Дифавтомат не включается! , Почему?
сообщение 19.8.2014, 12:28
Собрали щиток на воде в частный дом. По схеме:
СИП со столба>диффавтомат 40А/300мА (вводной), шина РЕ, приварена к корпусу щита, туда же приходит провод от контура заземления, далее на счетчик, потом ноль - на шину N, изолирована от корпуса, фаза - на гребенку с автоматами:
32А/30мА - плита,
16А/30мА - котел
16А - веранда + двор
16А/30мА - комнаты - розетки
16А - комнаты - свет.
НЕ МОГУ ВКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ ДИФФАВТОМАТ!!!
Только убираю руку - сразу выбивает! Козы точно нет, все облазили вдовем с напарником, обмеряли мегером - под 100 мегом кажет. Я в раздумьях...
Сообщений в этой теме
- Гость   Дифавтомат не включается!   19.8.2014, 12:28
- - savelij®   Ноль с дифа куда подключен? Должен идти только на ...   19.8.2014, 12:40
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 19.8.2014, 12:40) Ноль ...   19.8.2014, 12:42
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 19.8.2014, 15:42) На PE-ши...   19.8.2014, 12:43
- - Гость   То есть?   19.8.2014, 12:51
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 19.8.2014, 15:51) То есть?...   19.8.2014, 13:04
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 19.8.2014, 13:51) То есть?...   19.8.2014, 13:16
- - Volt380   а фото расключки можно?   19.8.2014, 13:08
- - Гость   Так он не соединяется. Нулевая шина изолирована от...   19.8.2014, 13:37
- - Костян челябинский   Вы путаетесь в показаниях. В сообщении №3 вы пишет...   19.8.2014, 14:08
- - Оптимист   Здесь явно имеет место быть соединение N и PE посл...   19.8.2014, 14:13
- - Гость   НЕТ, НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ. Сколько еще повторять? Если б...   19.8.2014, 14:35
- - Костян челябинский   Тут как в анегдоте - по колесам пинал, фары проти...   19.8.2014, 14:38
- - Оптимист   Цитата(Гость @ 19.8.2014, 12:28) Только у...   19.8.2014, 14:48
- - S-cream   на диф.автомате есть маленькая черная квадратная к...   19.8.2014, 17:12
|- - Гость   Цитата(S-cream @ 19.8.2014, 17:12) н...   20.8.2014, 8:30
- - Igor Kolomio   Возможно утечка большая на какой-то линии (наприме...   20.8.2014, 9:27
- - S-cream   Автор, все решается и находится элементарно. Выклю...   20.8.2014, 13:47
- - Гость   Проблема найдена! Отключил все от вводного диф...   20.8.2014, 18:21
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 20.8.2014, 19:21) Проблема...   20.8.2014, 20:28
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 20.8.2014, 20:28) Может...   20.8.2014, 20:30
- - Null   У Вас щиток собран по памяти или по интуиции, а ну...   20.8.2014, 18:44
- - S-cream   У вас ноль ДО дифа и ноль ("земля") ПОСЛ...   20.8.2014, 18:51
|- - Гость   Цитата(S-cream @ 20.8.2014, 18:51) У...   20.8.2014, 18:55
- - S-cream   Вы знаете как работает дифавтомат/УЗО? Давайте сю...   20.8.2014, 18:57
- - Гость   Нули не отключал, но откинул нулевой провод на сче...   20.8.2014, 19:10
|- - Гость_boba_*   Цитата(Гость @ 20.8.2014, 19:10) Нули не ...   28.8.2014, 13:45
|- - Оптимист   Цитата(Гость_boba_* @ 28.8.2014, 13:45) Н...   29.8.2014, 10:16
|- - Гость_boba_*   Цитата(Оптимист @ 29.8.2014, 10:16) Автор...   29.8.2014, 10:45
- - Костян челябинский   ГОСТЬ, вы читать разучились или тролль? Вам сказан...   20.8.2014, 19:14
- - S-cream   а счетчик-то здесь причем? Ой... давайте фото, ва...   20.8.2014, 19:18
- - Гость   Тогда я нифига не понимаю. ПУЭ врет? УЗО если я пр...   20.8.2014, 19:22
- - с2н5он   отсоединить ноль снизу УЗО, прозвонить мегером с з...   20.8.2014, 19:38
- - Костян челябинский   с2н5он, Я уже понял, в чем ошибка у автора. Прошу ...   20.8.2014, 19:44
- - Гость   Короче, вот, нарисовал   20.8.2014, 19:45
- - Костян челябинский   Ну, а теперь сравнивай, как ДОЛЖНО быть   20.8.2014, 19:46
- - с2н5он   не понял, что за крестики на рисунке   20.8.2014, 19:48
- - Костян челябинский   Это он показал, где отключал и диф после этого взв...   20.8.2014, 19:49
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 19...   20.8.2014, 19:51
- - Костян челябинский   На, найди ОДНО отличие   20.8.2014, 19:53
- - Гость   Ха, здесь проводка двупроводная!:)   20.8.2014, 19:59
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 20.8.2014, 21:59) Ха, здес...   20.8.2014, 20:02
- - S-cream   Кто вас вообще надоумил дифавтомат ставить перед с...   20.8.2014, 20:00
|- - Гость   Цитата(S-cream @ 20.8.2014, 20:00) К...   20.8.2014, 20:02
- - Костян челябинский   Не отвлекайся, думай, а то я спать уйду, так за ве...   20.8.2014, 20:04
- - S-cream   Гость, ну сами посмотрите. Вы говорите правильно, ...   20.8.2014, 20:07
