Аномальные провода , они еще и под напряжением!
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 20.8.2014, 18:35
Добрый вечер. В Электрике я не совсем разбираюсь, поэтому обращаюсь за помощью к вам.
В съемной квартире обнаружил непонятные 2 перемотанных провода, торчащие из стены, проверил отверткой-индикатором - на оба горит - на одном слабо, на втором немного посильнее.
Сами провода видно что обмотка старая, с момента постройки дома, жила толстая (алюминий по моему). Напряжение переменного тока я так понимаю померить нельзя, так как тут нет фазы или нуля. Постоянный ток тоже не померить, где тут плюс а где минус??? а еще интересный факт, что рядом с проводом - 0,5 см в стену отвертку упираешь и тоже загорается индикатор. В общем подскажите как измерить напряжение и может кто подскажет что за провода такие могут быть???
P.S. стена смежная между комнатами, с другой стороны ничего нет.
Узнать у хозяина возможности нет.
Заранее спасибо за предлагаемые варианты и ответы.
сообщение 20.8.2014, 19:04
S-cream
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1 вариант - выключатель.
Вы бы покрупнее фоту дали, с окружающей обстановкой, так сказать.
сообщение 20.8.2014, 19:41
Допустим это выключатель, тогда почему напряжение на проводе? разве не ноль на выключатели кидают? или я ошибаюсь....кстати по всей квартире выключатели с индикаторами
сообщение 20.8.2014, 19:43
на одном проводе фаза, на другом наведённое (от первого провода) напряжение
проверить можно вольтметром (тестером) или 2-х полюсным индикатором или аккуратно каким-либо электроприбором, чайник например
сообщение 20.8.2014, 20:07
а как проверить, если на предполагаемом нуле наводка от фазы??? я померил показало 6 вольт, что-то странно.
S-cream
сообщение 20.8.2014, 20:08
Из: Калуга
между чем и чем вы измеряли напряжение?
сообщение 20.8.2014, 20:12
между двумя этими проводами
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 20:14
Пользователь №: 14618
Однополюсным указателем? Классно, научи.
сообщение 20.8.2014, 20:15
Тестером
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 20:20
тады ой
S-cream
сообщение 20.8.2014, 20:22
Из: Калуга
Это измерение ничего вам не даст.
Я бы взял удлиннитель, чтобы дотягивался до торчащего провода, воткнул в заведомо рабочую розетку, померил бы напряжение между каждым из проводов и каждым из гнезд розетки. Предварительно выяснив где в розетке фаза. Тогда 100% можно сказать есть ли на искомых проводах фаза. Ну и осмотрелся бы повнимательней, вдруг еще где-то провода торчат. Под потолком например. Судя по фото - недавно был сделан ремонт, ремонтники были не электрики (судя по скотчу), могли просто непонятный провод заизолировать и не прятать. А по факту это старый провод весь в наведенке. Короче, вариантов много, надо смотреть предметно по месту.
сообщение 20.8.2014, 20:45
спасибо за совет, попробую, осталось только подходящий удлинитель найти) кстати, если фазу определю, то я так понимаю использовать все равно нельзя эту пару, пока наводка есть?
krups
сообщение 20.8.2014, 20:54
Пользователь №: 40880
Зарегистрировался, а то гостем как-то неудобно быть)))
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 20:58
можно. В хрущевках вообще это обычное дело. У меня UNI-T T15C в хрущевках на всех проводах пищит как ШамаШедШи.
Давно пора. Вообще, считаю неприличным писать не зарегестрировавшись. Как то временностью и сиюминутностью попахивает.
krups
сообщение 21.8.2014, 10:05
Попробовал, как вы посоветовали, нашел фазу. Но как использовать данную пару, переходник с лампочкой подсоединял не работает (между ними ведь нет 220), как быть? нужна розетка в этом месте.
haramamburu
сообщение 21.8.2014, 12:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
krups, Ищите еще одну пару таких же проводов... тут вариантов не так уж и много - либо это был выключатель, либо вывод к Бра например...
Найдя вторую пару - его замыкаете (со всеми мерами предосторожности... а то мало ли что) - получаете питание там на стене
S-cream
сообщение 21.8.2014, 12:37
Из: Калуга
А вот теперь бы я бы посмотрел бы под люстрой - вдруг там неоткушенные провода остались...
На фотографии у вас черный щуп в нуле или в фазе?
krups
сообщение 21.8.2014, 15:07
концов от этих проводов не найти.... коробок по квартире не видать....только щиток в коридоре ..В общем вот что получилось, да некрасиво, но нужна тут розетка, а квартира съемная не проштробишь стены и т.д. Пришлось воспользоваться фазой с провода и нулем с выключателя.
черный на нуле
Сообщение отредактировал krups - 21.8.2014, 15:06
FRAER
сообщение 21.8.2014, 15:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Так у вас на выключателе ноль что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 16:11
