2 страниц V  < 1 2
Перегорают лампы , Невозиожно найти причину
haramamburu
сообщение 24.8.2014, 18:20
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость_ы_* @ 24.8.2014, 18:14) *
Не прокатит, там еще и самоиндукция дросселя нужна для пробоя дуги.
1. ну самоиндукция то у проводов тоже будет... пусть и не такая..
2. про ДРВ читали? Там нет никакой самоиндукции..
Volt380 - когда уже написал, тоже об этом подумалось...
Volt380
сообщение 24.8.2014, 18:30
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
прокатит как раз пукнуть! дрл без проблем зажигается последовательно с лн..
Гость_Станислав Игоревич_*
сообщение 24.8.2014, 21:48
Сообщение #23
Цитата(Ixtim @ 24.8.2014, 17:31) *
Жесть конечно... icon_sad.gif учите матчасть, настоятельно рекомендую
Считаю полученых знаний хватает справляюсь со своей работой если бы не это досадное недразумение
Цитата(с2н5он @ 24.8.2014, 17:41) *
стабилизация чего?
Напруги в сетях
Цитата(haramamburu @ 24.8.2014, 17:48) *
Эти лампы работают ТОЛЬКО с дросселем!
Мое мнение включение балластов только при необходимости при несответствие параметров электроснабжения. Целая бригада монтеров ошибаться не может
А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя...
Как не предприятие, так и в уличном освещение работают. Что то вы наверно путаете
Volt380
сообщение 24.8.2014, 21:52
Сообщение #24
Из: Волгодонск
тролль?
haramamburu
сообщение 24.8.2014, 22:04
Сообщение #25
Из: Дмитров
Это не я.. это производители этих самых ламп так говорят...
ЗЫ как пример! Деваха в магазе при мне, для проверки , воткнула в "стенд" ДРЛ (может задумалась, а может попутала с ДРВ) = щелчек/хлопок, выбило автоматы, ДРЛ в урну.
сообщение 24.8.2014, 22:18
Сообщение #26
почитайте хотя бы здесь
Anatoli
сообщение 24.8.2014, 23:34
Сообщение #27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
могут, если на пары не ходили в учебном заведении. Нам даже кино показывали как лампы работают, фильмы 60 годов, на кинопроекторе, но там всё разжовано.
сообщение 26.8.2014, 22:34
Сообщение #28
А почемуже когда включал их они не бабахали нормально горели несколько часов или джней а потом все
Цитата(с2н5он @ 24.8.2014, 22:18) *
почитайте хотя бы
Там как то мудрено все напмсано так и можно засомневатся что и как
Не знаю у нас работники авторитетные были а фильмов таких я к сожаленнию несмотрел.
haramamburu
сообщение 26.8.2014, 22:43
Сообщение #29
Из: Дмитров
ответ
Цитата(Volt380 @ 24.8.2014, 18:04) *
думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта
И все же, будет возможность, еще раз посмотрите на маркировку ламп.. мало ли..
Сообщение #30
Станислав Игоревич, а давайте Вы включите лампу ДРЛ напрямую в розетку, снимите на видео и выложите на ютуб например или в файлохранилище, а мы посмотрим
haramamburu
сообщение 26.8.2014, 22:48
Сообщение #31
Из: Дмитров
И сразу все вопросы отпадут...
сообщение 26.8.2014, 23:20
Сообщение #32
Хватит злорадствовать.
Тут же раздел - Вопросы "чайника"...
Ждём ответа ТС про тип лампы и дросселя. Про стабилизацию пропустим мимо ушей...
Однако, если там целая бригада электриков лампы по цоколю идентифицирует, то тема могла бы получить развитие в другом разделе, только у нас такого нет.
сообщение 27.8.2014, 19:57
Сообщение #33
Цитата(haramamburu @ 26.8.2014, 22:43) *
ответ
По-памяти Lisma ДРЛ 125W Made in Russia
В квартире не хранятся опасные вещи и придеться покупать. Представитель гринписа где то писал в 400 вт рлвд более кг ртути
Почему то всегда думал дроссели обязательно используются для других металических ламп. Для этих тока патрон и провода.
Наверно скоро вы развеите мои заблуждения и моих бывших коллег
сообщение 27.8.2014, 20:11
Сообщение #34
может ошибаюсь, но сама лампа столько не весит
меня терзают смутные сомнения - какие опасные вещи придётся покупать?
металических ламп.
это что за лампы?
раз уж в Википедии не понятно, почитайте у производителя
сообщение 27.8.2014, 20:12
Сообщение #35
Может и преувеличивают немного но даже страшно представить что будет сли ее разбить в помещении
Вот эту лампочку их под рукой нету сейчас
И теперь кажеться опозорился я тут по-полной со своим 4 разрядом и 3 группой
Цитата(с2н5он @ 27.8.2014, 20:11) *
это что за лампы?
всякие днат мгл и прочие
Там оказалось так и есть
Извиняйте, корифеи электрики
сообщение 27.8.2014, 20:19
Сообщение #36
думаете на заводе и т.п. боя не бывает? веничком, пол промыть, проветрить
сообщение 27.8.2014, 20:26
Сообщение #37
Впрочем, да, катастрофы может и не быть но для здоровья в любом случае вредно
Anatoli
сообщение 27.8.2014, 20:53
Сообщение #38
Из: Киевская обл
для 125 Вт светильник в два раза больше от самой лампы, интересно почему?
сообщение 27.8.2014, 21:49
Сообщение #39
to Anatoli
Переведи... © (из х/ф Москва слезам не верит)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:24
