![]() Перегорают лампы , Невозиожно найти причину |
Гость_Станислав Игоревич_* |
Вечер добрый! Очень хотелось бы решить один вопрос. Летом подрабатывал электриком в садовом товариществе, в обязаности входило и обслуживание линии освещения.
После замены обычных ламп на ртутные, стали происходить неприятные вещи: эти лампочки, перегорали слишком часто, бывало за ночь по нескольку штук! Напряжение в сети вроде бы пониженное, ЛН работали до меня подолгу. Жду помощи! |
Гость_ВВ_* |
Что такое "ртутные лампы"? Их много типов. Впрочем, насколько приходилось сталкиваться, такие лампы очень не любят пониженное (более10%) и повышенное (то же) напряжение. А, если оно не стабильно, то жизнь и вовсе коротка.
Что такое "ртутные лампы"? ДРЛ если быть точнее такие лампы очень не любят пониженное (более10%) и повышенное (то же) напряжение. А, если оно не стабильно, то жизнь и вовсе коротка. Ну, вечером в моем доме обычно бывает не более 180 вт ночью около 200. Так они в ночное время сгорают почти все! В 10-11 часов светят а к часу уже дохнут. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а баласт соответсвует лампе?
при пониженном напряжении ДРЛ работают достаточно долго, хоть и не в режиме, точно мощность ламп соответствует мощности светильников/балластов?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
раньше 200 стояли, а теперь 125 и вы думаете что они подходят. Расскажите почему вы так думаете? И может есть возможность марку ПРА выложить.
Сообщение отредактировал Donh - 24.8.2014, 13:29 |
открой светильник и посмотри что написано на дросселе
Расскажите почему вы так думаете? И может есть возможность марку ПРА выложить. У них цоколя одинаковые все должно быть хоршо всегда меньшой мощности лампу вкручивать можно. Не заглядывал внутрь их кажеться они просто устроены патрон и провода замечал только открой светильник и посмотри что написано на дросселе Сечас я уже уехал оттуда до следущих выхоных не получится. и незамечал чтобы там было что то |
а вы вообше электрик? образование хоть ПТУ есть? принцып работы лампы ДРЛ знаете?
что-то мысль мелькнула в голове - а вообще, есть ли дроссель?
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
а вы вообше электрик? образование хоть ПТУ есть? принцып работы лампы ДРЛ знаете? Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам. ПТУ конечно заканчивал только там непомню чтобы по свето технике много чего учили есть ли дроссель? ![]() Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал. Дома тоже стабилизатора нет техника не сгорает |
Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал. ВАУ! Стапэ парниша! Маркировочку этих ламп пожалуйста!-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ЛН обсыпанные ртутью
![]() сори за офтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам... Жесть конечно... ![]() Стопудово - несоответствие мощности дросселя и лампы. Сообщение отредактировал Ixtim - 24.8.2014, 17:33 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
на них было написано ДРЛ 250М, вообще стабилизация необязательно так работают при любых условиях Эти лампы работают ТОЛЬКО с дросселем! При непосредственном включении в сеть - делают ПШИК!Цитата Подключение ДРЛ лампы к электросети осуществляется с помощью пускорегулирующих аппаратов. Единственные дуговые ртутные которые непосредственно можно вотнуть в сеть (без дросселя) - это ДРВ (В - вольфрамовая спираль) Цитата Основной отличительной особенностью дуговых ртутно-вольфрамовых ламп (ламп ДРВ)является возможность прямой замены данными лампами ламп накаливания. Т.е. для работы ламп ДРВ пускорегулирующий аппарат не требуется. Запуск лампы осуществляется посредством имеющейся в ней вольфрамовой спирали. Ферштейн? А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... видимо одному всевышнему известно ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал шштаааа??? у мня просто нет слов.. ![]() А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... видимо одному всевышнему известно ![]() думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость_ы_*_* |
[quote name='Volt380' date='24.8.2014, 18:04' post='352051
думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта [/quote] Не прокатит, там еще и самоиндукция дросселя нужна для пробоя дуги. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 11:48 |