|- - Гость   [quote name='S-cream' date='20.8.2014,...   20.8.2014, 20:10
- - Гость   Погоди, ты заземлил ноль до автомата??? А кто буде...   20.8.2014, 20:08
- - Костян челябинский   S-cream, при разливе учту.   20.8.2014, 20:09
- - S-cream   там повторка есть на каждом столбе. Костян челяби...   20.8.2014, 20:10
- - S-cream   а счетчик уже не нагрузка?   20.8.2014, 20:11
- - Костян челябинский   Так НАДО делать. Это классическая схема. А чтобы н...   20.8.2014, 20:13
- - Гость   Счетчик отключен, а дэпка - вот такая   20.8.2014, 20:25
- - Костян челябинский   Тогда бери классическую схему для ТТ и реализуй ее...   20.8.2014, 20:29
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 20...   20.8.2014, 20:33
- - S-cream   Как отключен счетчик? Судя по рисунку его можно от...   20.8.2014, 20:30
- - Костян челябинский   savelij®, схему он показал. Там заземление нуля по...   20.8.2014, 20:30
- - Костян челябинский   S-cream, №36 не проканает, т.е. воздушка там голая...   20.8.2014, 20:32
- - S-cream   Костян челябинский, не факт. Может быть и не СИПов...   20.8.2014, 20:36
|- - Гость   Цитата(S-cream @ 20.8.2014, 20:36) К...   20.8.2014, 20:39
- - Костян челябинский   Какой ты в п... мастер, если не знаешь самых прост...   20.8.2014, 20:39
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 20...   20.8.2014, 20:41
- - Костян челябинский   S-cream, может и так, да наш штукатур, кажется, по...   20.8.2014, 20:40
- - S-cream   Костян челябинский, ну как же молчит? Вон, он ее н...   20.8.2014, 20:40
- - Костян челябинский   Чтобы не помирать с голоду надо ОЧЕНЬ ХОРОШО освои...   20.8.2014, 20:44
- - Гость   Постой, ты мне скажи, почему УЗО без НАГРУЗКИ сраб...   20.8.2014, 20:52
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 20.8.2014, 20:52) Постой, ...   20.8.2014, 20:54
- - Костян челябинский   Сказали же уже. Потому что часть стекает в землю. ...   20.8.2014, 20:55
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 20...   20.8.2014, 21:00
- - Костян челябинский   А у нуля никакого потенциала быт не может? Особенн...   20.8.2014, 21:04
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 21...   20.8.2014, 21:07
||- - Оптимист   Цитата(Гость @ 20.8.2014, 21:07) Блин, ка...   20.8.2014, 21:38
||- - pas13   Цитата(Гость @ 20.8.2014, 22:07) Блин, ка...   20.8.2014, 23:25
||- - Оптимист   Цитата(pas13 @ 20.8.2014, 23:25) Там и с ...   21.8.2014, 7:45
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 21...   20.8.2014, 21:34
|- - Костян челябинский   А вот это ваше Цитата(Оптимист @ 20.8.2014, ...   20.8.2014, 21:39
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 21...   20.8.2014, 21:45
|- - Костян челябинский   Цитата(Оптимист @ 21.8.2014, 0:45) ГОСТ Р...   20.8.2014, 21:52
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 21...   20.8.2014, 22:11
- - Костян челябинский   А то, ептыть. Я ж говорю, это со стороны кажется, ...   20.8.2014, 21:09
- - Donh   у вас счётчик нагрузка, в нем есть катушка напряже...   20.8.2014, 21:37
- - Donh   фаза в счётчик попадает второй выход соединен с зе...   20.8.2014, 21:39
- - Костян челябинский   Не понял ничего. Чего надо то, батенька? Вы уж изл...   20.8.2014, 22:36
- - Костян челябинский   pas13, об этом я скромно умолчал. Буду в плохом на...   20.8.2014, 23:40
- - с2н5он   1. то что он вкопан в землю, не означает, что он з...   21.8.2014, 11:12
|- - Оптимист   Цитата(с2н5он @ 21.8.2014, 11:12) 2. поче...   21.8.2014, 12:03
|- - Костян челябинский   Цитата(Оптимист @ 21.8.2014, 14:03) У мен...   21.8.2014, 14:45
- - с2н5он   т.е. к заземлению присоединяются непроводящие част...   21.8.2014, 14:43
|- - Оптимист   Цитата(с2н5он @ 21.8.2014, 14:43) т.е. к ...   21.8.2014, 17:39
- - с2н5он   теперь понял, Вы почему то действительно не воспри...   21.8.2014, 17:42
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 21.8.2014, 18:42) теперь ...   21.8.2014, 18:27
|- - Оптимист   Цитата(с2н5он @ 21.8.2014, 17:42) теперь ...   22.8.2014, 16:17
- - S-cream   haramamburu, теоретики и инспектора этим грешат си...   21.8.2014, 20:18
- - savelij®   Господа, оставим лирику и оценку образовательных у...   21.8.2014, 20:28
|- - с2н5он   Цитата(savelij® @ 21.8.2014, 21:28) Госпо...   22.8.2014, 16:20
- - S-cream   А чего там возвращаться? Топикстартер, похоже, осо...   21.8.2014, 20:33
- - Костян челябинский   Гость_Гость_boba_*_* у каждого свои методы воспита...   28.8.2014, 16:49
- - Гость_boba_*   Причем - "ученики", подвергшиеся публичн...   29.8.2014, 10:47
- - savelij®   Уважаемые гости, напоминаю, тут не курилка.   29.8.2014, 11:08
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:03
