52
Сообщение #304
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
сделал платку tqfp 44 - dip, а она шире на 5 мм... обратите внимание
Navstar
сообщение 11.4.2014, 23:29
Сообщение #305
Из: Харьков
простенький переходник - idc10 на платы электровозника или скифа. я вторую сторону даже не травил - сделал пропил и нормально работает
Navstar
сообщение 13.7.2014, 0:12
Сообщение #306
Из: Харьков
Посоветуйте пожалуйста "стабильную" "малоглючную" среду разработки. Ранее пользовался codevision сейчас скачал 2.05 страшно глючит его
Сообщение отредактировал Navstar - 13.7.2014, 0:12
Navstar
сообщение 13.7.2014, 12:16
Сообщение #307
Из: Харьков
поставил Codevision AVR 3.10 работает нормально.
Navstar
сообщение 13.7.2014, 18:26
Сообщение #308
Из: Харьков
Цитата(Navstar @ 15.3.2014, 15:10) *
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=5...&start=2460
по крайней мере стк500 я представлял таким
Собрал, забавная вещь, явно шустрее usbasp поддерживается многими средами разработки
iceland
сообщение 21.8.2014, 20:14
Сообщение #309
Пользователь №: 29919
Прошу помочь,
Нужно прочитать еепром с мотороловского проца MC9S12DP512,
каким прогером и софтом можно ето сделать?
golub
сообщение 21.8.2014, 22:55
Сообщение #310
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Попробуйте вторым мотором, это вроде как 68HC11, хотя поляки пишут что может быть и НС12.
iceland
сообщение 22.8.2014, 22:52
Сообщение #311
Golub, спасибо, дело в том,что первый раз имею дело с мотороловскими микропроцессорами.
А вторым мотором, ето етим MotCrack 6,2? Можно мне ссылку на польский форум...
zario
сообщение 24.8.2014, 13:17
Сообщение #312
Пользователь №: 24708
встал перед выбором: посоветуйте плиз, схему юсби программатора нормально работаюший с последними версиями ОC "windovs"а
сколько не учись, все равно дураком останещся
Navstar
сообщение 25.8.2014, 2:20
Сообщение #313
Из: Харьков
zario, А есть где прошить доп контроллер? Я порекомендую usbasp.
http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html
программы универсальны под любую ос
AVRDUDE и eXtreme Burner - AVR
avlozitski
сообщение 25.8.2014, 11:35
Сообщение #314
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Navstar, Ваша ссылка на программатор 2008г, за это время появились три новых операционки, есть ли у информация о работоспособности на WIN8 64bit или хотя бы WIN7 ?
Ykato
сообщение 25.8.2014, 12:50
Сообщение #315
Пользователь №: 32251
Покупал такой как в этом обзоре программатор на ebay за 3$. В Win8.1 x64 драйвер установился, прошивать пока нечего, проц еще в пути.
How to install Usbasp in windows 8
или
How to install USBasp drivers on Windows 8
Сообщение отредактировал Ykato - 25.8.2014, 13:17
sergey777.68
сообщение 6.1.2015, 15:50
Сообщение #316
Пользователь №: 24348
мужики нужен универсальный usb программатор(схема и программа плата).
KT117
сообщение 6.1.2015, 18:28
Сообщение #317
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Универсальный-это как? Чтоб все-все платформы поддерживал? Типа, ардуино, и еще какие то экзотические?
Для более простых вариантов гляньте этот http://cxem.net/mc/mc53.php
sergey777.68
сообщение 6.1.2015, 19:02
Сообщение #318
Спасибо.Мой пикад не берет эту печатную плату нужен Pcad2006г Нашел вот этот http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal Только плата увеличена и не могу перекрутить в нормальный размер. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.1.2015, 19:13
KT117
сообщение 6.1.2015, 19:18
Сообщение #319
Из: г.Кишинев
Так главный вопрос остался- насколько универсальная плата нужна? Какие микросхемы шить собираетесь? А то для некоторых типов лучше применять свой собственный программатор и программу
sergey777.68
сообщение 6.1.2015, 19:27
Сообщение #320
atmeg-pic-24-25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 2:16
