583 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 19.8.2014, 16:54
Сообщение #6301
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Ничего себе, я даже не ожидал, что география говновтулок так велика, думалось только классика страдает (хотя на девятке у меня пока не было проблем).
А может это и не флуд. Ведь с этих мелочей и формируется правильный подход к выбору или конструированию протяги. Так или иначе тема - ПА. И обсуждение протяги вполне в нее укладывается icon_biggrin.gif
kava
сообщение 19.8.2014, 17:54
Сообщение #6302
Пользователь №: 12513
Цитата(Pavel.I @ 19.8.2014, 15:01) *
Вот для началу,пртягу нашол,для повторения.
Где такое нарыл?
Pavel.I
сообщение 19.8.2014, 18:08
Сообщение #6303
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(kava @ 19.8.2014, 19:54) *
Где такое нарыл?
Случайно порылся в гугле, у этой протяги движок на 48в ВОТ нашол обратный адрес.
БВП-2
сообщение 19.8.2014, 18:13
Сообщение #6304
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 16:43) *
Евгений, чем измеряеш индуктивность, мотанул дроссель(ТС-180)- 12витков, зазор 1.5мм под керно, два приборчика показывают одинаково(до 10мкГн), но никак не 55мкГн.Чешу репу, может железо левое??
Друзья, не в тему, но вдогонку. Намотал дросель (железо ТС-180) с учётом рекомендаций Skifа и, вроде никаких проблем icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 19.8.2014, 19:10
Сообщение #6305
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Этот прибор показывает непонятную величину, обозначение явно не из таблицы СИ
oleg1ma
сообщение 19.8.2014, 21:33
Сообщение #6306
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kava @ 19.8.2014, 17:54) *
Где такое нарыл?
У тебя в городе есть, такие
ingener99
сообщение 19.8.2014, 22:15
Сообщение #6307
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
индуктивность небось на килогерцах меряете? С железом так нельзя
Ivanvo
сообщение 20.8.2014, 10:02
Сообщение #6308
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите насчет ТТ, буду наматывать на кольце 26х14х10. Материал не помню но цвет белый, на трехфазный вариант сварки. Сколько нужно витков и каким диаметром? Заранее спасибо.
Skif
сообщение 20.8.2014, 10:50
Сообщение #6309
Из: у синего моря
Белое это скорее всего Эпкос N87. Витков столько же, диаметр не критичен. Но лучше не менее 0,3-0,4мм.
oleg1ma
сообщение 20.8.2014, 11:03
Сообщение #6310
Из: Глобино UA
Желательно озвучить какие токозадающие резисторы стоят, коеф. тр-ции силового тр-тора и на какой ток планируете сделать девайс
DANTIST
сообщение 20.8.2014, 12:32
Сообщение #6311
Пользователь №: 8733
Олег, я понял, почему у тебя дома завал инверторов. Ты слишком активен на форуме - работать некогда! icon_biggrin.gif
Наши аматоры ленивые, но зато крутые перцы. Сразу замахиваются на ...3-х фазник. Не попробовав до этого Бармалея. Нахрен время зря терять. Следующий вопрос будет в какую сторону ТТ мотать и как фазировать. icon_biggrin.gif
Ivanvo
сообщение 20.8.2014, 13:30
Сообщение #6312
Из: РБ
Да признаюсь что я ленивый аматор, Плату управления пол года назад купил у Skifa. у которой все управление на одной плате, Долго собирался вот только намотал силовой транс на Е80. осталось дело за малым намотать ТТ и собрать все в куча! У электровоза на схеме я нашел что ТТ составляет 91 виток. Верно?
DANTIST
сообщение 20.8.2014, 14:50
Сообщение #6313
Цитата(Ivanvo @ 20.8.2014, 11:30) *
... У электровоза на схеме я нашел что ТТ составляет 91 виток. Верно?
Да. Только почему там 91 виток при нагрузочном резисторе 1,13 Ом? Или эти примочки-компенсаторы вокруг ШИМа с выхода на вход гасят часть напряжения...
И 2-х Ом должно было хватить. Хотя, Электровозу видней.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.8.2014, 14:51
oleg1ma
сообщение 20.8.2014, 15:27
Сообщение #6314
Из: Глобино UA
Вот эта протяга ближе, что выше ссылку бросал, вчера оплатил сегодня забррал, зап.ролик(Ф40мм) -60грн.Дури у моторчика конечно не меряно, потребление с зажатым до рабочего состояния прижимом(без проволки) при 24вольтах-2ампера,При затормаживании потребление неизменяется, при старте бросок до 5ампер.
Pavel.I
сообщение 20.8.2014, 15:43
Сообщение #6315
Из: Россия
Что там за двигатель,типа как вентилятор от авто.Так и хочется разобрать.
гугл подсказывает, что такие движки стоят на вязальных машинах,и больше ничего.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.8.2014, 16:18
oleg1ma
сообщение 20.8.2014, 16:37
Сообщение #6316
Из: Глобино UA
Смотри, как ни странно, но на подшипниках.Все таки хорошо все посчупать все своими руками, после равномерного размазывания смазки и сборки, кушать стал на ХХ всего 1ампер. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.8.2014, 16:49
Navstar
сообщение 20.8.2014, 16:58
Сообщение #6317
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
подобный моторчик видел в применении на электролесапедах, питание кстати тоже около 24В
Rishelie
сообщение 20.8.2014, 19:01
Сообщение #6318
Из: Питер
Пользователь №: 40665
Если на выходе есть сальник, и корпус с резинкой, можно заливать гипоидку жидкую, 1-2 сантима. Только не кантовать потом.
Lemm
сообщение 20.8.2014, 19:05
Сообщение #6319
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Сообщение отредактировал Lemm - 20.8.2014, 19:07
oleg1ma
сообщение 20.8.2014, 20:24
Сообщение #6320
Из: Глобино UA
Она самая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 7:24
