каВо-чАво
САНЕК
сообщение 8.4.2011, 19:29
Сообщение #1501
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
Задаем вопрос и ...........ждем ответа.
Для отвечающих-отвечаем ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА,или просто уходим в игнор(молчим если не хотим повторяться если это уже где то оговаривалось).
Все ответы типа:"Читай форум",будут удалены.
На абордаж!
Сообщений в этой теме
- САНЕК   каВо-чАво   8.4.2011, 19:29
- - Navstar   Если последовательно поставить резистор 4,7 ом от ...   2.8.2014, 13:31
- - oleg1ma   Navstar,от бп аппарата, напрямую зависит долгая и...   2.8.2014, 15:51
- - Navstar   oleg1ma, Добил блок питания, поменял диоды и стаби...   7.8.2014, 23:32
- - oleg1ma   Ненадежно, не менее 3ампер нужно.   7.8.2014, 23:35
- - Navstar   Никто не заказывал платы на "Этале" в Ал...   9.8.2014, 18:19
- - Navstar   Скажите играет ли роль полюсации горелки полуавтом...   10.8.2014, 22:47
- - Зарик   Плюс на горелку, єто если обічная проволока и СО2,...   11.8.2014, 17:24
- - Navstar   поехали... подаем +300В через лампочку. Лампочка п...   12.8.2014, 23:58
- - Shaluh-1   Ктонибудь заказував дытали в Луганске? Чивото сай...   13.8.2014, 0:55
|- - STASKIN   Цитата(Shaluh-1 @ 13.8.2014, 0:55) К...   13.8.2014, 12:07
- - galyurov   Доброй ночи, уважаемые форумчане. Вот решил я сдел...   13.8.2014, 0:59
- - Shaluh-1   Щотчик много мотать дениг будит, сделай инвекторны...   13.8.2014, 2:25
|- - DANTIST   Цитата(Shaluh-1 @ 13.8.2014, 0:25) Щ...   13.8.2014, 8:06
|- - avlozitski   Цитата(DANTIST @ 13.8.2014, 8:06) Слов не...   13.8.2014, 10:47
- - galyurov   avlozitski, спасибо за ответ) буду думать... Я чи...   13.8.2014, 11:49
|- - avlozitski   Цитата(galyurov @ 13.8.2014, 11:49) Я чит...   13.8.2014, 12:25
||- - Shaluh-1   Некоторым пофиг, что творится вокруг,наверное, сча...   13.8.2014, 16:38
|- - DANTIST   Цитата(galyurov @ 13.8.2014, 9:49) ...буд...   13.8.2014, 13:08
|- - avlozitski   Цитата(DANTIST @ 13.8.2014, 13:08) попроб...   13.8.2014, 13:25
- - Navstar   galyurov, Для полуавтомата важную роль играет не т...   13.8.2014, 12:03
- - galyurov   Согласен, познаний у меня мало для воссоздания так...   13.8.2014, 14:43
|- - DANTIST   Цитата(galyurov @ 13.8.2014, 11:43) Согла...   13.8.2014, 15:43
- - Navstar   galyurov, проще некуда... Я бы не спешил с прода...   13.8.2014, 15:04
- - oleg1ma   Так купи не по ощибке и переделывать ничего не нуж...   14.8.2014, 16:11
- - Navstar   понял   14.8.2014, 18:40
- - Navstar   есть, напряжение питания, максимальное заполнение   15.8.2014, 23:00
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 15.8.2014, 23:00) есть, ...   16.8.2014, 0:12
- - mono   Всем привет, надо мне к одному инвертору реле с за...   15.8.2014, 23:45
- - Navstar   Подключить реле через цепь задержки или же какой-н...   15.8.2014, 23:53
- - mono   Не до конца мысль развил, ночь, зачем китайцы конт...   16.8.2014, 0:11
|- - avlozitski   Цитата(mono @ 16.8.2014, 0:11) зачем кита...   16.8.2014, 22:08
|- - mono   Цитата(avlozitski @ 16.8.2014, 19:08) .Ве...   18.8.2014, 10:15
|- - avlozitski   Цитата(mono @ 18.8.2014, 10:15) Да это яс...   18.8.2014, 11:05
|- - mono   Цитата(avlozitski @ 18.8.2014, 8:05) Ну е...   18.8.2014, 16:08
|- - avlozitski   Цитата(mono @ 18.8.2014, 16:08) если Вы о...   18.8.2014, 17:00
|- - mono   Цитата(avlozitski @ 18.8.2014, 14:00) для...   19.8.2014, 16:38
|- - avlozitski   Цитата(mono @ 19.8.2014, 16:38) нсчёт сет...   19.8.2014, 19:49
- - Navstar   KT117, Пока повременю с этим бп. Тестировал сегодн...   16.8.2014, 22:05
- - whiter   Скажите возможно ли намотать сварочный трансформат...   18.8.2014, 7:55
- - Navstar   можете поздравить у меня какогото лешого сгорел 1 ...   19.8.2014, 20:50
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 20.8.2014, 0:50) можете ...   20.8.2014, 2:54
- - Navstar   Wasiliy61, Спасибо... опробовал сегодня термозащит...   20.8.2014, 16:55
- - Navstar   Ни в одном из режимов Миг МАГ привключении не регу...   20.8.2014, 23:49
- - oleg1ma   Прицепи баласт.   21.8.2014, 0:09
- - Navstar   пока еще стремно   21.8.2014, 4:19
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 2:19) пока ещ...   21.8.2014, 12:31
|- - KT117   Цитата(DANTIST @ 21.8.2014, 12:31) Не бой...   21.8.2014, 21:00
