![]() Дифавтомат не включается! , Почему? |
Костян челябинский, ну как же молчит? Вон, он ее нарисовал )))
Чтобы не помирать с голоду надо ОЧЕНЬ ХОРОШО освоить ОДНУ профессию. Хотя бы штукатура.
Костян челябинский, ну как же молчит? Вон, он ее нарисовал ))) И чЁ? А состояние линии то же нарисовал? А сечение проводников? А наличие повторок? Хоть бы фотку какую тиснул. Лучше называй ![]() Тогда и помогать смысла не вижу. Накой? Все, ушел тогда. -------------------- |
Постой, ты мне скажи, почему УЗО без НАГРУЗКИ срабатывает?
Постой, ты мне скажи, почему УЗО без НАГРУЗКИ срабатывает? "електроны" в землю матушку убегают![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Сказали же уже. Потому что часть стекает в землю. По твоему РЕ.
А у нуля никакого потенциала быт не может? Особенно, если он весь скрученный-перекрученный.
А то, ептыть. Я ж говорю, это со стороны кажется, что электрики за х.. собачий деньгу зашибают. ЗА ЗНАНИЯ и УМЕНИЯ, друг мой.
Гость_Оптимист_* |
А у нуля никакого потенциала быт не может? Особенно, если он весь скрученный-перекрученный. У нуля ничего быть не может, поскольку нуля нет в нормативной документации. Свои мнения следует формулировать терминологически корректно. По сути. N считают находящимся под напряжением, а PE нет. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
у вас счётчик нагрузка, в нем есть катушка напряжения которая и является нагрузкой. Правильно говорят, землю надо отдельно подключить и все заработает.
Гость_Оптимист_* |
А вот это ваше
N это что по вашему? Как в разговоре это называть? ЭН? Мне проще четыре буквы на русской раскладке набить, чем на латиницу переключаться. Че цепляешься то? -------------------- |
фаза в счётчик попадает второй выход соединен с землёй вот и выбивает диф
Гость_Оптимист_* |
ГОСТ Р 60050-195 Цитата 195-02-06 Нейтральный проводник [601-03-10 MOD] (нулевой рабочий проводник) [826-01-03 MOD] neutral conductor Проводник, присоединенный к нейтральной точке и используемый для распределения электрической энергии. т.е. по вашему, я должен каждый раз выписывать НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК? И кто здесь чушь порет? -------------------- |
Гость_Оптимист_* |
Не понял ничего. Чего надо то, батенька? Вы уж изложите четко, чего не понравилось то? НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК нулем обозвал? Про профессиональные жаргонизмы не слышали, педантичный вы наш? Потрудитесь изложить претензии четко и по форме.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2013 Из: волгоград Пользователь №: 33566 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 18:03 |
