Способы смены сечения кабеля , как сменить 180кв на 75кв
videomaw
сообщение 21.8.2014, 21:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829
Вопрос к профессионалам.
Имеется медный кабель 180 квадрат который должен идти от ГРЩ (главного распределительного щита) до щита АВР. Проблема заключается в подключении кабеля к автоматам как на ГРЩ так и на АВР. Слишком большое сечение кабеля не позволяет подключиться к посадочным местам на автоматах. Необходимо перейти с сечения 180 на меньшее скажем 75 квадрат. Какие есть для этого надежные способы.
Если кто знает или имеет подобный опыт напишите пожалуйста.
Сообщение отредактировал videomaw - 22.8.2014, 8:58
Shturman1
сообщение 21.8.2014, 21:31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
вы бы написали какие у вас там автоматы
shpinel
сообщение 21.8.2014, 23:01
Пользователь №: 29963
Бывают сечения 185 и 70.
Есть большой ассортимент кабельных наконечников, погуглите.
uvk2
сообщение 21.8.2014, 23:07
Пользователь №: 24058
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.
Можно соорудить клемную коробку, завести в неё 185, а вывести 70.
Donh
сообщение 22.8.2014, 1:09
Из: Киев
Пользователь №: 37361
по мне так выход с автоматов шинами и подключение наконечников кабеля болтовым соединением к этим шинам и есть искомое решение. Выкусывать проволку либо обтачивать жилу напильником это от лукавого. И уж тем более делать соединение кабеля отличного от основного в более чем 50% сечения.
Гость_ВВ_*
сообщение 22.8.2014, 2:06
А по-моему, колхоз - это выкусывание и напильник (это не значит, что сам так не делал. Делал, когда не было выхода).
Присоединяюсь. Когда было время – ходил в магазин и покупал переходную клемму. У многих брендов она есть. В АВ идет часть клеммы, сечения, требуемого этим АВ, а наружная часть принимает то сечение, которое у Вас есть. Я так и толстые кабеля подключал, и несколько кабелей под 1 АВ. Ну, а если нет переходной клеммы – шина или коробка.
videomaw
сообщение 22.8.2014, 15:53
Из: Воронеж
Спасибо всем кто отметился в этой теме. Я тут погуглил и пришли к соглашению с заказчиком использовать ответвительные прокалывающие сжимы. Наподобе вот таких вот.
Shturman1
сообщение 22.8.2014, 15:59
Из: Украина
ИМХО это бред
Костян челябинск...
сообщение 22.8.2014, 19:21
Пользователь №: 14618
Цитата(Shturman1 @ 22.8.2014, 17:59) *
ИМХО это бред
Полный
Гость_BB_*
сообщение 23.8.2014, 1:47
Цитата(videomaw @ 22.8.2014, 15:53) *
... пришли к соглашению с заказчиком использовать ответвительные прокалывающие сжимы.
А концы как изолировать? Почему-то хочется присоединиться к г.г. Штурману и Константину.
videomaw
сообщение 23.8.2014, 7:28
Из: Воронеж
Берется кабель, расчищается пожильно, прокалывающие разъемы ставятся на лесенкой один за другим на расстоянии, после монтажа на оставшиеся концы кабеля можно одеть термоусадку.
prude
сообщение 23.8.2014, 7:33
Пользователь №: 8876
кросс модуль "Распределительный блок РБ-160 1П 160А (1х70+1x16/6x16) на DIN-рейку"
Сообщение отредактировал savelij® - 25.8.2014, 13:56
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Volt380
сообщение 25.8.2014, 13:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а это не колхоз?
сообщение 25.8.2014, 13:55
Цитата(prude @ 23.8.2014, 8:33) *
кросс модуль ...
А если прочесть начало темы, то возникнет вопрос ..."И куда засунуть 185 квадратов?"
videomaw
сообщение 25.8.2014, 16:23
Из: Воронеж
Цитата(Volt380 @ 25.8.2014, 13:34) *
а это не колхоз?
а если и колхоз, то тогда каковы ваши будут предложения?
Сообщение отредактировал videomaw - 25.8.2014, 16:24
haramamburu
сообщение 25.8.2014, 17:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
конечно колхоз, сжимами для ответвления такое городить...
От себя:
1.Сделать переход на более низкое сечение с помощью гильз ГМЛ
2. Посмотреть в сторону штифтовых наконечников
3. из гильзы ГМЛ получить подобие ТМЛ:
а. приплюснуть один конец, бока обточить, просверлить отверстие под болт
б. обточить ГМЛ до состояния схожести с НШП, просверлить отверстие.
Все вышеперечисленное будут на порядок надежнее, чем вами предложенный зажим
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2014, 18:22
Самый надежный, простой и правильный вариант:
Эти шины продаются иногда даже с автоматами. Или заказываются как опция. Но ничего страшного, если сделать их самому.
сергей_абрамов
сообщение 25.8.2014, 19:23
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Так используйте так называемые "флажки", к автомату прикручиваются медные шинки соответствующего сечения и с отверстиями для крепления концов.
удачи.
Anatoli
сообщение 25.8.2014, 20:06
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Причина редактирования: удалены ссылки
Donh
сообщение 26.8.2014, 1:30
Из: Киев
мне интересно, топикстартер просто монтажом этой линии занимается и всё или в дальнейшем будет обслуживать её? И ещё вопрос у вас разве после монтажа этой линии не должен принять её норм.контроль. Почему он что-то согласовывает с заказчиком, заказчику интересно чтоб деньгу меньше заплатить? В случае аварии линии заказчик съест уважаемого топикстартера с потрохами, и глубоко ему насрать будет что там он с ним согласовывал. Конечно это моё мнение, но как раз обычно именно так и происходит. 185кв.мм так просто закладывать не будут, а уменьшить сечение до 70 кв.мм это гарантированно преобрести себе геморой. Конечно это святое право топикстартера, но я бы на его месте несколько раз подумал бы над своим решением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 11:56