- - Navstar   DANTIST, у меня подключения балласта просто ...   21.8.2014, 16:24
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 13:24) ... у ...   21.8.2014, 16:33
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 20:24) у меня...   21.8.2014, 16:59
- - Navstar   Wasiliy61, просто есть печальный опыт годичной дав...   21.8.2014, 17:19
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 21:19) Wasili...   21.8.2014, 18:32
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 21.8.2014, 15:32) Доса...   21.8.2014, 19:10
- - Navstar   на затворах, колектор - эмитер, выход (через дросс...   21.8.2014, 21:01
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 21:01) на зат...   21.8.2014, 21:07
- - Navstar   у меня дома прибор некалиброван и не калибруется, ...   21.8.2014, 21:25
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 21:25) у меня...   21.8.2014, 21:46
- - Navstar   10 Ом, полет нормальный. лампа 75 Вт в разрыве, го...   21.8.2014, 22:32
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 22:32) 10 Ом,...   21.8.2014, 23:19
|- - DANTIST   Цитата(KT117 @ 21.8.2014, 21:19) Хочешь ж...   21.8.2014, 23:58
|- - KT117   Цитата(DANTIST @ 21.8.2014, 23:58) А, что...   22.8.2014, 0:21
- - Navstar   а если вместо лампочки пакетник, спасет ситуацию?   22.8.2014, 13:00
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 22.8.2014, 17:00) а если...   22.8.2014, 14:13
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 22.8.2014, 12:13) Ключ...   22.8.2014, 15:31
|- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 22.8.2014, 19:31) Опыт р...   22.8.2014, 16:02
|- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 22.8.2014, 19:31) 5....   22.8.2014, 18:21
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 22.8.2014, 16:21) Ты в...   22.8.2014, 23:08
|- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 23.8.2014, 3:08) Ты хоте...   23.8.2014, 3:13
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 23.8.2014, 0:13) Вот э...   23.8.2014, 18:52
|- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 23.8.2014, 22:52) Извини...   24.8.2014, 5:13
- - oleg1ma   Да, проводка останется целой.   22.8.2014, 13:52
- - Дымодел   А мне такая компоновка просто нравится. Грязь не р...   24.8.2014, 13:48
|- - DANTIST   Цитата(Дымодел @ 24.8.2014, 11:48) А мне ...   24.8.2014, 15:24
|- - Дымодел   Цитата(DANTIST @ 24.8.2014, 17:24) Такие ...   25.8.2014, 17:41
|- - Wasiliy61   Цитата(Дымодел @ 25.8.2014, 21:41) В лине...   25.8.2014, 18:51
|- - Lemm   Цитата(Wasiliy61 @ 25.8.2014, 18:51) Ребя...   25.8.2014, 19:12
|- - Дымодел   Цитата(Wasiliy61 @ 25.8.2014, 20:51) Ребя...   26.8.2014, 10:28
- - Wasiliy61   Да компановка хорошая, всё в продуве от одного вен...   24.8.2014, 14:17
|- - DANTIST   Вот, что получилось в итоге. Так несколько лучше р...   25.8.2014, 16:06
|- - hidoba   Цитата(DANTIST @ 25.8.2014, 15:06) Вот, ч...   25.8.2014, 18:39
||- - DANTIST   Цитата(hidoba @ 25.8.2014, 16:39) DANTIST...   25.8.2014, 20:40
|- - Gennadiy_   Цитата(DANTIST @ 25.8.2014, 16:06) Вот, ч...   27.8.2014, 11:02
|- - Wasiliy61   Цитата(Gennadiy_ @ 27.8.2014, 15:02) А во...   27.8.2014, 11:58
||- - Gennadiy_   Цитата(Wasiliy61 @ 27.8.2014, 11:58) Я то...   27.8.2014, 11:59
|- - DANTIST   Цитата(Gennadiy_ @ 27.8.2014, 8:02) А вот...   27.8.2014, 12:23
|- - oleg1ma   Цитата(Gennadiy_ @ 27.8.2014, 11:02) но р...   27.8.2014, 13:21
- - Shaluh-1   Підкажіть як підписаний енкодер в чп ворон, немогу...   26.8.2014, 21:03
- - Navstar   Цитата(Shaluh-1 @ 26.8.2014, 20:03) ...   26.8.2014, 23:17
- - Shaluh-1   Спасібо!   26.8.2014, 23:50
- - OlegarX-RUS   писали раньше даже, что индуктивность в снаберах к...   27.8.2014, 17:12
|- - Basill   Цитата(OlegarX-RUS @ 27.8.2014, 16:1...   29.8.2014, 16:09
|- - DANTIST   Доброго дня. Просьба откликнуться всем кто собирал...   1.9.2014, 10:21
- - Basill   Применяем готовые фирменные ПЧ для асинхронных ЭД....   1.9.2014, 13:12
|- - DANTIST   Цитата(Basill @ 1.9.2014, 11:12) Применяе...   1.9.2014, 13:44
- - Navstar   DANTIST, А программист зачем? Тут куда важнее прод...   1.9.2014, 17:55
- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 14:55) DANTIST...   1.9.2014, 22:22
37 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:54
